1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-30 16:53 | 显示全部楼层
回复 60# 张城辉
    2.2mf是什么参数?我没见过,只有2.2uf吧?
659 点
650 ¥
发表于 2012-4-30 16:54 | 显示全部楼层
回复  张城辉
967837 发表于 2012-4-30 16:53
- -!确实是2.2UF
446 点
428 ¥
发表于 2012-4-30 17:25 | 显示全部楼层
我不懂技术,自己瞎搞的;也是用一个高音头来做高音,弄了好久,后来觉得还行吧,仅供参考;两组串联电容:1组3uf/1000v单个,1组多个并联1.5uf/400v+0.47uf+0.1uf+2000pf+800pf;两组并联:1组单电感0.14mh在串联电容中间接出,1组电阻+多个电容并联0.1-4.7uf+电感0.23mh;还有,中低音最好串联2个电感,2组电容并联;至于分频点之类的,俺真不懂,瞎搞靠自己耳朵,但觉得可以试试看
446 点
428 ¥
发表于 2012-4-30 17:26 | 显示全部楼层
电容建议多数值并联,原理我不知道,只觉得好听
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-30 17:29 | 显示全部楼层
回复 62# 张城辉
    哦,2.2mf是你的笔误,应该是2.2uf
659 点
650 ¥
发表于 2012-4-30 17:50 | 显示全部楼层
回复  张城辉
967837 发表于 2012-4-30 17:29
是的.一开始好像是想说微发,MF感觉像是.但事实是打错参数了.再加上我对这不懂.
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 18:32 | 显示全部楼层
昨天买的大电阻用完了 五一电子市场放假 下午把拆了的分频器按 今天调试好的装上了 今晚再用L型衰减一下中置
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 18:34 | 显示全部楼层
回复 63# zjr66161
谢谢 不过我技术低没看懂 画个图纸更简单
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:15 | 显示全部楼层
回复 65# 967837
今晚调整了一下 中置 测试了一下电影 感觉开枪就像打炮一样 不想动了 过一段时间再说 谢谢
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:31 | 显示全部楼层
回复 61# 967837
兄弟 在没
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-5-3 23:18 | 显示全部楼层
回复 70# yuantuo123
刚回来,下班较晚
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 23:23 | 显示全部楼层
回复 71# 967837
这么晚啊 我准备加一个中音试一下4寸全频
怎么样?
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-5-3 23:24 | 显示全部楼层
回复 72# yuantuo123
    pp太小。功率承受能力不好,容易过载
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 23:26 | 显示全部楼层
回复 73# 967837
    我一直没敢试 估计功率也就20W左右 原本计划做电脑箱的 2030A推
310 点
295 ¥
发表于 2012-5-3 23:29 | 显示全部楼层
学习了。
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-5-3 23:31 | 显示全部楼层
回复 74# yuantuo123 根据你的双杰士低音的功率匹配来看,中音功率要在50瓦才够用,不然动态刚出来中音就过载失真了,推荐入手国产品牌如银笛,南京之类的大功率4寸
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 23:36 | 显示全部楼层
回复 76# 967837
不知改分频器 难度大不大?如果可能准备做个金字塔形中音 放在落地箱的上面
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-5-3 23:46 | 显示全部楼层
难度是不大,记得尽量买灵敏度高的中音,这样好匹配低音,中频就是一带通电路,一个小电感串,然后再并联电容加串电阻衰减灵敏度即可,阻值可以根据听感来确定,或者计算好频点串大电容加并联衰减也可,串电容频率分的干净,电感的话低频段也会在内,不过低频听感不明显,而且串电感的带通电路对喇叭来说容易过载,因为有低频成分在里面
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 15:40 | 显示全部楼层
回复 78# 967837
昨晚试了一下 调整箱体容积:用的书大约3.-4CM厚/本 放了6本 感觉变化不大 必须要测量套件吗?
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-5-5 16:33 | 显示全部楼层
看你的箱体,对于这低音喇叭来说容积过大了,只能把倒相管以下的容积全部填充掉,或者倒相管下面用板材把空余容积密封隔开,然后在导向管的位置多塞点吸音棉试试,量的多少以听感合适来加减。本来你说的是低频松软无力,这跟容积有关,和测量套件没有半毛钱关系,测量套件是测量三频衔接和峰谷用的,对低频力度无效,低频力度速度只关乎箱体容积,你这箱体可以说是设计失败了,我提供的建议也不一定能根除缺陷,只能改善而已,一般落地箱的容积宁小不大,就是要避免这种状况发生!
GMT+8, 2026-4-10 19:58 , Processed in 0.138632 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
