[胆机制作] 上6P3P-PP方波帮忙看看
[复制链接] 查看: 7917|回复: 35
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-22 01:43 | 显示全部楼层
上6P3P-PP方波帮忙看看,不知怎么样算好的,示波器CH1通道有点问题
接近三角波了
明显弱了
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 01:53 | 显示全部楼层
上面是原信号进来的,CH1有问题,不知道能否修好的
把原信号进来的放CH2
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-22 01:59 | 显示全部楼层
接近三角波了
明显弱 ...
lck88lck 发表于 2012-4-22 01:43
设备用上,鸟枪换炮了,很好啊
1KHZ就看到振铃了,5KZ开始就很明显了,你把示波器的周期加大,应该看得更清楚。看来高频有点毛躁和过亮了?有没有环路负反馈啊?如果有,就在负反馈电阻上并个小电容抑制一下试试。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 02:11 | 显示全部楼层
回复 3# 路遥plus
是土炮乱来的,改来改去
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=589899
6704 点
6396 ¥
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-22 02:17 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-4-22 02:11
自己玩,就是贪可以乱来啊!
倒相级有特色,但不知道去掉4.7k环路负反馈电阻后,上下臂的对称性能保证否?
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 02:25 | 显示全部楼层
明天去掉4.7k环路负反馈电阻看看,是今晚刚拿到信号发生器,迫不及待玩一下,太夜了
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-22 07:29 | 显示全部楼层
回复 2# lck88lck
用示波器自带1K的校准信号分别接CH1和CH2上图看看,另外测试最好用探头。这个可以修好的,只是前面放大和衰减部分有问题。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:25 | 显示全部楼层
回复 8# liujijun
CH1开关V/Div大于0.5V/Div档开始出现那种反冲现象
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-22 11:32 | 显示全部楼层
回复 9# lck88lck 这个是CH1显示的波形吗?你把探头上的那个可调电容调整下看看有没有改善。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-22 12:11 | 显示全部楼层
方波的上升沿有圆角,应该是有电容容量下降了,在波段开关附近检查下有没有和电阻并联的无极性电容。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:12 | 显示全部楼层
回复 10# liujijun
上面的是原信号进入CH1显示的波形,但CH1开关V/Div小于0.2V/Div档时就很好哦
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:18 | 显示全部楼层
自己玩,就是贪可以乱来啊!
倒相级有特色,但不知道去掉4.7k环路负反馈电阻后,上下臂的对称性能 ...
路遥plus 发表于 2012-4-22 02:17
去掉4.7k(原来实际用的是5.6K)环路负反馈电阻后的波型
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-22 12:23 | 显示全部楼层
回复 13# lck88lck
从去掉负反馈电阻后的波形看,比有负反馈时振铃明显减轻,看来你的负反馈电路似乎要做些修改。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:35 | 显示全部楼层
回复 14# 路遥plus
之前都是凭耳朵收货,还不知道要做些什么修改,改成什么样的为好都不知道
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-22 12:39 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
lck88lck 发表于 2012-4-22 12:35
那你现在就可以对比一下有负反馈而且振铃严重的声音和没有负反馈只要轻微振铃的声音分别,就明白到影响如何了。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-22 12:43 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    修改负反馈后波形好了很多,请再测测100hz,40hz波形,另外超过20khz的波形一般就不测了吧。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 13:14 | 显示全部楼层
回复 17# twojadupa
100hz,40hz波形不好拍啊,开环的波型
5364 点
5084 ¥
方波和正弦波来回切换看,看看正弦玻是否削顶和异l常。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 13:37 | 显示全部楼层
回复 19# 超人胆
看看正弦玻是否削顶,不是用来测最大功率的吗?现在才开到几伏的应该不会削顶
