88 点
88 ¥
发表于 2012-5-7 09:16 | 显示全部楼层
无趣的话题
366 点
356 ¥
发表于 2012-5-7 14:58 | 显示全部楼层
楼主太烧了,估计有42度,应该去看看医生,别把脑子烧坏了。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-5-7 15:00 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-7 15:02 | 显示全部楼层
最应该做这个实验的是LZ!
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:19 | 显示全部楼层
回复 24# 路遥plus
        不才居住的乡下没有30层以上的高楼,  实验不了.
       市政厅也就20层,  体验不了.
121 点
121 ¥
发表于 2012-5-7 16:30 | 显示全部楼层
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-5-7 16:35 | 显示全部楼层
能听出很大区别的就怎样?听出区别不大的又怎样?甚至听不出区别的又又怎样?
1021 点
1020 ¥
发表于 2012-5-7 16:50 | 显示全部楼层
如果一楼的房子面积和33楼的面积不一样大,或者结构分布不一样,一般人都会听出区别的。
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-5-7 16:52 | 显示全部楼层
区别在于把假冒伪劣的零件扔出去的结果不同,33楼扔出去会死人,1楼扔出去只会吓人。其它的区别可以参照8楼好贴。
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
气压对声速有影响,从而影响波长,从而影响驻波的频点。我感觉冬天和夏天,晴天和阴雨天,房间里驻波的频率都不同。
1021 点
1020 ¥
发表于 2012-5-7 16:59 | 显示全部楼层
心情好和心情不好时感觉听到的声音也会有很大的区别,心情不好时感觉听什么都烦。
305
18967 点
16753 ¥
发表于 2012-5-7 17:11 | 显示全部楼层
房子不一样  肯定有差别
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-5-7 18:28 | 显示全部楼层
回复 24# 路遥plus
    应该搬到月球上肯定能听出区别…
346 点
327 ¥
发表于 2012-5-7 19:53 | 显示全部楼层
瞎子能听出。瞎子耳朵特灵
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-5-7 20:08 | 显示全部楼层
压强和声音的传到有多大关系呢,声音在空气中的传播速度是340米每秒,太阳要是爆炸了要经过8分18秒我们才看得见要是听见估计还要耐心的等候,人马座的超级大碰撞发生在大约3000万年前那时候还没有人类现在看到的是3000万年前发出的光
233 点
231 ¥
发表于 2012-5-7 23:30 | 显示全部楼层
30楼必定是高人,那你能听出温度对声速的影响不?这个影响可大了!
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 03:24 | 显示全部楼层
回复 30# 东风5
        湿度其实也是影响电子线路的,  不过暂时不考虑先。
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 03:26 | 显示全部楼层
回复 35# 火星计划2009
    一般说来,音速的数值在固体中比在液体中大,在液体中又比在气体中大。音速的大小还随大气温度的变化而变化,在对流层中,高度升高时,气温下降,音速减小。在平流层[1]下部,气温不随高度而变,音速也不变,为295.2米/秒。空气流动的规律和飞机的空气动力特性,在飞行速度小于音速和大于音速的情况下,具有质的差别,因此,研究航空器在大气中的运动,音速是一个非常重要的基准值。
  音速不是一个固定的值. 在干燥空气中,音速的经验公式是:
  音速 u=331.3+(0.606c)m/s (c=摄氏气温)
  常温下(15℃),音速为 u=331.3+(0.606x15)= 340.4m/s,这就是为什么都说音速是 340m/s (1225km/h)的缘故. 潮湿空气的音速略有增加,但是幅度不到0.5%,大多数场合可以忽略不计. 对于华氏气温,可以用公式换算: F=9C/5+32(C=摄氏气温).
  国际标准大气ISA规定: 在对流层中(0~11000m),海平面的气温为 15℃,气压 101325Pa,空气密度1.226kg/?,海拔每升高1000m,气温下降 6.5℃.
  利用上面的公式计算不同海拔的气温,再综合前面的音速经验公式,就可以推算不同海拔的音速了.
  在11000~20000m的高空(属平流层,气温基本没有变化,所以又叫"同温层"),温度下降到零下57℃(15-11x6.5= -56.5℃),这里的音速是 u= 331.3+[0.606x(-57)]= 296.7m/s (约1068km/h). 喷气式飞机都喜欢在 1万米左右的高空巡航,因为这里是平流层的底部,可以避开对流层因对流活动而产生的气流. 在11000~20000m的同温层内,音速的标准值是1062km/h,而且基本稳定.
http://baike.baidu.com/view/160782.htm
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-5-8 05:31 | 显示全部楼层
声音在水中的传播速度大得惊人可是外太空就麻烦了对面喊话你都听不到
772 点
655 ¥
发表于 2012-5-8 05:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-21 21:34 , Processed in 0.147545 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
