[胆机制作] 再度6550推挽工程
[复制链接] 查看: 31120|回复: 134
3923 点
3740 ¥
发表于 2012-5-2 12:08 | 显示全部楼层
回复 100# snlzq
    这个不能强求。。。。别人喜欢用大管子做小功率~~
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 12:56 | 显示全部楼层
整流管地接到滤波电容负极上,反馈电阻加大到4K。反馈补偿电容未接..
测得如下:
20HZ
30hz
50hz
100hz
1khz
5khz
10khz
20khz
25khz
3923 点
3740 ¥
发表于 2012-5-2 13:00 | 显示全部楼层
来个最大功率输出的波形~~看看实际功率多大
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:15 | 显示全部楼层
现在是 屏压430V 屏流40MA
569 点
551 ¥
发表于 2012-5-2 13:19 | 显示全部楼层
比昨天好左好多
569 点
551 ¥
发表于 2012-5-2 13:20 | 显示全部楼层
还没有开声吗?
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:35 | 显示全部楼层
还没有开声吗?
fsboy73 发表于 2012-5-2 13:20
    褒机中
569 点
551 ¥
发表于 2012-5-2 14:44 | 显示全部楼层
回复 107# 韵阳音响
    鸡鸡啊
76 点
76 ¥
发表于 2012-5-2 17:23 | 显示全部楼层
成品机看上去还不错,快上听感
6716 点
6420 ¥
发表于 2012-5-2 18:27 | 显示全部楼层
看波形很好,就不知是在多大功率下测的
324 点
101 ¥
发表于 2012-5-2 19:34 | 显示全部楼层
回复 102# 韵阳音响
滤波电容那里 还是有点问题  看错  没有问题
324 点
101 ¥
发表于 2012-5-2 19:36 | 显示全部楼层
退偶 等等
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-5-2 20:18 | 显示全部楼层
乐潘的牛也是不敢恭维,拆开看看就知道了,商业利益在里面不多说了还是自己养吧,管子静态电流可以取50MA就行了,再大了你的电源牛根本就不够用要是133X80还可以
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:25 | 显示全部楼层
乐潘的牛也是不敢恭维,拆开看看就知道了,商业利益在里面不多说了还是自己养吧,管子静态电流可以取50MA就 ...
火星计划2009 发表于 2012-5-2 20:18
    我现在取 屏压430V  屏流40MA  负压55V
中午 1.30分进入褒机 到现时工作6小时.电源牛温度在45度恒定。
569 点
551 ¥
发表于 2012-5-2 21:08 | 显示全部楼层
回复 114# 韵阳音响
老板今天你讲的,如果指标好声音会硬,我自己觉得有点象晶体管机的瞬态互调失真理论的观点。好像也印证了你将负反馈电阻调大会变好的结果。请高手出来证实!
251 点
251 ¥
发表于 2012-5-2 22:38 | 显示全部楼层
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:59 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
老板今天你讲的,如果指标好声音会硬,我自己觉得有点象晶体管机的瞬态互调失真理论的观 ...
fsboy73 发表于 2012-5-2 21:08
    你理解错了!我并没有讲指标好就一定硬声。我的意思是说指标好,并不代表好声。指标和听感是两回事!听感好的机器指标并不是一定就很好!反之,指标差的机器也并不代表不好声。
569 点
551 ¥
发表于 2012-5-2 23:26 | 显示全部楼层
回复 117# 韵阳音响
    明白你的良苦用心。谢谢!
410 点
369 ¥
发表于 2012-5-3 02:09 | 显示全部楼层
环路反馈电阻调整是正常的,因为取消了功率管本级的阴极反馈 跟原图开环增益有区别,还有输出级输出最大不失真功率不是靠加大静态电流得到的,决定功率输出的是 高压电压  推动级以及对功率管设置的工作状态,输出变压器的负载阻抗等,功率管静态电流过大取得的功率是没用的,高次谐波失真严重 听感变得粗糙发呆,评论相声与说相声还是有一定区别。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-5-3 14:33 | 显示全部楼层
114X70 H14铁心的电源 做6550推挽,应该可以吧!
韵阳音响 发表于 2012-4-29 22:49
吕春兄自己讲的  6P3P单端胆机 150W的牛是设计基础,见此贴第8楼:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... highlight=%2Bshemqi
那么,6550一个管子功耗赶得上2颗6P3P,4颗6550没有8颗6P3P的功耗也至少有7颗6P3P的功耗,那么电牛所需功率你就自己算吧
要是说降低功率那我就没话可说了,有人将功率是为了让工作点跑在甲类,以降低失真,这降低了输出功率,但整机功耗是降不了的,因为甲类机电流很大。
你的降功率就完全是为了适应你的 小牛,降低了电流,降低了功耗,不但输出功率降低了,工作点也是跑在深甲乙类,对失真也没好处。
GMT+8, 2026-4-29 01:46 , Processed in 0.625903 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
