[分立后级] 简洁靓声的MOSFET单端甲类功放
  [复制链接] 查看: 515930|回复: 813
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-19 19:26 | 显示全部楼层
回复  he121
是的。单DC22V供电,1A4的静流,集电极输出;还试过非恒流源负载的,也很不错。
sunmin19620571 发表于 2012-5-19 16:37
用集电极输出的话电路要改成下跟随器上恒流源??
338 点
240 ¥
发表于 2012-5-19 19:38 | 显示全部楼层
专门来看看,板不错
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-5-19 19:50 | 显示全部楼层
PCB板做的好漂亮哦
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:25 | 显示全部楼层
回复 123# 陈丹DIY
做板并不难,主要是花费时间多,打孔比较累人。。。。。。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-19 20:29 | 显示全部楼层
回复 121# he121
基本是这样,只是输出管也有电压增益。
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-19 20:31 | 显示全部楼层
很久没有D得这么开心了!!!原因是近年来一直都比较忙。
四、五月接二连三的假期。。。呵呵终于有充足的时 ...
he121 发表于 2012-5-16 11:10
假如用运放作为放大器的核心,可能单端的优势就没有了,
从某种角度看,单端就是用尽量少的级数完成放大。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:32 | 显示全部楼层
回复  he121
基本是这样,只是输出管也有电压增益。
sunmin19620571 发表于 2012-5-19 20:29
明白了,谢谢!!找时间试装一台对比对比效果。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:44 | 显示全部楼层
回复 126# 音乐传真
这个是外国烧友设计的电路,我只是充当焊工而已。。。
从声音的角度而言,我觉得这个线路单端的效果已经体现出来了。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-19 21:02 | 显示全部楼层
回复 127# he121
后来还试了用小电珠串并做负载,两声道共用了12粒6V500mA的电珠三并两串,木耳听不出声音有多大的变化,散热压力减小到是很明显,缺点是电流由小变大直至稳定的时间会稍长一些,不过只要该过程不满功率输出没感到有不良影响。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:09 | 显示全部楼层
回复 129# sunmin19620571
用电珠不错的办法啊,用大功率电阻充当负载估计热量很厉害。打算先在1#的线路上试试,昨天朋友刚新做了PCB,正好先用来试验。
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-5-19 21:10 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:13 | 显示全部楼层
我用钠灯镇流器代替过恒流源,散热要求更低,效果不说,只是成本和体积...........
yong.bt 发表于 2012-5-19 21:10
机箱万万不可打开,否则会吓坏人的!!!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:18 | 显示全部楼层
昨天刚做好的电路板,先用来试验MJ11032。。。。。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-19 21:25 | 显示全部楼层
兄弟也像我一样喜欢旁门左道!我是做成了一个怪异造型的台灯,给女儿做作业用,冬天还可用来暖下手;牛逼的是能用单端甲类听英语磁带,绝对够档次,呵呵!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-19 23:20 | 显示全部楼层
回复 125# sunmin19620571
胡乱画的草图,找时间试试能不能工作。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-19 23:37 | 显示全部楼层
回复 135# he121
恒流部分好像不行吧!?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:14 | 显示全部楼层
回复  he121
恒流部分好像不行吧!?
sunmin19620571 发表于 2012-5-19 23:37
嗯,稳压管接错了。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:10 | 显示全部楼层
试验用MJ11032代替MOSFET.....
工作电流2300MA,稳定.聆听中...............
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:37 | 显示全部楼层
使用1#的电路,Q3用稳压二极管代替,由于手上没有电压合适的二极管,不得不加大射极电阻以获得合适的工作电流。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-20 20:38 | 显示全部楼层
121兄或许可以如此试试,静态电流还可以调节
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.152271 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
