银笛音箱的困惑
[复制链接] 查看: 9662|回复: 27
92 点
22 ¥
发表于 2007-4-22 19:48 | 显示全部楼层
今天刚用银笛低音:YD142-1514X-S   高音:YDQG5-34单元做了个箱子,分频器用了原厂的TF2201,分频点3k.还没上漆刚成型一只马上按上功放调试。整体感觉还可以,中高音比较满意。但是低音就不敢称赞了。老是感觉低音的效果没有出来。不象高音这么直接。不知道是我的功放和单元不行还是箱子尺寸有问题。导向管我用的50mmPVC代替,是不是可以低音效果可以调导向管的长度?我的攻防用的是H兄的对称式3886,没有加前级,箱体我用的25MM的实松木,内部四周贴太空棉。高手麻烦给看下,有好的建议马上去改。我的箱子图纸是这个,等俩个都成型后一块上图。
这是我箱体的图纸
这是我箱体的图纸
316 点
258 ¥
发表于 2007-4-22 22:46 | 显示全部楼层
请问LZ图纸是用AUTOCAD画的吗?标识直径时的数据怎么弄成横向平行的啊?这是我临时画的
222
512 点
999 ¥
发表于 2007-4-23 00:26 | 显示全部楼层
箱子才6L啊
92 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-23 12:35 | 显示全部楼层
图纸是坛子里面找的,实际好像是6.8升,不到7升。这个影响大吗?
316 点
258 ¥
发表于 2007-4-23 13:40 | 显示全部楼层
我看书上说,箱体内容积一般可按照等效容积/声顺比来计算(加上分频器、加强筋等实际还要乘以1.1),而声顺比和Q值成反比,所以Q值和等效容积较低的喇叭似乎不需要很多容积,其实不管怎么算,我只能先在一定范围确定尺寸而不能迁就计算得来的内容积需求,否则对于不少如南鲸低音喇叭而言,实际箱体体积相当大(相对单元口径、书架箱来说)
140 点
66 ¥
发表于 2007-4-23 14:16 | 显示全部楼层
我是菜鸟,感觉导向管前置低音会好
92 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-23 14:44 | 显示全部楼层
5楼我觉的你说的有道理,按等效容积/声顺比来计算,这个箱子容积才5升多点 ,肯定不满足要求。我的孔都已经掏好了,再换导向管位置不太可能了。是不是可以通过增减吸引棉调整?
92 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-24 10:17 | 显示全部楼层
怎么高手版主不过来帮忙啊 顶起
1018 点
476 ¥
发表于 2007-4-24 12:30 | 显示全部楼层
受不了了,不褒上一两个月,音箱怎么会有低音啊。
92 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:29 | 显示全部楼层
不会吧 楼上大哥  堡一个月 低音才出来? 请明确指示。。。。
1018 点
476 ¥
发表于 2007-4-25 19:56 | 显示全部楼层
是的,我是深有感触。你可以在网上下一个专门煲箱子的软件。
92 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-26 12:22 | 显示全部楼层
哦  我也下载试试看,我在淘宝又定了个1036的前级,看管不管用,不知道还有什么别的办法吗?
128
1973 点
617 ¥
发表于 2007-4-26 21:04 | 显示全部楼层
箱子体积小了
92 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-27 15:44 | 显示全部楼层
箱子体积应该是多大,现在这样还能改吗?
92 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 11:19 | 显示全部楼层
没人看啊,有没有用银笛单元做的箱子,大家一起交流下.顶起
449 点
345 ¥
发表于 2007-4-29 12:43 | 显示全部楼层
没有单元的参数吗?粘上来看看
128
1973 点
617 ¥
发表于 2007-4-29 13:57 | 显示全部楼层
我记得体积应该在10L左右。至少要是8升。
386 点
307 ¥
发表于 2007-4-29 19:55 | 显示全部楼层
要看喇叭的全面参数 容积只是以方面
474 点
317 ¥
发表于 2007-4-30 08:28 | 显示全部楼层
煲箱子低音是有改变,但不会很大.
92 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-30 23:10 | 显示全部楼层
我的喇叭单元为:
低音:YD142-1514X-S
技术参数:
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  30W
额定共振频率:  50Hz±15%
额定频率范围:  f0-9000Hz
额定特性灵敏度:  89±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真:  (1m·89dB)  ≤7%(1.2f0-500Hz)
          ≤5%(>500-5000Hz)
高音:YDQG5-24,
技术参数:
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  30W
额定频率范围:  3000-20000Hz
额定特性灵敏度:  91±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真:  (1m·91dB)  ≤5%(3000-5000Hz)
    是按照论坛里面的图纸做的,我也感觉箱子好象是小点,图纸扳子厚度是22mm,我叫工地的老师傅给我用实木做的25的.这样里面容积就好象小了.
    这两天堡了堡箱子好像有所改善,有人说可以调导向管的长度,但我不知道怎么调整,弱弱的问下,加长还是缩短长度可以使低音加大些?
GMT+8, 2026-5-2 03:47 , Processed in 4.075617 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
