[分立后级] 简洁靓声的MOSFET单端甲类功放
  [复制链接] 查看: 515935|回复: 813
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:03 | 显示全部楼层
回复 178# ronaldchiu
我觉得这个电路你非要增至四对管应该是没问题的,问题是有没有这个必要,这么低的供电电压,它跟PASS的电路可不一样哦。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:15 | 显示全部楼层
没看出来楼主的变压器的功率是多大的?  另外,功放管引线过长,极易引发自激。
GHJIANG 发表于 2012-5-23 14:25
这个电路两个声道最好使用300VA以上的变压器,实验中MOSFET管采取引线的方式连接是为了方便换用不同的管子。
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-5-23 15:42 | 显示全部楼层
回复 181# he121
    +-25V供电有15W,两对管。如果做平行一个声道才30W.我知道甲类的声音有15W已经是很不错了。但还是想输出功率大些。不知楼主有什么建议可以增大功率的。谢谢。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:51 | 显示全部楼层
回复 183# ronaldchiu
对电路进行重新设计,去掉前面的运放以分立元件代之,或使用高压运放。
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-5-23 16:14 | 显示全部楼层
回复 184# he121
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-5-23 16:29 | 显示全部楼层
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-23 19:11 | 显示全部楼层
回复  ronaldchiu
he121 发表于 2012-5-23 15:51
高压运放可行,我用过MC1536U,轻松过了50W。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 19:21 | 显示全部楼层
回复 185# ronaldchiu
应该可以,这个耐压应该不止24V吧。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 19:38 | 显示全部楼层
回复 186# yong.bt
电流上到2300MA,很稳定。与MOSFET相比,MJ11032声音非常纯厚,低频更具力度,大动态环境下收放更自如。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 19:48 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2012-5-23 19:11
使用高压运放可以突破原来运放的输出限制,确实是一个提高输出功率的有效办法,但使用达林顿的话高电压大电流情况下不知能不能稳定。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-23 20:49 | 显示全部楼层
使用高压运放可以突破原来运放的输出限制,确实是一个提高输出功率的有效办法,但使用达林顿的话高电压大 ...
he121 发表于 2012-5-23 19:48
实际应用的是AB类,静态电流仅500mA;单端要是上到50W,发热就太恐怖了,七七八八都算上,一个声道250W的静耗恐怕都下不来。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-23 20:54 | 显示全部楼层
回复  yong.bt
电流上到2300MA,很稳定。与MOSFET相比,MJ11032声音非常纯厚,低频更具力度,大动态环境下 ...
he121 发表于 2012-5-23 19:38
xx所见略同啊!这也就是我偏爱BJT的原因。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-5-23 21:23 | 显示全部楼层
做的很漂亮,,,这个没得说,照片拍得爽啊,,,场管虽然不要驱动电流,但那么大的结电容,,1K的电阻能克服吗,,答案是肯定不能,,,但官子工作在甲类,就不知道实际情况了
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:30 | 显示全部楼层
回复 191# sunmin19620571
以单端的效率没必要做那么大功率,个人认为20W足够了,需要大功率回放的时候让推挽代劳吧。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-5-23 21:32 | 显示全部楼层
回复 194# he121
完全同意。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:37 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2012-5-23 20:54
11032确实名不虚传,我觉得没必要并联一对就够了。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:39 | 显示全部楼层
回复 193# aifeilong飞龙
衡量好坏最好的办法是用效果说话!
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-5-23 21:48 | 显示全部楼层
啥都烧就是不烧米
548 点
523 ¥
发表于 2012-5-23 21:49 | 显示全部楼层
回复 197# he121
    大哥这是10多年前的线路了现在又流行古董了吗不过DIY挺容易的音质也很不错,是够经典和47耳放一样经典好做好出靓声
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-5-23 21:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 0.162215 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
