[IC前级] 学习MBL6010电路图时的几个疑问
[复制链接] 查看: 92744|回复: 135
318 点
318 ¥
发表于 2012-5-6 22:27 | 显示全部楼层
毛兄 ,能上张主放大板单联电位器引脚附近几个电阻的高清图片看看吗,谢谢!
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 22:34 | 显示全部楼层
回复 97# twx
搞清楚这些阻值,跟您想用电阻分压,没直接联系。
您可以将10R换成10K
这样就可以将幅度衰减到原来的一半。
318 点
318 ¥
发表于 2012-5-6 22:40 | 显示全部楼层
毛兄 还是希望能上张主放大板单联电位器引脚附近几个电阻的高清图片看看 。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 22:42 | 显示全部楼层
回复 99# twx
不好意思,没有了。
318 点
318 ¥
发表于 2012-5-6 22:43 | 显示全部楼层
您可以将10R换成10K---------这样会否对下级有影响呢?
298 点
233 ¥
发表于 2012-5-6 22:56 | 显示全部楼层
毛毛老大:
   能否再出一张直刻的主放大板(电路完全一样COPY,有电位器)?
   ------6010E的改进版。
   这样的COPY的话,广大烧友就不用怀疑了,专心调音色得了。
   这样6010E就比较完整,没有缺憾了。
298 点
233 ¥
发表于 2012-5-6 22:58 | 显示全部楼层
回复 98# 毛毛虫
    是的,的确如此。
298 点
233 ¥
发表于 2012-5-6 22:59 | 显示全部楼层
回复 102# yangl
相当于原版的电位器拎到最大喔,没有影响啊。
318 点
318 ¥
发表于 2012-5-7 06:43 | 显示全部楼层
回复  twx
您可以将10R换成10K
这样就可以将幅度 ...
毛毛虫 发表于 2012-5-6 22:34
试了一下,效果不是很理想。
318 点
318 ¥
发表于 2012-5-7 06:57 | 显示全部楼层
个人认为还是跟MBL6010原机一样在主放级与输出级之间加单联电位来调节增益最好,可惜没这方面的资料参数。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-7 08:57 | 显示全部楼层
毛毛老大:
   ------6010E的改进版。
yangl 发表于 2012-5-6 22:56
全部COPY不可能的呢,也没那个打算。
目前这个版本做好了,效果就已经非常好了。
298 点
233 ¥
发表于 2012-5-7 17:51 | 显示全部楼层
回复 85# 毛毛虫
请教毛毛老大:
85楼中的主放大板上是独立的4组放大,但调零电位器却只有2个,这是为什么啊?
另外:最上面的那组的退偶电解貌似没有??
请毛毛老大指点指点啊。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-7 21:19 | 显示全部楼层
回复  毛毛虫
请教毛毛老大:
85楼中的主放大板上是独立的4组放大,但调零电位器却只有2个,这是为什么 ...
yangl 发表于 2012-5-7 17:51
偶也不知为何只用一颗可调,也可能是厂家配对挑选了性能接近的。
另外因为后面缓冲还有可调,所以这里就省略了一颗吧。
最上面也有220u退藕的,在背面,您看焊点就明白了。
298 点
233 ¥
发表于 2012-5-7 22:26 | 显示全部楼层
谢谢毛毛老大的解答,
毛毛老大的意思是不是一个电位器同时调整L\R两个声道啊?
还是只调整其中一个声道啊?
谢谢。
567 点
566 ¥
发表于 2012-5-8 07:51 | 显示全部楼层
标题
谢谢毛毛老大的解答,
还是只调整其中一个声道啊 ...
yangl 发表于 2012-5-7 22:26
    应该是一个调零电位器调节一个声道里的两个独立通道
310 点
310 ¥
发表于 2012-5-8 13:19 | 显示全部楼层
回复 76# zjmcxf
    啥时有空啊?1定要画出平衡输出部分哦.很看好你哦
298 点
233 ¥
发表于 2012-5-8 19:12 | 显示全部楼层
回复 111# suyean
谢谢老兄,请教一下,mbl为什么不L\R各自独立的调零呢?不会是为了节约一个电位器吧。
567 点
566 ¥
发表于 2012-5-9 12:28 | 显示全部楼层
回复  suyean
谢谢老兄,请教一下,mbl为什么不L\R各自独立的调零呢?不会是为了节约一个电位器 ...
yangl 发表于 2012-5-8 19:12
    主放大是L/R独立调零电位器;只是每声道各有两通道
298 点
233 ¥
发表于 2012-5-9 19:42 | 显示全部楼层
回复 114# suyean
-------对啊,我的意思是,即使   每声道各有两通道,但每通道都是独立放大的,因此:为啥只有其中一个通道有调零电位器啊?另一个通道不需调零?
298 点
233 ¥
发表于 2012-5-13 00:41 | 显示全部楼层
回复 114# suyean
  喔,对的,确实是主放大是L/R独立调零电位器;只是每声道各有两通道
GMT+8, 2026-4-12 14:47 , Processed in 0.130912 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
