[胆机制作] 上6P3P-PP方波帮忙看看
[复制链接] 查看: 8799|回复: 35
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-22 13:54 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
100hz,40hz波形不好拍啊,开环的波型
lck88lck 发表于 2012-4-22 13:14
    兄弟,我随便说说,不对的话勿怪。
在你未修改负反馈时的波形,1000hz以上振铃(阻尼震荡)比较明显,说明高频频响过强。不知你听感上有否觉得。一般是因为输出牛不好,负载电阻开路,屏蔽不好,负反馈不好或失效造成的,你开环阻尼震荡就很小,说明就是负反馈的问题,看看怎么修改吧。另外说明兄弟自绕的输出牛很不错,看波形和乐潘的很类似,很多卖牛的,波形都比不上你的牛。等你调好负反馈后,应该会更漂亮。
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:09 | 显示全部楼层
现在取消环路负反馈,感觉也很好,木耳不会听,
我用电脑听6P1单端的多,也不加环路负反馈的,也许习惯了
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-4-22 14:13 | 显示全部楼层
回复 20# lck88lck
9.8v是方波在多少HZ时测的如果是正弦波测电压要降低些,在高中低频率时测的电压一样或差不多就ok了。
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:20 | 显示全部楼层
回复 23# 超人胆
好象是1K方波时测的,频率越高电压越高,万能表不准确的,没有毫伏表没办法,只是希望不要过载监一下,没有参考意义的
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:25 | 显示全部楼层
兄弟,我随便说说,不对的话勿怪。
在你未修改负反馈时的波形,1000hz以上振铃(阻尼震荡)比较 ...
twojadupa 发表于 2012-4-22 13:54
输出牛本来就是山寨咪咪牛,若真能山寨得象就好啰
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-22 14:32 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-4-22 14:25
    看来我眼光很厉害啊,看波形能看出牛的基因血统来,自己赞一个
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-4-22 14:41 | 显示全部楼层
回复 1# lck88lck
是否能上传一个50,100,1k,10k,20kmm牛的单独波形图,谢了。
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:57 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
超人胆 发表于 2012-4-22 14:41
50HZ的方波不好拍的,不会拍照,100,1k,10k,20kHZ上面不是有了吗?
想看正弦波?正弦波很漂亮的怎么看也看不出什么,我不会看,只在70k左右下跌的利害,看来还是得搞个毫伏表测一下,搞个曲线图
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-22 15:13 | 显示全部楼层
回复 28# lck88lck
第二阶段末期,很快就进入第三阶段了。
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-4-22 15:22 | 显示全部楼层
单独看这输出的牛的波形图好象不是很好
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 16:56 | 显示全部楼层
回复 29# liujijun
用示波器看正弦波,一路调整频率(增加频率,看幅度基本是平直的,一直延伸到40k左右下跌,对称没有做好!低频时上头大,下半波尖的
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-22 18:06 | 显示全部楼层
看上去正负不对称,负半周幅度高点,需要调整一下倒相部分。
60
531 点
490 ¥
发表于 2012-4-23 11:28 | 显示全部楼层
学习学习!!改天也测量一下我的机器波形!
999 点
897 ¥
发表于 2012-9-19 14:35 | 显示全部楼层
回复 2# lck88lck
    在反馈电阻上并个电容试试,大概220P左右的
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:41 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
毛毛 发表于 2012-9-19 14:35
声音有点象晶体管,很少听,一直拖着没有去调,又找不到耐压高的小电容
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2012-9-19 15:32 | 显示全部楼层
技术帖子,不错,向楼主学习了。
GMT+8, 2026-4-8 01:54 , Processed in 0.153880 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
