[胆机制作] 我装的6p3真难听
  [复制链接] 查看: 34494|回复: 176
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 20:32 | 显示全部楼层
[1] 改用 6N2
[2] 6N2 的屏极电阻改用75~82KΩ
[3] 随后的 0.22μF 改用 0.068μF 或更小
[4] 拆开反馈 8.2KΩ 才试机,直至沒有怪叫,及声音表现正常后才接回。但可能要加大至 22KΩ
谢谢斑竹大人亲自出马, 我对电子管不太懂,不过总想知道为什么.1 换6n2是不是为了改变电路的放大倍数?把0.22的耦合电容改小是不是为了改善高音,我没有发烧的电容,只有普通的聚脂电容,可以吗?3,断开反馈试机,不会烧管吗?如果啸叫该调整哪儿?
上面一位朋友说加一只6n8加强推力,这个方法可行吗?
57 点
57 ¥
发表于 2012-5-7 20:37 | 显示全部楼层
用的什么音箱? 通常,在面积不太大的居室、客厅中原汁原味地聆听音乐的响度大约为92~94dB,这与原始音源节目制作时的音量基本吻合。而营造AV音响效果的响度至少为96~105dB,这对于那些能轻而易举地做到百瓦级以上的晶体管功放来说,即使配套的音箱灵敏度较低也没有什么问题。小功率胆机只要配置了高灵敏度的放声系统,同样也能营造出相当不错的AV效果。
3918 点
3735 ¥
发表于 2012-5-7 20:45 | 显示全部楼层
回复 41# suweidong100
   馊主意就别说了~~
69
299 点
267 ¥
发表于 2012-5-7 20:51 | 显示全部楼层
[img][/img] 4.jpg 我这两只老牛绝对秒死你的套件牛,,
808 点
785 ¥
发表于 2012-5-7 21:08 | 显示全部楼层
6SN7 6P3P.gif 就改成這個J版的純二線路吧,你這套件的電牛估計發熱嚴重,高壓重繞變成單組並且線加粗(去掉5V燈絲組)必定會有改善。出於成本考慮輸出牛先暫且不換,實在不滿意再說。
52
952 点
1638 ¥
发表于 2012-5-7 21:16 | 显示全部楼层
回复 41# suweidong100
    先花些小钱办事,把声卡到电位器的信号线全换成高纯无氧铜信号线.品牌的也就几十元.相信很有效果
. 喇叭线也同时换更好.   输出牛以后在换好的.   (细细的信号线里边大有文章哦,)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-7 21:26 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 7-5-2012 20:32
本人从不对商品机作讨论,只是有时看到新入门的初哥因不懂而误购(但也只是數百元,不贵),信心因而备受打击而已。
前面已有坛友指出了放大量低了点,用 6N2 好了。
用 0.22μF 沒有错 . . . 若输出牛为 2.5Kg 以上便可。
试想想: 当有 中低频 的 定音鼓 讯号输入时,输出牛內部磁力线便已出现 "大塞車",那还有能力将高频传送往音箱?若有 管风琴 或 低音提琴(Double Bass)讯号出现,这般小巧的输出牛还不癱瘓?
将 0.22μF → 68nF 是唯弍方法 . . . 你会換牛吗?
"拆去反馈才试机" 是必须步骤!反馈并非用作消除怪叫和自激。反馈只是将频应补偿,及提高阻尼。
应多留意屏、栅接线不能靠近 - - 否则必会引起怪叫和自激。其相关零件亦应各为 90度。
至于什么發燒零件 . . . 省省吧!
52
952 点
1638 ¥
发表于 2012-5-7 21:27 | 显示全部楼层
回复 1# suweidong100
    套件机除了外壳就没啥能用的了````````呵呵````
196 点
185 ¥
发表于 2012-5-7 21:41 | 显示全部楼层
就照G版的方法做,肯定有惊喜!想胆发烧必定要交点学费,套件能装响了就值了,一套成品牛多少钱?哈哈,鄙人也同样中招!
238
小仙
2038 点
1486 ¥
发表于 2012-5-7 21:59 | 显示全部楼层
试下换那2个耦合电容吧
梦寻觅 发表于 2012-5-7 00:16
这个套件,就算是换JENSEN偶合,也是一样的难听!
成本决定了,若真要欣赏好声的胆机,慢慢看,不能急。类似这样的鸡肋,还是少买一点好。(我不能说花了大价钱就能够出好声,但没有花钱是很难好声的)
除非你确实喜欢灯泡发光的样子
234
1026 点
874 ¥
发表于 2012-5-7 22:02 | 显示全部楼层
回复 2# suweidong100
你改一下工作点,还有把耦合换成WIMA。不在用VQ油浸。阴极电容换成RIFA的680UF的。
声音应该还是不错的。
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:43 | 显示全部楼层
再谢斑竹,明白了, 你提供的方法简便好操作,赶明儿有时间先照你说的去试试.以后再试换第一级别放大,加大电源牛,等方法,输出牛不想换了,换输出牛还不如重新做一个,本人对发烧线不感兴趣,对了,音箱是惠威s8,电阻是5欧姆,是不是也有影响
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:45 | 显示全部楼层
工作点不太了解,还望多多指点
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:48 | 显示全部楼层
谢谢了 我会参考的
922 点
810 ¥
发表于 2012-5-7 23:55 | 显示全部楼层
不换输入的两个电容是没有好声的 胆机 什么都要选好料
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-8 00:22 | 显示全部楼层
再谢斑竹,明白了, 你提供的方法简便好操作,赶明儿有时间先照你说的去试试.以后再试换第一级别放大,加大电 ...
suweidong100 发表于 7-5-2012 23:43
不要介意音箱的灵敏度,大不了将听音距离缩短(坐近点)便可。
电路图
75 点
75 ¥
发表于 2012-5-8 00:32 | 显示全部楼层
我也想搞个胆机,现在先学习一下,到时别上楼主一样
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-8 03:48 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,应该是它了,至少也89不离十了
suweidong100 发表于 2012-5-7 20:18
你这台机器因为用料方面的先天不足,特别是输出牛质素欠奉,所以按常规的方法改造是比较难有大的改观的了,必须要在电路上做些补偿,但不会花多少钱,几十块以内希望有比较明显提升就达目的了。
当然也不应去换这换那,甚至象有些朋友建议的把牛拆了重绕或者换一对靓牛那更是没有价值的改造方法。
QQ跑得不够快,换辆法拉利当然快了,但花的钱呢?
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-8 04:52 | 显示全部楼层
给你一个修改方案,上图是修改图,下图是原图,相信这样修改后,高 / 中 / 低音都会有较大的改善。先改一个声道,把元件数值调到声音满意后,另一声道参照已经改好的这一声道同样修改就可以。
1,电路改好后,先把20k的负反馈微调电阻调到最大,然后以中等音量放音,依据听感调整这个电阻,直到声色最适合自己固定。
2,与输出牛初级并联的高频提升谐振电容的调整,如果感觉中高音过强就减小,过弱就增大。
3,6N1阴极的103 MKP旁路电容的大小调整方向与第2点相同。
4,6P3P屏极与帘栅极间跨接的10k电阻,改变其大小可以改变声音的厚度,同时也会改变整机的灵敏度:减小,声音变浑厚,灵敏度降低,输出功率略减;增大,声音变清爽,灵敏度增高,输出功率略增;依自己的听感喜好做调整即可。
修改图
原图
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-8 06:32 | 显示全部楼层
[/img]我这两只老牛绝对秒死你的套件牛,,
455033271 发表于 2012-5-7 20:51
这样的回复不觉得太过孩子气吗?
人家手上就一块石头,正为这块不怎么好看的石头郁闷呢,你却掏出一块美玉出来:我这块玉绝对秒死你这块石头!
大家都倒了。。。
GMT+8, 2026-4-6 16:03 , Processed in 0.131287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
