140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-20 16:59 | 显示全部楼层
还是配对,烦死啦,并管KT88推挽到现在管子还是没有着落,那些吹破天的JS一听我的要求,都闭嘴啦。
虾米 发表于 2012-4-20 16:46
虾米兄好  KT88就不用并管了吧  力量足够大了  如果还嫌不够  KT120如何  貌似曙光也要生产KT120了
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:07 | 显示全部楼层
虾米兄:您还是搬着一台电子管测试仪,在曙光电子管厂销售科坐上几天,自己一条一条测,估计半个月内就凑齐能用的管子了,呵呵。
585 点
377 ¥
发表于 2012-4-20 17:09 | 显示全部楼层
你若见过  ALTEC  1568A   就不会有这样的观点了
octflower 发表于 2012-4-20 16:58
你說的是這圖? 你認為他是分相後再分相?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-20 17:13 | 显示全部楼层
我的电子管除80年代以前是在本地五交化买的,其余都是在成都电子商场买的,而且买的时间都很长了,不会是假 ...
柳暗花明 发表于 2012-4-20 16:58
5%以内就很好了  假设一个6L6  推挽电路屏流40MA  5%也就误差2MA  已经很好啦
还是拿我的一堆6P3P说事,20多个  在360V  270V  -22V工作点下 屏流最小的37多  最大的42多 超过这个范围的 一律被我当报废管处理
那么 (42-37)/42 最大最小误差也相差了 12%   但是你肯定不会拿最大和最小的放在一起的呀
就近拿4个做推挽  最大的和最小的误差绝对在2MA以内的  根本不用调节珊负压的
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-20 17:14 | 显示全部楼层
robertwang 发表于 2012-4-20 17:09
那您认为他第三级的作用是什么呢
585 点
377 ¥
发表于 2012-4-20 17:17 | 显示全部楼层
那您认为他第三级的作用是什么呢
octflower 发表于 2012-4-20 17:14
單純放大
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-4-20 17:20 | 显示全部楼层
昨天测了几个6N2、6N11,6N2的误差全小于3%,比6N1误差小、6N11多数误差小于1%,但也有个别误差38%
柳暗花明 发表于 2012-4-20 11:59
6N11反映很难配对的,还有管子要工作20分钟以上稳定下来测试才准确,以前吃过这方面的亏。。。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-20 17:32 | 显示全部楼层
單純放大
robertwang 发表于 2012-4-20 17:17
威廉逊的才是单纯放大 ,这个图有分相作用的   第三级就是一个差分电路  在极端在情况下  一臂没有输入(一臂100%  一臂0%)  就是普通的长尾倒相  两臂输出误差会在10%左右
而1568A因为有第二级的平阴分割分相  那么输入到第三级两臂约为100%,90%(10%的误差),经过第三级再一次分相后,输出信号大约只有1%的误差,两臂基本平衡了。
这个不是我在这里瞎想的,我个人经过了 SPICE 8软件的模拟 完全和理论吻合,
另外再置顶帖中 J版主的6L6推挽电路  采用了 1568A的放大和倒相级架构并做了修改,功率级则采用了 ARC D40 的架构, 这个我们私下里都交流过,请看图:
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-20 17:35 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-4-20 17:20
J版说  (6N11)6DJ8这个管子  为了达到高跨导  低内阻  结构上决定  有两个缺陷:一致性差,耐压低
5203 点
4925 ¥
回复 67# tsh
    是的,测试中看得出来,电子管屏流也有漂移现象,我一直等屏流较稳定了,才记读数。所以一天测不了多少管。
585 点
377 ¥
发表于 2012-4-20 18:13 | 显示全部楼层
回复 68# octflower
我錯了,我沒注意到P-K的陰極輸出沒電容隔直.
它這方式的分析對我有困難想不清楚.感覺像差分加前一級陰極輸出當回授,亂想的,再想想...
5203 点
4925 ¥
发表于 2012-4-20 19:19 | 显示全部楼层
回复 64# octflower
不配对的也不必报废,作好标记用在没有配对要求的场合。
273 点
266 ¥
发表于 2012-4-20 20:06 | 显示全部楼层
没配对的可以用在电源上啊!
148 点
81 ¥
发表于 2012-4-20 20:43 | 显示全部楼层
给你们看看12AX7的配对情况吧。点测太局限了
第一个12AX7的一个三极管的曲线图:
第一个12AX7的另外一个三极管的曲线图:
第一个12AX7的两个三极管的曲线匹配图:
第二个12AX7的一个三极管的曲线图:
第二个12AX7的两外一个三极管的曲线图:
第二个12AX7的两个三极管的曲线匹配图:
我们测试了一百个12AX7,内部两个三极管匹配的极少,放宽一点条件的话,大概有五个,稍微严格的可能只有两个。其实这两个管子算是匹配性能非常好的了,是我们挑出来给外商的。
下面是匹配性能不好的12AX7,这样的管子一大堆:
5203 点
4925 ¥
发表于 2012-4-20 21:03 | 显示全部楼层
回复 74# ilydamfe
    这个配对才真叫绝,还是专业仪器强啊!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 21:13 | 显示全部楼层
第一个12AX7的一个三极管的曲线图:
第一个12AX7的另 ...
ilydamfe 发表于 2012-4-20 20:43
老大您用的什么先进仪器啊,太崇拜了!!
148 点
81 ¥
发表于 2012-4-20 21:37 | 显示全部楼层
我们在2005年就开始采用曲线测试来配对管子了,最近在搞一个数字式的测试集群和老化集群。像你们那样自己一个个去手工测试,在规模化应用方面是没办法做的。工厂的规模化测试技术十分落后,老化基本上跟着感觉走,测试只是在完成任务,一个天一个台子测试好几百个,客户不可能从这样的测试中得到想要的配对结果。
5203 点
4925 ¥
发表于 2012-4-20 21:44 | 显示全部楼层
回复 77# ilydamfe
当然,业余和专业是两回事,差距不是一般的大。
148 点
81 ¥
发表于 2012-4-20 21:49 | 显示全部楼层
曲线配对是最好的配对方法,比如我们以前做过的EL34曲线配对,国内基本上还没看到过这样精确的配对。
第一个EL34的曲线
第二个EL34的曲线
第三个EL34的曲线
第四个EL34的曲线
两个EL34的曲线匹配图
三个EL34的曲线匹配图
四个EL34的曲线匹配图
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-4-20 21:54 | 显示全部楼层
回复 32# 路遥plus
很想见识一下路兄的非传统,正好可以学习一下
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.675783 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
