2056 点
1907 ¥
发表于 2012-5-15 09:59 | 显示全部楼层
本人新人初次发分享技术的贴写的不好请各位见谅,继续丛电子书上看到如标题说得简单、实用、低价无源低音炮分频器制作,相信好多人都有闲置的变压器,最好是单电源的体积大点的因为线会粗点,重点来了把变压器的次级,就是输出的两条线串连在喇叭的正极,然后并联一个100uf无极电容这样就大功告成,本人亲自试过过滤出来的低音还可以所以给大家分享,好了到这里了因为不太懂打字好累呀!
315 点
300 ¥
发表于 2012-5-15 10:04 | 显示全部楼层
说得太简单了
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 10:09 | 显示全部楼层
回复 2# taojiewang
前辈跟标题所说的吧,说得不好见谅!
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:18 | 显示全部楼层
用手机拍得图片太大上传不了,请问有懂得什么办法上传的前辈吗?
菜鸟
214 点
199 ¥
发表于 2012-5-15 11:52 | 显示全部楼层
这么简单?俺要试做做
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-15 11:54 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-5-15 11:56 | 显示全部楼层
初级上还能接上一个灯泡,还能亮吧!!!
75
909 点
857 ¥
发表于 2012-5-15 12:07 | 显示全部楼层
次级多少伏的变压器合适呢
75
909 点
857 ¥
发表于 2012-5-15 12:08 | 显示全部楼层
次级多少伏的变压器合适呢
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-5-15 12:52 | 显示全部楼层
你都不知电感多大的
356
3106 点
2807 ¥
发表于 2012-5-15 12:55 | 显示全部楼层
楼主是说用一个变压器接在功放和喇叭之间,然后喇叭上接个100uf的电容?
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-5-15 14:41 | 显示全部楼层
变压器次级的电感太大了吧,估计很多50Hz以上的都被衰减啦
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 14:54 | 显示全部楼层
回复 9# 游牧民
不是用多小伏的,只要次级的铜线不要太细就行。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:11 | 显示全部楼层
回复 10# DJLife
是的,在佘业条件没有测试议器下要求就不要这么高了,所以用变压器就简单了,变压器的次级的铜线
匝数多加上变压器本身有磁性作用,所以感抗都会很大。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:16 | 显示全部楼层
回复 12# huangjingpeng
我查表了,500hz要用4.74mh
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:19 | 显示全部楼层
回复 11# luobu83
原理和一般低音分频器一样
232 点
870 ¥
发表于 2012-5-15 20:37 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-5-15 20:54 | 显示全部楼层
楼主意思是低音喇叭并个电容再串电感,就是12db衰减电路。
171 点
159 ¥
发表于 2012-5-15 22:47 | 显示全部楼层
回复 4# 一丝的阳光
用QQ截图再上传
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:42 | 显示全部楼层
回复 18# 71sh
前辈你好!应该是串联变压器次级再并电容,二阶-6dB电路。
