- 3009
- 3126 小时
- 2020-11-25
- 100
- 464693
- 1921
- 3009 点
- 1925 ¥
- 2012-1-11
双三极管内部配对一定好吗?不见得。。。。
对于双三极管,一般认为它是一个肚子里的双胞胎,因此差别很小,不用配对。
因此,以本论坛做的最多的纯二单端为例,绝大多数人用6SN7都是一管一级,而不用一声道一管。公认这样的好处是无需配对。
但事实真的如此吗?
最初我也是这么认为的,买管子的时候也没考虑过配对的问题。直到有一次,我在本地一个实体店买6SN7管子,卖家是曙光的代理,他问我要配对的还是随便拿的,我就问了一下配对的价格。卖家说,配对的管子要多加15元一条。我这人也不客气,当场指出卖家是JS。卖家也没生气,当场搬出两箱子曙光6SN7,其中一箱子未测,另一箱子在每条管子上贴了标签纸,上面标注了管子内两条三极管分别的屏流I1和I2,我一看比较吃惊。粗略统计了一下,整整一箱子中,也就有不到20%的管子,内部两个三极管屏流参数是完全一致的,而这20%的内部一致管,能够配上对的就更少,也就5%。商家说,这一箱子6SN7,我老婆测了整整一天,才找出这么几条配对的来,你说该不该加15元?我无言了。
前几天做了两台推挽,又去他家买管子,这次是买6条12AU7,我说要配对的。商家立刻搬出两箱子,说,我不收你配对费了,你自己测吧。好在我那天比较闲,坐下来用商家的那台老上海产的电子管测试仪,一条一条测起来,测了之后用不干胶标签写上I1和I2的数值,贴在管子上。这一坐就是整整一下午,测试了差不多100条。
结果证明,上次商家没骗我,确实很难找到内部一致的双三极管,有的内部差别甚至相当大。经常出现9.5/11.2; 10.9/9.6这样的严重不匹配。(凡是我测出这种结果的,其标签都被商家撕掉,管子放进另一个没测的箱子里,看来JS就是JS啊).我实在没耐心再测下去了,挑了几条差别小的走人。
实测的体会是很深的,虽然当时没有逐一抄下数据回来统计,但基本上能得出一个结论:双三极管内部两管的差别,并不比两条管子之间的差别更小。
根据上述结果,有以下一点心得供大家拍砖。
1、 不要相信商家配对,最好自己配对。如果你对配对根本没要求,算我白说。呵呵
2、 如果要做一级一管,那么要挑内部配对比较好的,而两条管子不用配对。例如管A:9.6/9.6, 管B:10.2/10.2
3、 如果要做一声道一级的,那么要条两条外部配对比较好,而内部可以不配对的管子。例如管A:9.6/10.1, 管B:9.6/10.1。如果管B是10.1/9.6也行,只是注意搭棚时要将内部两管反过来搭。
4、 如果你命好拿到两条内部外部都配对的管子,那么随便你一级一管还是一声道一管都行。
上述2、3配对难度都比4小很多,估计测个20条就能配出一对来。
上述测试和总结有其局限性,希望不要误导了各位。其局限性在于:
1、 我只测了曙光,没测其他品牌,可能其他品牌内部配对更好
2、 我所测商家的管子看起来是原厂原箱原盒,但难保不是次品(可能性不大)
3、 我测试基数较小,且未一一记录拿回来统计,因此说的是大致情况。
4、 我所测全是新管子,对于老化后是否内部更趋于一致没有说服力。
5、 我只测了屏流,偷懒没测跨导。。。。。估计测了 以后更难配对了。
一点浅见,欢迎各位老师拍砖。 |
