[基础知识] CD刻录技巧、方法!
[复制链接] 查看: 80865|回复: 182
65
附雅
1168 点
666 ¥
发表于 2007-4-24 22:33 | 显示全部楼层
刚才看到有同学问刻录CD的问题,现将以前在网络上的一些东西整理出来供大家参考
     首先介绍一下APE这种音频文件格式,APE是一种音频CD无损压缩格式。APE格式的音频镜像文件我们可以通过抓轨压缩方式和网上下载来获得。APE格式的音频一般使用foobar2000来播放,也可以让WINAMP通过安装插件来播放,APE for winamp的插件在附件中包含。请需要的朋友自行下载放到相关目录下即可,不懂路径的可以参考压缩包的注释:),APE的刻录可以用foobar2000或者Nero Burning ROM刻录软件通过安装插件来直接完成,在这里可能有朋友有疑问,既然这两种软件可以直接用来刻录APE格式的音频,那么还需要写这个教程做什么呢,答案是这样的,foobar直接刻录的CD,第一音质不怎么好,第二是刻录后的那张CD保存寿命大大缩短。毕竟不是专业的CD刻录软件,就不要用这些附带的功能。这就好比用目前流行的手机上带的数码拍照的效果和专业的数码相机相比较一样。而有很多人用NERO通过安装插件后刻录APE有暴音的现象。经过专门软件的初步测试,另外的一款专业CD刻录软件Exact Audio Copy(简称EAC)(只能刻录音乐)刻录的音乐CD品质好得多,如果镜像文件做的好,用EAC刻出的CD几乎可以乱真原版。所以偶这次就着重介绍这个EAC软件和用NERO不通过插件刻录APE方面的知识。
    下面我们开始刻录:
1.Monkey’s Audio V4.01 Beta 2   汉化补丁
2.Foobar2000 V0.8.3.408 汉化增强版  (请完全安装)
3.Exact Audio Copy V0.95 Beta 3
4.Nero Burning ROM v6.6.0.18
我们从网上下载的APE一般是两种形式,
A由一个很大的 CDImage.ape 和 CDImage.cue 文件组成
B.由几个小的*.ape 和一个 *.cue 文件(或没有cue文件)组成
其中ape是压缩的音频文件,cue是镜像信息文件,
刻录前我们要做的第一件事,就是将ape格式解压成wav格式,从APE转到wav可以通过两个软件来完成。我
们先介绍第一个软件:Monkey’s Audio V3.99f
从网上正常下载安装.原版以及  汉化补丁  以后
1.运行Monkey’s Audio V4.01 Beta 2
2.选择"方案"菜单-选"解压缩"
3."添加文件"-选择欲解压缩的APE文件
4.点击"解压缩"按纽,开始解压缩
5.解压缩的时间视硬件和软件环境而定,解压缩过程中可以随时取消解压,演示图片中的速度仅为操作参考,当进度达到100%以后可以在原APE的文件夹下找到同名的WAV文件。至此,解压缩完成。
ape for winamp插件3.99.rar
动画演示
2,第二个可以用来解压缩的软件是Foobar2000 V0.8.3.408 汉化增强版
下载以后切记完全安装。因为我们在网上下载的APE音频文件一般都包含一个CUE信息文件,从APE文件上可以直接把APE文件转换输出为单一的一个WAV文件,这种转法一般用于零散的APE文件转换为WAV。
1.运行Foobar2000,"播放列表"-"打开"-选择欲解压缩的APE文件。
2.在目标APE文件上右键,"转换"-"转换设置",设置需要转换的wav格式,一般设置为WAV(PCM-定点16位),完成后保存
3.设置完成后再在目标APE文件上右键,"转换"-"运行转换器"-"确定",开始了转换的过程,转换完成以后会自动打开转换后文件输出的文件夹
动画演示
3,如果APE音频包含CUE信息菜单文件,也就是说,我们可以根据需要从CUE里面把我们需要的歌曲给提取出来,成为几个单一的WAV音频文件,这个时候就需要对CUE文件进行转换。
1.运行Foobar2000,"播放列表"-"打开"-选择欲解压缩的CUE菜单信息文件。
2.可以借助CTRL键多选欲分离出来的音频轨道文件,右键同上一样开始转换
动画演示
4.通过以上两个软件的任一转换以后都会得到我们需要的WAV音频文件,现在我们开始请出我们的刻录主角Exact Audio Copy,这个软件简称EAC,几乎能抓取任何光碟的音轨,不失真的转成WAV,支援ATAPI及SCSI光驱,能播放CD唱片,也能连上Internet播放CDDB。目前官方的最高版本为Exact Audio Copy V0.95 Beta 3,因为还没有汉化补丁跟上,所以偶就弄了个简体中文的语言包,在通过以上链接下载安装EAC以后,把本楼附件下载解压,得到SChinese.txt,这就是简体中文语言包,现在请把SChinese.txt放到Exact Audio Copy程序安装目录下的Languages文件夹下,现在我们开始设置该软件的中文界面。
1.运行Exact Audio Copy V0.95,选择"EAC"菜单中的"EAC Options"
2.在打开的窗口中选择"General",把最下面的那个language选项修改为"Simplified Chinese"确定
动画演示
Exact Audio Copy 简体中文语言包.rar
5,用记事本打开APE音频的菜单信息CUE文件,把第三行中的"*.ape" 改成“*.wav",完成后另外起名保存这个文件为新的CUE文件。
动画演示
6.开始载入我们刚刚修改以后得到的CUE文件
1.运行EAC软件,点左边下面的那个WRI图标,或用快捷键"Ait+W"打开CD布局编辑器
2.在CD布局编辑器界面上,"文件"-"载入CUE文件"选择我们刚刚修改以后得到的CUE文件
3.试听一下曲子是否存在问题
动画演示
7.开始使用EAC来刻录我们的CD光盘
1."CD-R"-"刻录CD"
2."写入测试"意思是模拟刻录,一般不选。
3."封闭CD"增加CD播放机能兼容机会,但不能再刻录,推荐选上。
4.开始刻录,至此完成了我们的刻录过程。
动画演示
在极少数刻录机和EAC不兼容会刻盘出错不能读取,所以我们再介绍一款备选的刻录CD软件:Nero Burning ROM,这个软件相信大家都比较熟悉了,安装后运行Nero Burning ROM 企业版,打开修改后保存的CUE文件,建议安装6.6.0.18版,因为早期的一些版本默认不支持CUE文件,必须从文件类型里选CUE类型以后才能够选,否则你看不到CUE文件,在选择合适的低速度以后开始刻录。
PS:为方便研究,偶在这里以附件形式提供APE plugin for Nero Burning ROM 1.0.0.37 英文版给大家,这个插件安装以后可以让NERO直接支持刻录APE文件,但是不推荐,仅为研究,慎用.
动画演示
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-24 22:34 | 显示全部楼层
论坛上传受限,网站的链接有问题,大家自己体会吧
初级大菜鸟
330 点
103 ¥
发表于 2007-4-24 23:03 | 显示全部楼层
好贴,帮顶!!
271 点
186 ¥
发表于 2007-4-25 11:03 | 显示全部楼层
eac针对不同刻录机可以预载不同的偏置值,比较牛
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-26 15:05 | 显示全部楼层
动画演示及下载链接已修复,可以下载了
35 点
35 ¥
发表于 2007-5-24 23:52 | 显示全部楼层
请教
我下载的有一些APE可能不完整,用那个猴子解压缩不了,中途停止,问:我先用FOOBAR一个个的将可以解压缩的单个歌曲解压缩,将歌曲一个一个添加到EAC里边,然后再刻录?如果可以,请麻烦给我说说吧,这样刻录出的盘会怎样呢?^_^
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2007-5-25 00:01 | 显示全部楼层
楼主辛苦了~
98
为什么不能签名?
1435 点
1103 ¥
发表于 2007-5-25 01:42 | 显示全部楼层
记号
167
2192 点
1181 ¥
发表于 2007-5-25 02:18 | 显示全部楼层
不错的贴,就是这么做的! 但刻录用eac,不用nero.eac支持cue文件,nero加插件虽然能刻ape,但得转成单个得,太麻烦
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2007-5-27 17:09 | 显示全部楼层
原帖由 ydss 于 2007-4-25 11:03 发表
还不如没有好,偏移值可不能乱用的。
1124 点
1018 ¥
发表于 2007-5-27 21:04 | 显示全部楼层
辛苦了。能顺便推荐个刻录机吗?
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-28 14:09 | 显示全部楼层
原帖由 外域 于 2007-5-24 23:52 发表
我下载的有一些APE可能不完整,用那个猴子解压缩不了,中途停止,问:我先用FOOBAR一个个的将可以解压缩的单个歌曲解压缩,将歌曲一个一个添加到EAC里边,然后再刻录?如果可以,请麻烦给我说说吧,这样刻录出的 ...
可以,不过CUE要重新编辑。
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-28 14:11 | 显示全部楼层
原帖由 nkl 于 2007-5-27 21:04 发表
辛苦了。能顺便推荐个刻录机吗?
据说先锋或NEC的刻录机不错,尽量低速刻录
发烧设计师
873 点
629 ¥
发表于 2007-5-28 14:16 | 显示全部楼层
收藏了
95
3726 点
2732 ¥
发表于 2007-5-30 08:51 | 显示全部楼层
这几天刻坏了好几张碟了
还好,没敢拿深蓝盘试。
我用FB将APE文件转换成WAV文件后,用EAC加载CUE文件,提示错误
后发现CUE文件里的WAV文件名描述错误,把描述和实际文件名统一后,可以加载了
但试播时声音断续,而且不分音轨,每首歌都一样的声音。试了几次都这样
后来强行刻录,提示:至少有一首歌长度小于4秒,没管他,继续,刚开始刻,提示刻录错误。等盘出来一看,刻了一点点,可是都播放不了!
用EAC分析波形文件并生成CUE文件,然后加载,和上边同样的结果。
请高手指点!
初哥
690 点
343 ¥
发表于 2007-5-30 09:02 | 显示全部楼层
帮顶!!
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2007-5-30 09:59 | 显示全部楼层
偶正需要
毁灭公爵
1310 点
436 ¥
我喜欢用这个
Monkey's Audio   ——ape转wav
Feurio!——刻录
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2007-5-30 10:15 | 显示全部楼层
谢谢!!!学习了。
65
附雅
1168 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-30 10:48 | 显示全部楼层
原帖由 anmon 于 2007-5-30 08:51 发表
还好,没敢拿深蓝盘试。
但试播时声音断续,而且不分音轨,每首歌 ...
可能是过程中还是有问题,最好还是用猴子转换,转换后会在同名目录下生成一个后缀为.wav的文件,然后用记事本将cue文件打开,将的第三行.ape的后缀改成.wav保存、刻录,我刻了不少没出过错哦。对了,EAC软件有没有问题,我下载过一个汉化版的就有问题,在刻录前一定要试听一下。
