[胆机制作] 菜鸟初做胆机6p3p,成功出声!
[复制链接] 查看: 17597|回复: 84
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2012-5-3 14:02 | 显示全部楼层
先直接换上去试试呗  反正不会坏
正常的屏极电阻是需要换成100K的,  250V阳极电压
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:06 | 显示全部楼层
换了6N2  和耦合电容:
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-5-4 15:22 | 显示全部楼层
调了几次也不行``嗡声有点接受不了,换上6P6P嗡声贴箱子上才有,很满意.   但装6P3P就不成.也没劲折 ...
fangtian51 发表于 2012-5-2 21:13
    换管没噪声的话看看3P灯丝有没有接地?没的的话弄个平衡电阻接地。我好像记得套件的电牛一组有中心抽头接地的,一组是没有中心抽头接地的。
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:27 | 显示全部楼层
回复 23# landemaomao
我的电牛有两组绕组有接地抽头的,参见上图
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-5-4 16:35 | 显示全部楼层
回复  landemaomao
zhouz 发表于 2012-5-4 15:27
    呵呵,看看那牛就知道了,一组是0-6.3  没有中心抽头接地的,一组是3.5-0-3.5 有中心抽头接地的,我们接的是有中心抽头的接6N1,中心抽头接地。还有一组0-6.3的就直接接6P3P,原因是胖热管对灯丝电流的影响较低,所以可以忽略,但是实际上要看管子的真空度,还有管子的质量。建议功率管用两只51欧姆的电阻做个平衡电路然后接地。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-5-4 16:43 | 显示全部楼层
先直接换上去试试呗  反正不会坏
micheal78 发表于 2012-5-3 14:02
    不知道这位兄弟说的是哪个管平级电阻要换成100K???不要误导楼主哦。是6N1还是6N2?6N1用100K平级电阻是不合适的。其本身线性不怎么好,Ua250V 平级电阻用100K,动态就很低了。几乎是在线性的弯曲部分了。6N1平阻47K比较合适,开环增益在26dB左右。
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-5-4 17:07 | 显示全部楼层
6N1一级推6P3不是很合适,增益有点低了。
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2012-5-4 17:37 | 显示全部楼层
不知道这位兄弟说的是哪个管平级电阻要换成100K???不要误导楼主哦。是6N1还是6N2?6N1用100K平 ...
landemaomao 发表于 2012-5-4 16:43
不好意思,是我没有说清楚
我说的是换6N2之后阳阻换为100K
292 点
286 ¥
发表于 2012-5-4 17:59 | 显示全部楼层
看一下图吧。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-4 18:12 | 显示全部楼层
哈哈!胆机中的法拉利,恭喜成功。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-4 18:18 | 显示全部楼层
回复 26# landemaomao
可以采用7与8脚相连。
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 18:59 | 显示全部楼层
回复 25# landemaomao
建议功率管用两只51欧姆的电阻做个平衡电路然后接地--------能麻烦画个电路图吗?
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:21 | 显示全部楼层
回复 29# bg2rth
如果推动管是6N2,则电压该如何调整?
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-4 20:37 | 显示全部楼层
旁热管一般不需要平衡接地,如果将一组的灯丝其中的一个脚接到阴极上等于把灯丝电位提高,其效果还是不错的,如果二管同一组只接一点就可以了。不妨试一下,不会产生负面影响。
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 21:26 | 显示全部楼层
回复 34# 古羽
是指将6N1的4(或5)脚连同灯丝绕组的一端一起接到3(或8)脚?
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-5 22:49 | 显示全部楼层
6P3P的其中一个7-8连接就可以了。
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:56 | 显示全部楼层
回复 36# 古羽
哦,是这样?
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-5 22:58 | 显示全部楼层
是的
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-5-6 20:49 | 显示全部楼层
看一下图吧。
bg2rth 发表于 2012-5-4 17:59
    此图功率级是否有问题???阴极电阻330欧姆的话平流只有57毫安。阴极电阻280欧姆更合理一点。要不就是阴极电压错了,不是19V而是22V。这图我也做过的,阴极电压没记错的话就是22V。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-5-6 20:56 | 显示全部楼层
回复 33# zhouz
    6N2类同12AX7    Ua=300V   Ra=100K   Va=194V    -Ug=1.5V     我用的是这组数据,当然按自己喜好取舍。还有说明的是6N2属高放管,输入灵敏度较高,不适合打信号的输入。一级6N2推6P3P适量的用本级电流负反馈和环路反馈配合,减小6N2由于打信号输入产生的失真。
GMT+8, 2025-12-16 12:27 , Processed in 0.127230 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
