2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:57 | 显示全部楼层
小弟在此说一番说话,我发这贴目的是为像我一样的穷苦大从省点钱的玩法,这玩法是达不到专业的水平,但如果有测感抗的表测下感抗多少,花点耐心和时间换电容容量应该都能达到一定水平。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-5-16 21:26 | 显示全部楼层
回复  71sh
前辈你好!应该是串联变压器次级再并电容,二阶-6dB电路。
一丝的阳光 发表于 2012-5-16 08:42
是这电路意思吧
楼主意思是低音喇叭并个电容再串电感,就是12db衰减电路。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-5-16 21:27 | 显示全部楼层
电感用变压器代替。
2418 点
2505 ¥
发表于 2012-5-16 21:38 | 显示全部楼层
有点创意,初级还能接个小灯泡
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 08:40 | 显示全部楼层
回复 22# 71sh
前辈,是的
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 08:42 | 显示全部楼层
回复 23# 71sh
前辈,无错
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-5-17 10:20 | 显示全部楼层
将变压器的铁芯----硅钢片拆开,只要E的硅钢片,同向插回去就可以试用了。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:34 | 显示全部楼层
回复 27# lf00516
谢谢,前辈的指点!
17 点
17 ¥
发表于 2012-5-17 19:40 | 显示全部楼层
是变压器初级两根线接一个电容,次级一头接喇叭,另一头接功放+输出.喇叭的另一头接功放-输出吧。那个电容的大小可以调整的,电容也可以用电阻代替,调整大小就可以了,好像20年前我都这样玩过。
446 点
428 ¥
发表于 2012-5-17 19:59 | 显示全部楼层
我是用电抗器,约1.6mh电感量,线芯比较粗,至于其他技术指标就不懂了,只是觉得低音分频不用空心电感也可以
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:50 | 显示全部楼层
回复 29# 闲情逸致
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-5-19 10:21 | 显示全部楼层
这个也不是万能的,对变压器的功率肯定有要求的,而且次级线经最好大于一毫米 。有电感表最好测测测电感量。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-5-19 10:22 | 显示全部楼层
567 点
517 ¥
发表于 2014-11-28 18:22 | 显示全部楼层
正在为低音炮的分频器找资料,楼主的“变压器的次级”是个好思路,大功率的电源变压器做功放必备的不用再投钱就可体验一下。
567 点
517 ¥
发表于 2014-11-28 18:27 | 显示全部楼层
游牧民 发表于 2012-5-15 12:07
次级多少伏的变压器合适呢
主要看输出线有多粗,一般的环形变压器是透明的能看出来(200-300W),做功放的都有不用外买就可以试一下。
211 点
193 ¥
发表于 2015-4-15 09:46 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了。找个变压器试试。
443 点
384 ¥
发表于 2015-4-15 18:46 来自手机端 | 显示全部楼层
拆坏开关电源那个输入电感
211 点
193 ¥
发表于 2015-5-7 18:29 | 显示全部楼层
刚找个变压器试了下,效果还可以,人声还有点,手头上没电容,不知道并上电容后有什么变化
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:40 | 显示全部楼层
有的
211 点
193 ¥
发表于 2015-5-19 11:48 | 显示全部楼层
电容要求多大的,手上只有3UF的电容了,
GMT+8, 2025-12-5 10:50 , Processed in 0.157617 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
