55
940 点
993 ¥
发表于 2012-1-28 13:23 | 显示全部楼层
这次DIY,有了测试条件,而且测试出的8545和9700曲线和厂商提供的曲线非常相近,所以我们认为测试是成功的。 ...
音乐家 发表于 2005-1-5 10:46
比惠普的维真5收藏版呢。
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 16:41 | 显示全部楼层
陈年老帖,楼上的应该问他和C2比如何。兴许他来了兴致就去整一对来对比一下。
慢慢发烧
9 点
9 ¥
发表于 2012-1-28 16:57 | 显示全部楼层
羡慕啊
55
940 点
993 ¥
发表于 2012-1-28 16:59 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2012-1-28 16:41
    C1都是天价了
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 17:06 | 显示全部楼层
呵呵,不扯远了。这个箱子由于喇叭损坏。已经拆了,现在新的三分就是给他准备的。他也是一阵一阵的,没准今年把超跑买了以后就又不玩音响了。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-1-28 20:09 | 显示全部楼层
好东西,就是买不起。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-2-5 03:17 | 显示全部楼层
楼主:
   您好!
    我用的也是9700高音,分频点用3200Hz,也是低音一阶,高音二阶。但因为没有9700高音的相位曲线参数,也没有测试设备,不知相位是否匹配。很是头痛。
    请教一个问题:9700高音面板与低音单元同一平面安装时,在3200Hz左右相位是否超前约45度?我参阅过很多丝膜高音的相位曲线,发现高音在此频率附近一般只超前几度,并非一些书本上介绍的超前45度。而6寸低音单元超前约15度,算起来高音是滞后低音音元。是不是声中心并不是以面板为参考造成?如果是,高低音单元的声中心如何测定?
    同时楼主能否提供一下9700高音的相位曲线参数?不胜感激!
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-2-15 13:08 | 显示全部楼层
无人帮忙了.....
自已再查相关资料,发现测试数据是假设声中心进行测定的。经手动测量中低音8531K00和9700高音单元的平均发声位置,终于得出高低音相差10.5mm,测算发现相位差在40度左右。现采用一个办法是求出扬声器端子的电压相位,叠加相位差即得总相位差。
按此方法接上分音器调整发现声音改观十分明显。
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-5-12 10:00 | 显示全部楼层
回复 15# 维卡亚
请问楼主美之声监听一号声音的好,还是楼主diy声音的好。
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:36 | 显示全部楼层
回复  维卡亚
一丝的阳光 发表于 2012-5-12 10:00
阵年老帖了,按我自己和身边的听过的朋友对比的话,基本上都是偏向喜欢DIY箱的。不过这个箱子由于喇叭音圈锈断了,防尘帽也脱胶,已经拆掉了。
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:44 | 显示全部楼层
无人帮忙了.....
自已再查相关资料,发现测试数据是假设声中心进行测定的。经手动测量中低音8531K00和9700高 ...
munutong 发表于 2012-2-15 13:08
实际测量是最为靠谱的,实际相对相位估是估不准的。
垂直轴线差异,以及扬声器的相位变化都不能理想化。且一个扬声器也不存在同一个声中心这个点。随着扬声器膜片的非线性分隔震动的变化。其“声中心”也随之变化。好比在分隔频率处时其声的轴线位置就有可能在折环附近位置。而再往高处频率则可能到防尘帽位置。而低频率时,侧又可能在膜片中心位置。这是个随频率变化在变化的点。而且随着振动的非线性。如弹波的拉伸由于工艺等等因素,横向力向各边不一至时产生的横向偏移,最终是微观去看纸盆的运动方向力已经不是延膜片径直方向运动,而是以斜线型式等等这种由低频或功率增长后呈现的非线性因素,决定整个相位,并不是一个简单的可以估计的事。
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-5-12 10:51 | 显示全部楼层
楼主前辈现在用更好的音箱了吧,以前我都买好多平宜的喇叭玩,做过几对失败的音箱,听说美之声监听一号当时卖好贵的和质量不错的所以问下啊!
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:55 | 显示全部楼层
楼主前辈现在用更好的音箱了吧,以前我都买好多平宜的喇叭玩,做过几对失败的音箱,听说美之声监听一号当时 ...
一丝的阳光 发表于 2012-5-12 10:51
嗯,监听一号是一个性价比不错的音箱。
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-5-12 11:02 | 显示全部楼层
回复 53# 维卡亚
谢谢!楼主前辈陪我菜鸟聊,我要下线了再见。
292 点
371 ¥
发表于 2012-5-12 17:01 | 显示全部楼层
很好
15 点
13 ¥
发表于 2012-9-18 11:20 | 显示全部楼层
牛人不少,厉害
170 点
159 ¥
发表于 2012-10-27 20:53 | 显示全部楼层
赞一个
58
128 点
104 ¥
发表于 2012-10-28 13:35 | 显示全部楼层
有才
39 点
37 ¥
发表于 2013-5-14 12:55 | 显示全部楼层
太厉害了  牛B
204 点
204 ¥
发表于 2013-7-6 23:17 | 显示全部楼层
徒闻鹤声,未见羽动,美图都不见了,太遗憾了。
不过,现在,
跟着维版的脚印,开始25000里的折腾。
GMT+8, 2025-11-4 13:52 , Processed in 0.132318 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
