357 点
327 ¥
发表于 2012-5-6 17:03 | 显示全部楼层
大气压与海拔高度的关系是:高度增加,大气压减小;
      在3000M范围内,每升高12M,大气压减小1mmHg,大约133Pa.
      也就是说,  如果有一栋大楼.   如果每层楼是 三米,   33 楼就是 100 米左右了.    1楼和 33楼的气压差大约是 8 mmHG,  或者说 1064 Pa.
      把你家的顶级器材从 1 楼搬到 33 楼,    你听得出区别么?
      暂且不算供电局那条 100 米长的电线,  也暂且也不算发电厂到你家小区的几十公里的电线.  当然也忽略电厂当天来月经的女性对电力的影响.
      至于 38 万公里以外的月球引力对潮汐的影响也暂时忽略.    15,000万公里以外的来的太阳风对地球磁场的影响日后再说.
      好吧,   这个测试有没有人愿意做呢?
2837
6129 点
3854 ¥
发表于 2012-5-6 17:09 | 显示全部楼层
准备发射航天飞机吗 ?
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-5-6 17:29 | 显示全部楼层
待的楼层太高,人会晕
人在一楼,姑且能沾点地气
欧叶!
272 点
292 ¥
发表于 2012-5-6 17:36 | 显示全部楼层
用顶级器材的人多数都住别墅,没有33楼
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-5-6 18:16 | 显示全部楼层
器材从1楼搬到33楼后因为电源线的加长,那些玩线的高手估计能听出区别。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-5-6 19:22 | 显示全部楼层
不如说地球磁场会影响电线
552 点
544 ¥
发表于 2012-5-6 19:58 | 显示全部楼层
高度不同,太阳黑子的影响也不一样,哈哈
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2012-5-6 20:50 | 显示全部楼层
不同点:一楼离坟墓近点,顶楼离天堂近点;相同点:反正是死
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-5-6 21:00 | 显示全部楼层
从33楼向地面做插水式跳楼声音更好听
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2012-5-7 00:43 | 显示全部楼层
楼主这贴变水贴了 反正我是听不出差别
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-5-7 01:03 | 显示全部楼层
回复 10# weiweizhu649
    你没看到主题就很水吗?太水了。8楼回答太有才了
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-5-7 01:32 | 显示全部楼层
估计33楼心跳声听得清楚点。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2012-5-7 01:39 | 显示全部楼层
建议改 灌水帖
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2012-5-7 01:40 | 显示全部楼层
用顶级器材的人多数都住别墅,没有33楼
Lijianwen668 发表于 2012-5-6 17:36
    我也这样认为的
249 点
237 ¥
发表于 2012-5-7 03:28 | 显示全部楼层
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 04:58 | 显示全部楼层
回复 4# Lijianwen668
    你没听说过  PENTHOUSE ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Penthouse_apartment
357 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 05:10 | 显示全部楼层
回复 6# lvl
这个忽略不计,  暂时的。
暂时的。
http://www.hudong.com/wiki/%E5%9C%B0%E7%A3%81%E5%9C%BA
    地球磁场,简言之是偶极型的,近似于把一个磁铁棒放到地球中心,使它的N极大体上对着南极而产生的磁场形状。当然,地球中心并没有磁铁棒,而是通过电流在导电液体核中流动的发电机效应产生磁场的。地球磁场不是孤立的,它受到外界扰动的影响,宇宙飞船就已经探测到太阳风的存在。太阳风是从太阳日冕层向行星际空间抛射出的高温高速低密度的粒子流,主要成分是电离氢和电离氦。因为太阳风是一种等离子体,所以它也有磁场,太阳风磁场对地球磁场施加作用,好像要把地球磁场从地球上吹走似的。尽管这样,地球磁场仍有效地阻止了太阳风长驱直入。在地球磁场的反抗下,太阳风绕过地球磁场,继续向前运动,于是形成了一个被太阳风包围的、慧星状的地球磁场区域,这就是磁层。
http://jpkc.cug.edu.cn/08jpkc/li ... e/chap3/3.2/03.html
在武汉地区,当高度升高1km时,T值减小23.02nT;向北方向移动1km时,T值增加5.76nT。高差30m,地磁场垂直变化可达0.69 nT;高度改正从总基点高程起算,约每43m高度改正1nT,比总基点高43m加1 nT,比总基点低43m减1 nT。
    由上述分析可知,正常梯度值是随着地理坐标及高度变化而变化的。因而,在较大面积进行地面或航空高精度磁测时,必须消除随地理坐标及高度变化的影响,这种影响的校正称为正常梯度校正。
http://www.cnnmol.com/search/ResultView.aspx?conId=WQ4oEwmKEr0%3D
应用地球磁场理论对GMR磁传感器在焊接过程中焊枪的高度跟踪问题进行系统分析与研究。实验结果表明,采用模拟实验方法,对GMR和放大电路分别采用屏蔽和非屏蔽措施,在正常的工作电压、焊枪与工件的垂直高度为5.0 mm以及地磁场Z分量为26 971 nT时,测得地磁场分量Z引起焊枪的高度变化高达5%,即0.3 mm。。。。。。。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-5-7 05:57 | 显示全部楼层
不是一般的烧
120 点
120 ¥
发表于 2012-5-7 07:49 | 显示全部楼层
有点钻牛角尖了吧
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-5-7 08:55 | 显示全部楼层
发烧是心理学,高保真是物理学
