[胆机制作] 再度6550推挽工程
[复制链接] 查看: 31117|回复: 134
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-4-28 10:50 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 +2 收起 理由
唐西 + 2 支持!0-4ohms-16ohms匝数相等。
努力混混
941 点
911 ¥
发表于 2012-4-28 11:20 | 显示全部楼层
回复 12# 韵阳音响
这样不行,反馈不平衡。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 13:51 | 显示全部楼层
今天完成的工程----配件安装。
负偏压采用4组独立调节。可独立控制每一只功率管的屏流。方便得很。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-4-28 15:54 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 +1 收起 理由
octflower + 1 我还以为是96的,86的话KT66都勉强了
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 16:21 | 显示全部楼层
86的片的输出,做不了6550的
鲁尼 发表于 2012-4-28 15:54
    西电KT88输出牛多大?76片的输出牛---为何能做?你以为称重吗?越重越好?如果是越重越好的,那怎么不见用114铁心以上的的输出牛?那就够重了。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-28 16:22 | 显示全部楼层
86的片的输出,做不了6550的
楼主还是个卖胆机的商人  悲剧啊
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 16:24 | 显示全部楼层
楼主还是个卖胆机的商人  悲剧啊
octflower 发表于 2012-4-28 16:22
    一对好的输出牛,不是要看他有多大.有多重的。主要阻抗匹配,输出功率不超标,那就能用。至于装好后效果如何!那就要看牛的工艺。铁心,漆包线。以及绕法。不知我说得对不对。望指教。
西电KT88输出牛多大?76片的输出牛---为何能做?你以为称重吗?越重越好?如果是越重越好的,那怎么不见好的名牌牛用114铁心以上的的输出牛?那就够重了。也够大了。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-28 16:34 | 显示全部楼层
一对好的输出牛,不是要看他有多大.有多重的。主要阻抗匹配,输出功率不超标,那就能用。至于装好 ...
韵阳音响 发表于 2012-4-28 16:24
请老兄用数据说话
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 16:37 | 显示全部楼层
请老兄用数据说话
octflower 发表于 2012-4-28 16:34
    我菜鸟一只.不懂什么数据。但我信乐潘的输出牛。问题是你一句说:采用86片铁心的输出牛做不了6550,那就应该你提供数据说明86片铁心制作的输出牛为何不能做6550?而用86片铁心的输出你做6550就是悲剧了。请提供说服能力的数据--谢谢
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-28 16:50 | 显示全部楼层
我菜鸟一只.不懂什么数据。但我信乐潘的输出牛。问题是你一句说:采用86片铁心的输出牛做不了655 ...
韵阳音响 发表于 2012-4-28 16:37
好 那我就告诉你  86片  窗口 是42.9*14.3 MM=  613.5MM平方 按照占空30%计算  可用面积为204MM平方   按照初级次级各占一半来算 初级可用面积为 102MM平方   为满足低频需要 匝数约需要2500匝左右  那么每一匝占用面积为 0.041MM平方  那么线径就是0.23MM  你不觉得 6550推挽用0.23MM的线径太细了吗
我们一般用至少0.21MM的线做 6P3推挽    0.23的线做 KT66推挽还是可以的  但你要知道  6550电流要比 6P3大一倍比KT66也要大70%-80%  你觉得用 KT66的牛 做6550是否合理?
96
1369 点
1278 ¥
按说阴极负反馈,可以降低屏极阻抗。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 16:54 | 显示全部楼层
好 那我就告诉你  等我算一下
octflower 发表于 2012-4-28 16:50
    算吧!看来你这数据要把西电那些小巧名牌输出牛丢河里面去了。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-28 17:00 | 显示全部楼层
韵阳音响 发表于 2012-4-28 16:54
30楼  回你了
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-28 17:06 | 显示全部楼层
西电的本来就是些电话机牛  只有那些古董商才把它当做宝
你怎么不去看看  Acrosound的牛  QUAD2的牛  DYNACO的牛有多大  这些古董名牛你也许不多见 因为太久了
你可以查到 现代的 日本TANGO牛  体积有多大  我所知道它的50W  5K推挽牛 FW-50-5 带封装 体积是  12.5CM*12.5CM*10CM  重量10多公斤
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-28 17:11 | 显示全部楼层
另外 你这款牛 商家给出的数据是
第二款Advanced系列5K 50W推挽套牛,正式发售
此套变压器适用于组装EL34,KT66,807,6L6G,6P3P,5881等管推挽双声道机。
人家最大的推荐也就是  KT66胆机  可没有叫你 超负荷 70-80%做6550
本来就你的态度 我根本懒得理你  烧也是烧你自己的   但鉴于你是卖给别人了  我就多说几句  对论坛网友负责
好了 该说的都说了  我不再回复
参与人数 4经验 +5 魅力 +5 收起 理由
honghuansc + 2 + 2 老兄..人家S-2002推挽牛都能用到EL34机上.
今生无悔 + 2 支持!实话实说!!!
幻木木 + 3 + 3 说实话。。。。这个渔的少。。。你就别要求
韵阳音响 -2 道理讲不通就....
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:30 | 显示全部楼层
你怎么不去看看  Acrosound的牛  QUAD2的 ...
octflower 发表于 2012-4-28 17:06
好了!你上面的数据只是针对同一铁心。而乐潘的A-2005输出牛是使用Z11和H14混合型铁心。为的目的就是两端延伸。这样的话就算线径加大(达到6550的需求),匝数相对减少,在低频响应方面也绝对不成问题。在使用这个乐潘A-2005输出牛做6550推挽之前,我可是咨询过乐潘的王工。回答是 50W满功率输出时 30HZ低频是绝对不成问题。当然20HZ就不行。当然这个输出牛不是我绕,那我也就无法提供数据。你若不服,可直接电话乐潘王工。没有号码的问我要。
参与人数 1经验 -1 收起 理由
octflower -1 咪咪兄又不是不认识 论坛上几个牛人 哪个
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:42 | 显示全部楼层
另外 你这款牛 商家给出的数据是
此套变压器适用于组装 ...
octflower 发表于 2012-4-28 17:11
    而你所说的用什么什么铁心,绕多大一只,在于我看来也不外而是。一台功放机,除了基本指标外,听感是做重要的。至于我现在使用的乐潘A-2005输出牛做6550推挽,乐潘王工打包票说在50W满功率输出时低频能够达到30HZ,何况我现在暂定输出功率40W,那我为何不用?谁不知啊妈是女人。口袋有米谁不想用TANGO(探戈)XE-60-5推挽输出?
  但就这对乐潘A-2005输出牛来讲,毕竟牛不是我绕。那我就得相信此牛的设计者---乐潘王工。
再讲了,我态度很不友好吗?好象没有吧?
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:46 | 显示全部楼层
另外 你这款牛 商家给出的数据是
此套变压器适用于组装 ...
或者你也是做胆的。我并没有怪你在这里给我砖头。。毕竟你也是一样吧。好了,引用咪咪版的一句话:乐潘A-2005装6550推挽40W输出完全没有问题,低频30HZ绝对OK。那我就用了。。。。不服?你和咪版王工讲道理去!就算此机是卖别人,我也一样这样讲。
248 点
200 ¥
发表于 2012-4-28 17:59 | 显示全部楼层
给你个数值参考一下:我的6550用的是410伏45ma
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 18:04 | 显示全部楼层
yms5210 发表于 2012-4-28 17:59
   我初定:400V 45MA
GMT+8, 2026-4-29 01:44 , Processed in 0.137696 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
