银笛音箱的困惑
[复制链接] 查看: 9733|回复: 27
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-5-1 02:21 | 显示全部楼层
原帖由 茄子白菜 于 2007-4-30 23:10 发表
我的喇叭单元为:
低音:YD142-1514X-S
技术参数:
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  30W
额定共振频率:  50Hz±15%
额定频率范围:  f0-9000Hz
额定特性灵敏度:  89±2dB(1m·1W)
额 ...
银笛厂的参数不全,不足以可以通过计算预测出结果。建议有条件就详细测试所有参数,然后来根据参数计算调整(体积定了,只有调倒相了)。如果无法测试最土的办法,自己很多年前用过,就是准备各种长度的倒相管,相距15mm,一个个试,找出最满意的。体积在一定条件下是可以放宽点要求的,但是倒相管长度(决定倒相频率),那是比较精确不能偏离多的。倒相频率和低频效果严重相关。
92 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 23:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的 我得调调试试
156 点
58 ¥
发表于 2007-5-4 00:10 | 显示全部楼层
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-5-4 01:30 | 显示全部楼层
原帖由 bbyes1981 于 2007-5-4 00:10 发表
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=56881&extra=page%3D9
现在箱子褒好了,听起来真的是舒服多了,分频调整过高频部分:C1=4.7uf    R1=3.3   R2=2.2   L1=0.35mh
                  低频部分: ...
恭喜楼上,你的强贴历时好久,声音终于让你满意了。
只是两点建议:低频的好坏主要和分频器关系不是很大,倒主要是倒相箱体的调节。您最后说分频数值这次肯定没错了,何为标准?所以建议不仅在听感上认可,最好能再搞些测试或者试验--譬如最简单的扫频信号或者频率发生器的简单试验。以上仅供参考,你的箱子作的好漂亮,赞一个!
狼来了
1504 点
623 ¥
发表于 2007-8-20 18:04 | 显示全部楼层
237 点
233 ¥
发表于 2007-8-20 21:36 | 显示全部楼层
支持银笛
11L大了
87
至爱极品,顶级享受
2605 点
1466 ¥
发表于 2007-8-20 21:50 | 显示全部楼层
个人经验,箱子容积小了低音管你怎么煲也出不来,还有我觉得银笛的喇叭好像做落地的好像更合适,下潜还可以,但是量感就少点,我看银笛的网站上也没有一款书架箱子,全市落地箱,个人感觉而已
84 点
84 ¥
发表于 2007-10-23 12:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-29 23:40 , Processed in 0.146155 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
