[基础知识] CD刻录技巧、方法!
[复制链接] 查看: 89563|回复: 181
4023 点
2287 ¥
发表于 2007-5-30 18:51 | 显示全部楼层
我是用EAC直接提取APE文件来刻录的,没有问题.不过猴子也一定要安装的
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2007-5-31 00:05 | 显示全部楼层
好帖.学习了!
99
3860 点
2858 ¥
发表于 2007-5-31 08:39 | 显示全部楼层
原帖由 asterism 于 2007-5-30 10:48 发表
可能是过程中还是有问题,最好还是用猴子转换,转换后会在同名目录下生成一个后缀为.wav的文件,然后用记事本将cue文件打开,将的第三行.ape的后缀改成.wav保存、刻录,我刻了不少没出过错哦。对了,EAC软件有 ...
你们说的猴子就是foobar200吧?被我简称FB了。
我也怀疑EAC软件有问题,试听的时候是断续的,后来下载了一个英文版的,试听没有问题,刻录,还是失败了!
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-31 10:24 | 显示全部楼层
原帖由 anmon 于 2007-5-31 08:39 发表
这里说的猴子可不是FB,是Monkey's Audio,网上搜吧,很多。
如果在试听的时候就断续一定是软件的问题,我遇到过,重新找一个。
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-31 11:09 | 显示全部楼层
hugo19777 请看是不是驱动器读取指令选择错误?
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2007-5-31 11:21 | 显示全部楼层
1。我用过自动检测读取命令。。。
   2。也用过EAC圣经推荐的 1210TS 的读取命令 D8
  2个方法都没有用,
  1,光驱没有测试动作
  2,选择D8光驱一样没有动作。。
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-5-31 14:52 | 显示全部楼层
看了此文.马上去买了一部BENQ刻录机,但看了几遍还是没怎么搞懂,能不能再简化一点---就只用最好的的方式,1.2.3.4......这样更容易明白.
448 点
298 ¥
发表于 2007-5-31 15:23 | 显示全部楼层
最简单就是装EAC,可以解压APE带刻录,一个软件搞定
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-31 15:38 | 显示全部楼层
1,打开猴子
2,选择模式
3,载入文件
4,载入要解压的文件
5,点解压
6,解压中
7,在同名目录下会生成一个后缀为。wav的同名文件
8,打开cue文件
9,将第三行的ape改为wav
10,打开EAC,点击最下面的那个图标
12,载入刚才修改过的cue文件
13,试听后没有问题就可以刻录了
4023 点
2287 ¥
发表于 2007-5-31 17:45 | 显示全部楼层
楼主花了那么多的心机斑竹怎么不给加精呢?
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-5-31 20:10 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 asterism 于 2007-5-31 15:38 发表
非常感谢29楼的图解!这个猴子的过程搞明白了,最后刻还是要用EAC?
BENQ自带的光盘是Nero.
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-5-31 21:46 | 显示全部楼层
asterism :已经按您的图解刻了一张,效果还不错!
此外再问一下,别的怎么刻,比如很多图片或DVD.
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-31 22:48 | 显示全部楼层
原帖由 j10 于 2007-5-31 20:10 发表
BENQ自带的光盘是Nero.
原帖由 j10 于 2007-5-31 21:46 发表
可以用Nero刻,至于刻录图片或DVD在打开Nero时看界面就知道了啊,很简单的
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-31 22:51 | 显示全部楼层
原帖由 zhudong 于 2007-5-31 17:45 发表
版主都在忙呢
346 点
255 ¥
发表于 2007-5-31 23:38 | 显示全部楼层
其实大家不用把ape转成wave文件,我都刻了两盒碟了,现在是第三盒了,一百多张了,我只用了猴子,foobar2000和EAC,猴子只是解码而已,便于EAC支持ape刻录,打开EAC的工具刻录cd-r,文件里载入ape附带的cue文件即可开始刻录,不用把ape转成wave文件了,只是有些cue的内容途径跟ape名称不同,需要用记事本打开cue,把第三行FILE的双引号内的内容改为ape文件一样的名称就行了。还有就是,我试过了几款dvd刻录机,都是刻录失败,碟子也报废了。最后是刻录机能刻多慢就用多慢吧,那样刻出来的碟子更转盘读碟.音质更好。
4023 点
2287 ¥
发表于 2007-6-1 00:07 | 显示全部楼层
楼主花了那么多的心机斑竹怎么不给加精呢? :@ :@ :@ :@
796
2602 点
2193 ¥
发表于 2007-6-1 06:40 | 显示全部楼层
谢谢,留名学习
796
2602 点
2193 ¥
发表于 2007-6-1 08:22 | 显示全部楼层
多谢楼主
刚才学会刻了一张网网上下载的"费力扑专业试用碟"
很好哦~
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-6-1 10:11 | 显示全部楼层
继续请教:
我有一些歌没有CUE(其中有些是一曲一曲,有些是整篇的)该如何刻呢?
还有一种就是整篇的(有CUE)但只想挑几首应该怎么做?
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 11:39 | 显示全部楼层
原帖由 j10 于 2007-6-1 10:11 发表
继续请教:
我有一些歌没有CUE或CUE错误(其中有些是一曲一曲,有些是整篇的)该如何刻呢?
第一种情况有很多方法解决,说两种:
1,用CD WAVE EDITOR,可直接制作CUE文件,制作完成后刻录即可,此法制作CUE文件较快
2,如果原ape(或flac、wav)带有cue文件只是它有错误不能播放的话,先别删它,直接用它来编辑就最简单了(因为其中的时间点信息基本上都是正确的,而制作cue最麻烦的就是找时间点了)。
下面分两种情况,一种是有cue但错误,一种是根本没有cue文件。
就算你是在连错误cue都没有的情况下要做一个新的cue,也要先看第一部分再看第二部分。
第一种情况,有cue但错误时:
一、用记事本打开一个正确的cue文件,会得到类似如下的内容,我会挨个说明每一行的作用,注意看各个红色的注释:
PERFORMER "Lara Fabian"    ------------------------------------------------------  1
TITLE "《9》"    ---------------------------------------------------------------------  2
FILE "CDImage.ape" WAVE    ---------------------------------------------------  3
  TRACK 01 AUDIO     --------------------------------------------------------------  4
    TITLE "La lettre"     -------------------------------------------------------------  5
    PERFORMER "Lara Fabian"     -------------------------------------------------  6
    INDEX 01 00:00:00    -----------------------------------------------------------  7
  TRACK 02 AUDIO     --------------------------------------------------------------  8
    TITLE "Un ave maria"    --------------------------------------------------------  9
    PERFORMER "Lara Fabian"    --------------------------------------------------  10
    INDEX 00 03:52:57    -----------------------------------------------------------  11
    INDEX 01 03:52:99    -----------------------------------------------------------  12
  TRACK 03 AUDIO
    TITLE "Si tu n'as pas d'amour"
    INDEX 00 08:50:49
    INDEX 01 08:50:65
  TRACK 04 AUDIO
    TITLE "Il ne manquait que toi"
    INDEX 00 12:36:17
    INDEX 01 12:40:19
  TRACK 05 AUDIO
    TITLE "Ne lui parlez plus d'elle"
    INDEX 00 17:11:38
    INDEX 01 17:12:42
  TRACK 06 AUDIO
    TITLE "Rien qu'une seul larme"
    INDEX 00 21:15:73
    INDEX 01 21:15:77
  TRACK 07 AUDIO
    TITLE "Les homericains"
    INDEX 00 24:54:09
    INDEX 01 24:54:50
  TRACK 08 AUDIO
    TITLE "Speranza"
    INDEX 00 28:16:44
    INDEX 01 28:17:50
  TRACK 09 AUDIO
    TITLE "Le tour du monde"
    INDEX 00 31:21:12
    INDEX 01 31:21:21
  TRACK 10 AUDIO
    TITLE "L'homme qui n'avait pas de maison"
    INDEX 00 34:38:29
    INDEX 01 34:40:28
  TRACK 11 AUDIO
    TITLE "Je me souviens"
    INDEX 00 39:00:25
    INDEX 01 39:02:47
[完毕]
注释:
1.该行引号内是歌唱家的名称,随便写也行,因为用软件播放时这个内容不会反映出来(至少千千是这样)
2.该行引号内是专辑名称,可以是任意字符,比如“行星鼓乐”。这个会在播放列表中显示出来。
3.这一行是最容易出错的地方。引号内是该ape或flac或wav文件的文件名,注意要加上后缀且后缀不能错误,如 “ CDImage.ape ”,其中 “ .ape ” 为后缀名(一定要分清你下载的是ape还是flac还是wav),很多时候cue错误就是因为后缀名错误引起的。
4.这一行是音轨序号,从上往下依次增加。比如TRACK 01 AUDIO就表示这是这是该无损音乐文件的第一首歌。
5.引号内内容是这首歌的歌名,会在列表中显示。
6.引号内内容是这首歌的演唱者,会在列表中显示。
7.这是这首歌在整个ape文件(或flac或wav文件)中开始的时间,比如第一首的开始时间总是0分0秒,注意其格式,00(分):00(秒):00(百分秒)。
8.同第4个注释,音轨序号,这是第二首。
9.同5,这首歌的歌名。
10.同6,这首歌的演唱者。
11、12.这两行要一起说。这里的两行可以这样理解,前一行是上首歌结束的时间,后一行是本首歌开始的时间。两个时间相差很小,一般在一秒以内。
好了,后面的各行就“依次类推”了。在修改时要注意的是,在第1,2,3,5,6行中能修改的只有引号里的内容,其他的文字不能更改,引号本身也不可少。在时间标签行(第7,11,12等行)中能修改的只有各个表示时间的数字,其余的也不能更改(一般情况下原带的cue时间是不会错误的,但也不排除劣质产品的几率)。
在做完这些修改后保存该cue文件(快捷键ctrl+s),那么这就肯定是个正确的cue了。
第二种情况,白手起家做新的cue文件。
其实也最好不白手起家,找一个能用的cue,用记事本打开,然后以此为模本并把它修改为我们需要的cue(操作前备份原正确cue,当心做好了新的又没了旧的)。
在看过上面的如何修改cue后相信大家对于怎么做一个新的cue也就有底了吧。新的专辑可能歌曲数目不一样,那就照它原来的格式在文件的最后增加或减少若干行就可以了,注意歌曲序号要同步更改哦。
最麻烦的来了,找到各首歌曲开始的时间点。一般有两种方法,先说第一种最“大众化”的:
把ape(或flac或wav)文件拖到播放列表中,会发现“这首歌”真长啊,半个多小时。它其实是好几首歌连在了一起,你的工作就是“听音乐”,并记录每一首歌开始的时间,越准确越好,并把这个时间填到第7,11,12等类似的行中。注意该是哪一首的时间就填到一行中去(TRACK 01,TRACK 02,要和这数字对上)。
第二种高级点的方法:
用Adobe Audition(前身是Cool Edit)等能查看音频文件波形的软件来直观查找各首歌的开始时间点,请看如下截图:
导入某ape后,整个ape的波形
把波形放大,如图
是该ape文件第7与第8首歌交界的地方,注意看下面那个时间就是我们要找的第八首歌开始的时间了。
把所得到时间同样的写入到cue的第7,11,12等类似行中,整理完毕后保存,OK,新的cue就做好了。
稍等我们再来解决第二个问题:分轨
GMT+8, 2026-5-19 21:52 , Processed in 0.191038 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
