[分立后级] 简洁靓声的MOSFET单端甲类功放
  [复制链接] 查看: 516051|回复: 813
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-5-23 21:56 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:08 | 显示全部楼层
回复 198# yong.bt
11032不必上到双30V供电,电压高热量更高!!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:12 | 显示全部楼层
回复 199# cenyuxun
呵呵我们现在见到的大多数的电路不都是上世纪八、九十年代设计出来的吗?HIFI追求的是效果哦。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:14 | 显示全部楼层
回复 200# yong.bt
这不是越变越复杂了吗!!!跟标题背道而驰呢。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:19 | 显示全部楼层
回复 201# yong.bt
按理电流应该可以稳定的啊!有并管吗?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:30 | 显示全部楼层
回复 201# yong.bt
将ALEPH改为上放大下恒流怎么样??估计能稳定。
1571 点
1558 ¥
发表于 2012-5-24 13:14 | 显示全部楼层
刚用洞洞板做了个试试,场管用K971,电压双18V18A变压交流整流后约双25V直流,运放用高压运放正负直流直入25V,电流大约调到1A,感觉本线路功率偏小,推1个15W4欧的全频喇叭,音量电位器到一半时已有失真,小音量还好,发热量大,最大的优点是信噪比非常高!开了机无信号输入时,我还以为未开,没有一点噪声。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-24 13:25 | 显示全部楼层
回复 207# 无底洞
有用前置放大吗??没有的话加个试试。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-24 18:04 | 显示全部楼层
我觉得是电流削顶了,加前级恐怕不会有改善,电位器在更小的角度就可能听到失真,当然我说的是音暑电位器调节的角度而非音量。
1571 点
1558 ¥
发表于 2012-5-24 18:46 | 显示全部楼层
回复 209# sunmin19620571
我用的是这个变压器。电流应该充足。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-24 20:08 | 显示全部楼层
回复 210# 无底洞
不是供电电流是否充沛的问题。对于单端来说,必须工作在甲类,也就是说你的1A静流在4欧的负载下只能给出2W的功率,如果喇叭的灵敏度不高,音量自然不会很大;欲提升音量,不能一味加大输入信号的辐度,放大器的工作点设置过低致使再充裕的电流储备也无法得到更大的功率输出。要想有所改善,加大静态电流或可一试。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:46 | 显示全部楼层
我最初试听的时候也碰到过类似的情况,CD机经电位器接入放大器,当电位器开到一半失真就很明显了,后来加入前级失真问题解决了,不同的是我用的是8欧喇叭。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:48 | 显示全部楼层
回复 210# 无底洞
这电路300VA的牛已经足以应付。。。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-24 23:07 | 显示全部楼层
回复  sunmin19620571
我最初试听的时候也碰到过类似的情况,CD机经电位器接入放大器,当电位器开到一半失 ...
he121 发表于 2012-5-24 21:46
121兄的静流可是取在了2A或以上,只要电压摆幅足够,8欧负载上获得15W以上的功率那是闭着眼睛的事;无底洞兄弟的静流及负载都小你一半,故失真的原因很可能不尽相同,当然这仅仅是我凭空的判断,实际情况也许不是这么一回事。
237 点
203 ¥
发表于 2012-5-24 23:47 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-25 10:18 | 显示全部楼层
回复 214# sunmin19620571
我当时从1.2A--2.2A每个电流段都试听了,主要是试验那个电流下声音最适合自己耳朵,失真方面感觉变化不怎么明显,我觉得功率小跟所使用的喇叭的阻抗应该有一定关系。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-25 16:40 | 显示全部楼层
回复 215# acdva
用达林顿管代替还不错,用普通BJT的话似乎没有多大必要。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-26 16:51 | 显示全部楼层
继续MOSFET单端。。。。
1110 点
735 ¥
发表于 2012-5-26 19:42 | 显示全部楼层
功率有多大?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:27 | 显示全部楼层
回复 219# fu50j
8W到15W。。。。
GMT+8, 2026-5-28 04:18 , Processed in 0.136338 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
