[基础知识] CD刻录技巧、方法!
[复制链接] 查看: 89560|回复: 181
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-6-1 16:07 | 显示全部楼层
碰到行家了!不过#40这段对俺这样的小老头好象比较难.
俺现在最感兴趣的是如何将不同片中(APE)喜欢的歌挑好的出来编一个新的再刻出来.
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-2 09:20 | 显示全部楼层
现在网上流传的很多APE文件,往往都包含了整张专辑中的所有歌曲,这就给我们平时收听带来了不便。如果我们要听专辑中的第5首歌曲,那就必须拖动进度栏才能定位到该歌曲,并且在定位过程中也需要进行反复尝试,才能找到正确的位置。我们可以借助软件将这些APE文件切割成单个歌曲文件:CUE Splitter V0.6 beta 13
下载地址:http://cnc.duote.info/soft/5/75/3722.htm
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-6-2 15:13 | 显示全部楼层
我试着CUE Splitter V0.6 beta 13切了一个APE,把10首歌切成5首,还生成了一个M3U的文件(LIST),但好象这只可以听切成的那5首,刻怎么办呢?
小菜菜
753 点
695 ¥
发表于 2007-6-2 16:22 | 显示全部楼层
这个讲得不错啊,顶起来.
35 点
35 ¥
自己写CUE^_^
关注此帖好长时间了,照着搂主的做法也刻录成功了cd盘,但我有一些下载不完整的ape,没办法用猴子解压缩,很是郁闷,不过,看了   j10的问题    和   楼主的回答,今天中午我用foobar将下载不完整的ape里边能解压缩的单曲一个一个转换成wav,我就随便打开了一个cue,比如一张mud on the tires的cue,然后,留下第一首歌的信息,其他的都删掉了,如下:
FILE "歌曲名字.wav" WAVE
  TRACK 序号 AUDIO
    TITLE "歌曲名字"
    PERFORMER "歌手名字"
    INDEX 01 00:00:00
然后将我刚才转化的几个wav一个一个添加到里边,
需要更改的就有“歌曲名字”和“序号”和“歌手名字”部分,时间都是00:00:00,因为每一首wav的开始都是从0分0秒开始的,呵呵。至于cd的专辑名字,楼主说了,显示不出来,也没有必要写了,我是没有写,不知道写了会怎么样。下面就是我用刚才从一张下载不完整的ape里边转成的7首单个wav写成的cue,放在foobar2000里边可以连续的听到底。
FILE "Mud On The Tires.wav" WAVE
  TRACK 01 AUDIO
    TITLE "Mud On The Tires"
    PERFORMER "Brad Paisley"
    INDEX 01 00:00:00
FILE "Celebrity.wav" WAVE
  TRACK 02 AUDIO
    TITLE "Celebrity"
    INDEX 01 00:00:00
FILE "Ain't Nothin' Like.wav" WAVE
  TRACK 03 AUDIO
    TITLE "Ain't Nothin' Like"
    INDEX 01 00:00:00
FILE "That's Love.wav" WAVE
  TRACK 04 AUDIO
    TITLE "That's Love"
    INDEX 01 00:00:00
FILE "Famous People.wav" WAVE
  TRACK 05 AUDIO
    TITLE "Famous People"
    INDEX 01 00:00:00
FILE "Hold Me In Your Arms (And Let Me Fall).wav" WAVE
  TRACK 06 AUDIO
    TITLE "Hold Me In Your Arms (And Let Me Fall)"
    INDEX 01 00:00:00
FILE "Make A Mistake.wav" WAVE
  TRACK 07 AUDIO
    TITLE "Make A Mistake"
    INDEX 01 00:00:00
如果改的有错误,放到EAC里会出现提示,自己尝试一下就知道了。由于急于与朋友门分享成果(可能好多朋友早就知道了呵呵),我还没有刻录一张盘,看看效果,就写出来了。也不知道会怎么样,大家试试吧,不过,要是有错误的地方,请大家多多多包涵小弟,呵呵!
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-2 19:39 | 显示全部楼层
原帖由 外域 于 2007-6-2 16:22 发表
关注此帖好长时间了,照着搂主的做法也刻录成功了cd盘,但我有一些下载不完整的ape,没办法用猴子解压缩,很是郁闷,不过,看了   j10的问题    和   楼主的回答,今天中午我用foobar将下载不完整的ape里边能解压 ...
哈哈,有了实际应用后慢慢就会得心应手,恭喜
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-2 19:41 | 显示全部楼层
原帖由 j10 于 2007-6-2 15:13 发表
干嘛要切成5首呢?10首歌就应该切割成10首才对啊,这种软件看一下帮助文档会很快上手的。
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-2 20:41 | 显示全部楼层
感谢Q版加精
飘起来真帅
1175 点
399 ¥
发表于 2007-6-2 21:07 | 显示全部楼层
精铁要上印
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-6-2 22:12 | 显示全部楼层
原帖由 asterism 于 2007-6-2 19:41 发表
还是我没有说明白我的想法:我用CUE Splitter V0.6 beta 13切邓丽君金藏集.
第一集切成15首单个的APE;第二集也切成15首单个的APE.比如我只要其中的各7首,但因为选出的14首单个的APE没有相应CUE,就无法用EAC来刻.后来我又用CD WAVE EDITOR中的Split自动生成一个CUE但似乎也用不了.
音频菜鸟
123 点
123 ¥
发表于 2007-6-2 23:46 | 显示全部楼层
请问使用什么软件可以把CD转成APE文件?
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-3 00:04 | 显示全部楼层
原帖由 j10 于 2007-6-2 22:12 发表
第一集切成15首单个的APE;第二集也切成15首单个的APE.比如我只要其中的各7首,但因为选出的14首单个的APE没有相应CUE,就无法用EAC ...
俺也没懂,如果切成单个文件比较方便听,如果要刻录可以编辑CUE。
原帖由 chenqiancom 于 2007-6-2 23:46 发表
CD抓轨,我习惯用Exact Audio Copy(简称EAC)
一,安装EAC
二,设置EAC,确保更佳音质
      将准备好的“WNASPI32.DLL”文件拷贝到EAC的安装文件夹下(如果本机没有安装,可以从其他安装了Nero程序的系统中拷贝或是下载安装Nero程序),再打开EAC程序并单击菜单“EAC→EAC选项”在打开的窗口中选择“接口”标签,确认选中“安装外部ASPI接口”。接下来还需要对EAC进行一下设置:
  第一步:在EAC设置页面中单击“抓取”选项卡,把“纠错品质”设置为“高”,其他所有项目保持默认状态即可。最后,单击“确定”完成设置。
  第二步:按下键盘上的“F10”键并单击出现对话框中的“确定”按钮进入驱动器选项设置窗口,在“抓取模式”里,把一张CD放入你的光驱,分别选择“检测读取特性”和“检测C2特性”,检测完毕后,EAC会自动为你配置。
  第三步:选择“驱动器”选项卡,单击“现在自动检测读取指令”,电脑会准确的为你选择出你的驱动器适合哪种读取指令。还要把抓取之前先转动驱动器这项选中,这样在读取CD的开始会更稳定些。
三,实地抓取CD并压缩为APE
     打开EAC主界面,按下“F11”键进入“压缩选项”设置窗口,在“波形”选项卡中将“波形格式”设置为“Monkey’s Audio Lossless Encoder V3.97.DLL”项,再单击“确定”,如图:
      只要将目标CD放入光驱中,单击EAC主窗口中的菜单“抓取镜像并创建CUE目录文件→已压缩”即可,这种方式抓取后将会将所有的音轨文件统统压缩到一个APE文件,同时会自动生成相应的CUE文件,以便于以后使用播放器播放时的控制,如图:
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-6-3 09:30 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 asterism 于 2007-6-3 00:04 发表
如果要刻录可以编辑CUE--就是做这个重新选出的14首单个的CUE不知道怎么做才好.
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-3 09:33 | 显示全部楼层
原帖由 j10 于 2007-6-3 09:30 发表
如果要刻录可以编辑CUE--就是做这个重 ...
晕,40楼有说怎么做CUE啊,仔细看看,呵呵
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-6-3 10:02 | 显示全部楼层
谢谢!!!学习了。
71
1396 点
552 ¥
发表于 2007-6-3 11:56 | 显示全部楼层
EAC汉化包和动画演示都连接不上
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-3 15:17 | 显示全部楼层
我刚试过,可以的啊
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-6-4 11:30 | 显示全部楼层
原帖由 asterism 于 2007-6-3 09:33 发表
试了,可是太笨了,不成功.后来没办法先把选出来的转成WAV,然后用NERO刻出来.好象也还行.
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-6-5 13:19 | 显示全部楼层
今天用猴子解一张APE,解后有830M.可以直接刻吗?
一般盘的极限是多少?
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-5 14:46 | 显示全部楼层
什么APE那么大?830M估计刻不了,太大了,刻的时候看盘的容量啊
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 3.504754 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
