74
1182 点
908 ¥
发表于 2012-4-21 20:13 | 显示全部楼层
6DJ8 的一致性确实比较差
不过喇叭花的ECC88一致性相当好
nnrainbow 发表于 2012-4-21 19:56
呵呵 没讲对完 吹喇叭是精选管  但他还不是参数最平衡的那只!
1924 点
1769 ¥
发表于 2012-4-21 20:15 | 显示全部楼层
小陈 发表于 2012-4-21 20:13
更好的就没玩过了
觉得喇叭的性价比高  又容易找到, 试过几个   一致性都不错的
148 点
81 ¥
发表于 2012-4-21 20:21 | 显示全部楼层
吹喇叭的ECC88我也有,这样的精选管确实物有所值。要是在国内也这样精选的话,发烧友不见得认可,还不如多上点广告
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-4-21 21:37 | 显示全部楼层
回复 85# 柳暗花明
谢谢柳兄,明白了。
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-22 01:26 | 显示全部楼层
回复 97# octflower
差分电路要求电路对称,故放大管,屏阻取值相同。而长尾倒相为使下管输出与上管相同,由于阴极电阻不能太大,如10K左右,故上下管屏阻取值不同,上管略小,可再加平衡电阻细调。差分放大的优点,由于大阴极电阻存在,深度电流负反馈,虽然二臂输入有误差,而输出二臂误差很大减小。当然也减小了由于二个管子存在的误差,因此选管5%以内可以了。
148 点
81 ¥
发表于 2012-4-22 01:42 | 显示全部楼层
要是有更精确的配对,你会觉得更好吧,呵呵呵
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-22 02:30 | 显示全部楼层
关於长尾倒相,我看到国内较早介绍在50年代,有学者介绍栅地倒相电路,有实验数据。1959 年 Mullard 推出长尾倒相电路,用ECC83 (12AX7)做倒相管,阴极电阻 68K,二个屏阻100K相同,所谓长尾用高阻 47K以上,国内那位学者也是研究 50K以上。用高M管倒相可用高阻。如著名的 BOGEN 功放与 Mullard 相似。二个屏阻可取值相同,因为Rk 47k 以上够大。对於采用中M管倒相,如 Marantz, EICO, Rk 不超过 18K,这时上下屏阻取值阻不同,以达到上下管输出幅度一致。以后在海外称为长尾倒相Mullard circuit, 称屏阴倒相为 Williamson circuit。这二种倒相在 50,60 年代成为 HIFI 功放的主流电路直至今日。 受石机影响,今日出现了全差分电路推挽功放。因此三种电路型式,使 DIY 有更多的探索追求。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-4-22 11:05 | 显示全部楼层
回复 92# octflower
看了德根EL156曲线,确实比束射管更均匀些,而且推动很容易,和小功率五级管EL84有点相似
搜索了一下,好像用这个管大都是做单端,做推挽的很少,理论上用这个管做推挽也可以比Kt系列更优秀
但是厂方PDF,推荐工作状态,EL156 AB类推挽 屏压600V 第二栅压 300V或者350V 负载8K左右 输出功率65W-80W 失真系数是4%
而Kt88 AB类推挽  屏压552V 镰栅压300V 负载4.5K,输出100W 失真系数是2.5%
看数据有点迷茫··呵呵
148 点
81 ¥
发表于 2012-4-23 11:07 | 显示全部楼层
五极管和拇指管其实是电子管里面生产难度最大的,束射管的生产工艺相对简单,你没看到现在功率管当中产量最大的就是束射管?(EL34除外,它主要用于吉他放大器,还有5881也是的)
389
4784 点
3548 ¥
发表于 2012-4-24 08:13 | 显示全部楼层
管子配对,都是测试屏流的,个人以为放大管的放大系数,功率管的跨导才更关键。 管子在电路里面不是单纯通过电流的。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-24 08:19 | 显示全部楼层
管子配对,都是测试屏流的,个人以为放大管的放大系数,功率管的跨导才更关键。 管子在电路里面不是单纯通过 ...
sjh327 发表于 2012-4-24 08:13
沈兄好  我想学你自己做个测试仪 请问 两头带插头的跳线(貌似是香蕉头) 和配套的插座哪里有
389
4784 点
3548 ¥
发表于 2012-4-24 09:28 | 显示全部楼层
回复 111# octflower
    淘宝上很多的,搜下 香蕉插座 就可以,配套的插头也有,找厂家直销的购买,品质能有保证。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-24 09:40 | 显示全部楼层
回复  octflower
    淘宝上很多的,搜下 香蕉插座 就可以,配套的插头也有,找厂家直销的购买,品质 ...
sjh327 发表于 2012-4-24 09:28
你那有高压可调稳压电源套件吗  我要求是50-150V  50MA 基本就够了   覆盖大部分的电压管测试  功率管就算了
389
4784 点
3548 ¥
发表于 2012-4-24 09:58 | 显示全部楼层
回复 113# octflower
    我自己测试用的马蒂斯简化电源,性能很好,固定输出250V,6N11,6N6,6N5这样管子电压另加稳压。可调的高压电源可靠性一直不放心,所以晶体管的没有搞。 全电子管的体积又太大,不太实用
GMT+8, 2026-4-7 18:15 , Processed in 0.120735 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
