[胆机制作] 菜鸟初做胆机6p3p,成功出声!
[复制链接] 查看: 17600|回复: 84
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 21:56 | 显示全部楼层
回复 60# 零点起步
学技术没问题,但为了追求质量买一大堆的工具和各种材料,不省银子哦。
341 点
290 ¥
发表于 2012-5-12 21:57 | 显示全部楼层
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 08:24 | 显示全部楼层
小胆配小箱,声音还可以:
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:33 | 显示全部楼层
换了两只前苏联的6N3C管子,58年的老管子,试听了一下,可能是喇叭的关系,听感改变不大,定的15W输出牛在路上了,到手后再折腾一番。
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 08:21 | 显示全部楼层
昨天将机器换了一对输出牛,又按G版的提议将6N2的屏极电阻增大到47+27=74欧(两电阻串联),按路遥兄弟的改进方法改进反馈部分,用4寸全频试听下来音质提高不少,低音有了些力度,厚重感明显。
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 12:10 | 显示全部楼层
图中西门子有一个电容接反,已改正
464 点
391 ¥
发表于 2012-5-26 00:35 | 显示全部楼层
红罩子确实不能算好看
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 19:01 | 显示全部楼层
回复 67# minke
输出牛换过,体积变大,牛罩也用不上了
39 点
39 ¥
发表于 2012-5-28 22:17 | 显示全部楼层
我是个新手,能有个完整的6p3p的电路
39 点
39 ¥
我是个新手,能有个完整的6p3p的电路
39 点
39 ¥
发表于 2012-5-28 22:18 | 显示全部楼层
我是个新手,能有个完整的6p3p的电路
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:30 | 显示全部楼层
回复 71# 自由人641019
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-5-30 10:09 | 显示全部楼层
按照路遥师傅的改进图做了改进,觉得声厚重了些,低频丰富了
和楼主一样这段时间改进了这样的机器,路遥兄的改进方案中,在6n1的阴级加电容,增大放大倍数很有效果,低音变得沉而有力了,另外6n1换6n2的效果很好,能增大总放大倍数,我的机器用6n2的时候,在260工作电压的情况下,屏级换用100k的电阻,屏压是165伏特,这样的屏压是不是太高了,该怎么调整比较合适,是改动屏阻呢还是改动阴级电阻。请教各位老师
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:14 | 显示全部楼层
回复 73# suweidong100
我的电阻加大到47+17=64K,阳极电压也是164V,而标注的是120V.
287 点
265 ¥
发表于 2012-5-30 18:10 | 显示全部楼层
我也是图简洁用这个电路,但没有完全按原电路,首先就是取消环路反馈,其次是6n1 阴极电阻用的是620 OHM并联100uF电容。装好后没有自激,但本人确实不是金耳朵,也没有高级音响对比,不能对音质进行评价。
      不过原电路图工作点标注我想是有问题,比如阴极电压为1.75V,那么屏流应该是1.75mA,按这个参数,屏极电压应该是260-(47k*1.75mA)=177V;按原图屏极电压120V算,屏流为(260-120)/47k=2.97mA,那么阴极电压应该为2.97V,不知是不是该这样算。
      我的阴极电阻为620 OHM, 最终测量阴极电压为1.5V,屏极电压为152V,符合算法。
      现在按前辈用6N2,屏极负载电阻改为100K, 阴极电阻还是620,实测阴极电压为0.82V,6N2 屏极电压为132V,计算屏流为1.32mA,不知工作点会不会太低,另外哼声比原来用6n1是大,用万用表测喇叭端,有5~6mV的交流。
      请各位高人指点。
谢谢!
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-5-30 20:09 | 显示全部楼层
你用的是6n2吗 如果是,把屏阻加大到100k屏压就下来了
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-5-30 20:15 | 显示全部楼层
这种方法很有效,明显提高音质,我就是根据老师指导这样改的
这样的计算应该是对的 ,我想问是不是应该调整这些电阻让屏压正好是工作电压的一半,这样工作点最好 我的阴极电阻是1k
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:02 | 显示全部楼层
回复 77# suweidong100
有空我试试看
287 点
265 ¥
发表于 2012-5-31 00:04 | 显示全部楼层
回复 77# suweidong100
   阴极电阻1k,屏极电阻100K时,实测阴极电压是多少?想参考一下。
   好像不应该是设置屏压为1/2工作电压,而是应该设置屏流在合适点,使得动态工作点都在线性区。我也是刚刚在看电子管基础电路,我的工作点我也不知是否正确,再研究一下。
287 点
265 ¥
发表于 2012-5-31 00:16 | 显示全部楼层
回复 73# suweidong100
     屏流不到1mA啊?阴极电压为0。95V? 得查一下6N2的曲线看在线性区不?
GMT+8, 2025-12-16 17:39 , Processed in 0.164943 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
