221 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 03:57 | 显示全部楼层
你 164# 的內容就是誤導。
一 中層屏蔽不是防止漏磁,如果它能防漏磁,那次級的能量從那裡來?
simon62 发表于 2012-9-17 03:27
同意你最后一句话,我开始绕牛也是先看的这两位大侠的文章
我在这个帖子里面只是把我自己绕牛的做法拍出来,给初学的朋友一个参考,不是哪个烧友都能买到你的那种极品O牛,所以你的那种静态电流几mv的牛芯和O牛,基本上没有普及性,我绕的这几个牛正常使用中没有任何的哼叫,而且长期使用下来,温升也不大,音质从听感上来说还是非常满意的。
另外你说的初次级的屏蔽问题,我现在用这种屏蔽方法,跟用一次成型的那种铁罩的屏蔽效果相当,装机的时候,对前级的干扰能减到最小,装在狭小的机箱空间里面,基本上可以保证最大音量条件下,耳朵贴近喇叭只有很小的沙沙电流声,我更注重实际装机之后的效果,跟你注重的测试数据做法可能会有不同,至于你用的那种极品O牛,市场上还是少见,不具普遍意义和参考性
816 点
784 ¥
发表于 2012-9-17 05:37 | 显示全部楼层
新手学习!
239 点
222 ¥
发表于 2012-9-17 06:31 | 显示全部楼层
顶一个
69
431 点
388 ¥
发表于 2012-9-17 10:26 | 显示全部楼层
好厉害。一口气看了7页。
    最近小弟也在绕牛,不是是30W的R牛,买来时发现用线都是铝线。因为准备上耳放上,就打算换上纯铜漆包线。通过计算初级是用0.25mm的线绕2082匝,我一个骨架上绕了1041匝,再把2个骨架上的线串联,绕好后没有加电测试,直接用万用表电阻档测了初级线圈的电阻,有70.6欧,请问这线圈电阻高么?现在还没敢测试。正愁怎么测试呢。。。直接在220和变压器接线中间串万用表测可以么?
221 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 01:39 | 显示全部楼层
好厉害。一口气看了7页。
    最近小弟也在绕牛,不是是30W的R牛,买来时发现用线都是铝线。因为准备上耳放 ...
xtaai 发表于 2012-9-17 10:26
要是30W牛的话,好像初级电阻有点高,按说70欧的初级电阻,牛的功率在15W左右,你计算的匝数对不对?R牛我没绕过,没经验
测牛的静态时,万用表的电流档打到10A,然后串联到220V和变压器中间,可以测静态电流
69
431 点
388 ¥
发表于 2012-9-18 09:34 | 显示全部楼层
回复 185# DAYANGKEJI
    应该没错。在咱论坛里看的资料。扫描的图片,也是30W的R牛,和我一样。我就照他那么做的。初级都是一样的啊。就是次级电压和电流不一样。不过图片上初级运算公式不涉及次级的问题啊。迷惑。
221 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 23:53 | 显示全部楼层
回复  DAYANGKEJI
    应该没错。在咱论坛里看的资料。扫描的图片,也是30W的R牛,和我一样。我就照他 ...
xtaai 发表于 2012-9-18 09:34
  耳放的话,15W的功率也足够了,绕好之后测一下静态电流,建议你线留长一点,加减匝数看静态电流的变化
69
431 点
388 ¥
发表于 2012-9-19 09:18 | 显示全部楼层
回复 187# DAYANGKEJI
还要再请教下,新手问题多。呵呵。请多包涵,照片不太清晰。。
我测试的是次级,16.21v,我没加负载,直接接到线头上了。插估计1分钟,手摸线圈,线就有点温了,是我没接负载直接连万用表的问题,还是线圈内部有问题?
221 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-21 16:58 | 显示全部楼层
回复  DAYANGKEJI
我测试的是次级,1 ...
xtaai 发表于 2012-9-19 09:18
   没看明白你怎么测的,测试静态电流要测初级,把万用表串接到220V和初级线圈之间就可以测出来,电流在10A档
74 点
55 ¥
发表于 2012-9-21 21:02 | 显示全部楼层
收藏作进一步学习参考
184 点
176 ¥
发表于 2012-9-23 00:49 | 显示全部楼层
回复 172# DAYANGKEJI
   五层?不是说四层都超标了吗。/看某帖子有人这样说过,说超过了三层就设计错误。新手上路只能摸着前辈的路子了。
221 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 01:17 | 显示全部楼层
回复  DAYANGKEJI
   五层?不是说四层都超标了吗。/看某帖子有人这样说过,说超过了三层就设计错误。 ...
坐地看天花 发表于 2012-9-23 00:49
  要根据具体的铁芯参数选择,他设计的那种是大牛洞的,小牛洞的不合适
165 点
165 ¥
发表于 2012-9-23 08:35 | 显示全部楼层
初级绕玩最好浸漆,然后用铜泊屏蔽,接地线引出,这样的做法也就是个普通牛
478 点
431 ¥
发表于 2012-9-23 16:31 | 显示全部楼层
学习一下,绕牛.
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-9-23 17:18 | 显示全部楼层
一口气看完 了 顶一个
221 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 19:47 | 显示全部楼层
空军一号 发表于 2012-9-23 08:35
    呵呵,是的,普通人也就能绕个普通牛而已,极品牛只能是人中才俊的极品才能绕的出,只不过这种人也不会告诉你他是怎么绕的,防止大量的普通人升级成极品才俊,侵犯了他们指手画脚的权利
87 点
77 ¥
发表于 2012-9-26 12:08 | 显示全部楼层
一口气看完 了 顶一个,楼主强大!!!!!!!!!!!!!
184 点
176 ¥
发表于 2012-9-29 19:59 | 显示全部楼层
再次来看楼主的贴子,一样很给力。正在学习绕牛。不求极品,只求好用。
96
1474 点
1332 ¥
发表于 2012-9-29 21:39 | 显示全部楼层
回复 158# 榆木耳朵
老大,屏蔽层没有短路,只有象绕线圈那样绕一整圈才会短路。
51 点
51 ¥
发表于 2012-9-29 22:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-7 11:32 , Processed in 0.116767 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
