1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-29 21:41 | 显示全部楼层
回复 19# yuantuo123
    换句话说,20欧在8uf和0.3mh之后,和8uf是串联的关系,和0.3是旁路的关系
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 21:51 | 显示全部楼层
回复 20# 967837
    懂了 谢谢指点 明天继续 忘了说了今天发觉低音有些拖尾和混 听着耳朵不舒服(个人估计和箱体容积有关,因为昨晚大概调整了吸音棉比以前好多了,不过问题没彻底解决)
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 21:55 | 显示全部楼层
回复 21# 967837
是这个意思
659 点
650 ¥
发表于 2012-4-29 21:56 | 显示全部楼层
很常看到高音就串一个2.2MF的电容,或者串个1.5左右的行吗,其他电感什么的,加了效果是开大声不烂声吗
1800 点
1817 ¥
回复 22# yuantuo123
    箱体太大,可以用布袋子装干沙子放箱子了,或者直接板砖伺候试试,确定以后可以用其它办法减小容积,或者倒相管以1公分为进阶,慢慢往外拔出来试试
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-29 22:00 | 显示全部楼层
回复 24# 张城辉
    2.2mf?你确定高音不会冒烟?
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 22:01 | 显示全部楼层
回复 23# yuantuo123
板砖和沙袋没试 导向管试过了 个人感觉不明显我是先由长变短 现在导向管规格:内径
110MM,长度132MM
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 22:03 | 显示全部楼层
回复 24# 张城辉
    据我了解一般是3.3UF 实战的结果(可能不同的单元 有不同的效果):不可取
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-29 22:07 | 显示全部楼层
回复 27# yuantuo123
    那就只能沙袋板砖伺候了,确定问题后再想其他办法减小容积
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 22:34 | 显示全部楼层
回复 29# 967837
    是的 计划5个沙袋 每袋1斤
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-29 22:39 | 显示全部楼层
回复 30# yuantuo123
    先用板砖,板砖的体积比较固定,好算一些,确定容积后可用沙袋代替
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 22:55 | 显示全部楼层
忘了说了 此箱厂箱分频点2500HZ(落地2低音1高音) 环绕2000hz(1个低音2高音)
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-29 23:04 | 显示全部楼层
先搞定高音再搞定低音吧,不然高音太亮会影响对低频的判断
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 23:08 | 显示全部楼层
回复 33# 967837
    是的 所以低音现在一直没动 明天继续 有问题望大侠指点
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-29 23:12 | 显示全部楼层
回复 34# yuantuo123
    没关系,都是同好,研究一下很正常
1124 点
1117 ¥
发表于 2012-4-29 23:25 | 显示全部楼层
哈哈,杰士低音几寸的?看看2个单元的正面,是不是和的我的厂箱一样,一样的话给你个厂箱分频电路
229 点
223 ¥
发表于 2012-4-29 23:29 | 显示全部楼层
从外观看你的高音象压电的这种高音是不需要分频电容的。不知你哪个4欧是怎么的来的。压电高音用万用表电阻档量为无穷大。
229 点
223 ¥
发表于 2012-4-29 23:31 | 显示全部楼层
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 10:12 | 显示全部楼层
继续折腾
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 10:15 | 显示全部楼层
回复 36# hzcj
如果兄弟是RF82 先谢过了 这个分频器图纸我有
GMT+8, 2026-4-10 19:58 , Processed in 0.128525 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
