- 322
- 578 小时
- 2026-4-1
- 50
- 499828
- 308
- 322 点
- 298 ¥
- 2012-5-28
我也是用这类似的套件,但没有完全按原电路,首先就是取消环路反馈,其次是6n1 阴极电阻用的是620 OHM并联100uF电容。装好后没有自激,但本人确实不是金耳朵,也没有高级音响对比,不能对音质进行评价。
不过原电路图工作点标注我想是有问题,比如阴极电压为1.75V,那么屏流应该是1.75mA,按这个参数,屏极电压应该是260-(47k*1.75mA)=177V;按原图屏极电压120V算,屏流为(260-120)/47k=2.97mA,那么阴极电压应该为2.97V,不知是不是该这样算。
我的阴极电阻为620 OHM, 最终测量阴极电压为1.5V,屏极电压为152V,符合算法。
现在按前辈用6N2,屏极负载电阻改为100K, 阴极电阻还是620,实测阴极电压为0.82V,6N2 屏极电压为132V,计算屏流为1.32mA,不知工作点会不会太低,另外哼声比原来用6n1是大,用万用表测喇叭端,有5~6mV的交流。
请各位高人指点。
谢谢!
