123
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2012-5-8 08:48 | 显示全部楼层
对于懂音乐的人而言,音调只要相差一个半音阶,甚至不到,就能听出区别了。一个半音之间的频率相隔2的1/12次方(即1/12倍频程),约为1.05。对于房间而言,驻波的波长是固定的,那么频率和波速正好成正比例关系。也就是只要波速有5%的变化,就可以听出某个驻波的频率改变了。
92
办囑
1504 点
1450 ¥
发表于 2012-5-8 09:40 | 显示全部楼层
当器材去1顶楼时你的耳朵听觉也在改变,听音要求也在改变,理论上都是在变的。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-5-8 09:47 | 显示全部楼层
如果一只耳朵在33楼,一只耳朵在1楼作对比,不需要金耳朵应该能听出来···空气密度不同,声速不同·所以做科学测试,都有个条件,一般默认1大气压,25度,湿度70%。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2012-5-8 10:06 | 显示全部楼层
密闭箱而且是密闭的非常好的箱子,突然的改变33楼的高度,箱体内外会有一个压力差,会使盆体向内或外产生移动,就等效为给喇叭音圈一个直流电压,能不能听出来,还得由楼主去做实验。
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:22 | 显示全部楼层
回复 43# 狂躁的刺猬
         可以用两个单声道的,  一个放在一楼,  一个放在33楼,  人站在 17 楼两边听啊.
          音源用 FM 电台就是了.
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:30 | 显示全部楼层
心情好和心情不好时感觉听到的声音也会有很大的区别,心情不好时感觉听什么都烦。
kong2351 发表于 7/5/2012 16:59
            这个跟激素和神经递质有关,  要研究也要缓一缓先.
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:31 | 显示全部楼层
密闭箱而且是密闭的非常好的箱子,突然的改变33楼的高度,箱体内外会有一个压力差,会使盆体向内或外产生移 ...
li0532 发表于 8/5/2012 10:06
    恩那,  搭电梯耳朵会痛也是这个理.
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:34 | 显示全部楼层
气压对声速有影响,从而影响波长,从而影响驻波的频点。我感觉冬天和夏天,晴天和阴雨天,房间里驻波的频率 ...
东风5 发表于 7/5/2012 16:52
       温度湿度还影响振膜的弹性模量,  这些也暂时不考虑先
485 点
362 ¥
发表于 2012-5-9 20:53 | 显示全部楼层
33楼和底楼的差别在环境噪声不一样,低噪声下成就了金耳朵。
13 点
43 ¥
发表于 2012-6-8 14:09 | 显示全部楼层
我也一直很奇怪,电源线那么长,其中换了一米就出好声了?金耳朵听声对比时是不是都要先看后听再评论?有没有人能先听后评再看线?有的请说一声
409 点
409 ¥
发表于 2012-6-8 14:53 | 显示全部楼层
不同点:一楼离坟墓近点,顶楼离天堂近点;相同点:反正是死
6P13P 发表于 2012-5-6 20:50
    顶这个
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2012-6-8 17:56 | 显示全部楼层
发烧是心理学,高保真是物理学
58 点
58 ¥
发表于 2012-6-8 22:21 | 显示全部楼层
音响仍然是失真美的艺术
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 16:10 | 显示全部楼层
神啊,  快降临地球罢
331
玩了又玩
568 点
316 ¥
发表于 2012-9-28 08:46 | 显示全部楼层
顶级器材他们都 住别墅。自个装个电力变压器。上33楼!!!!!
65
1628 点
1571 ¥
发表于 2012-9-28 08:53 | 显示全部楼层
别说从1楼搬到33楼,就是把音箱在原地旋转90度,在音质上也应该有差别吧,毕竟地磁的影响改变了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-28 16:42 | 显示全部楼层
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:12 | 显示全部楼层
          中国的诺奖给了莫言是个失误,   HIFIDIY 这里的科技突破不胜枚举。
          欧洲人真是没文化
GMT+8, 2026-4-21 21:35 , Processed in 0.437840 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
