[IC前级] 学习MBL6010电路图时的几个疑问
[复制链接] 查看: 85234|回复: 135
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2012-4-18 13:56 | 显示全部楼层
学习MBL6010电路图时的几个疑问,请教:
1.5534缓冲图中的R119=150Ω正确吗?不是说是10M吗?
2.一开始的6010电路图和伟良画的电路图,为什么可调电阻一端直接接地?应该是20KΩ连接+-电源之间吧。
3.自己根据简化板画的电路图,主放大用797不错,缓冲输出应该是5534结构的吧,为什么弄个“797缓冲输出”?严格来说这是2倍放大的,与原电路用5534缓冲输出不一样,何来听感一致?
纠结啊,知道的前辈指点一下,谢谢!
5534缓冲图
5534缓冲图
一开始的6010电路图
一开始的6010电路图
伟良画的电路图
伟良画的电路图
自己根据简化板画的电路图
自己根据简化板画的电路图
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:03 | 显示全部楼层
从现在流传的毛毛版6010电路图中截取的:
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:05 | 显示全部楼层
非常想知道
918 点
875 ¥
发表于 2012-4-18 14:16 | 显示全部楼层
也有打算做这个,学习一下如何宽松的。
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:33 | 显示全部楼层
估计这块是输入板:
3462 点
3239 ¥
发表于 2012-4-18 15:49 | 显示全部楼层
输入缓冲我没用上,cd1cd2是通过电阻就直接放大了的..
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:05 | 显示全部楼层
回复 6# sexypig520
    是的,CD通道不需要输入缓冲。输出缓冲应该有的吧?
567 点
566 ¥
发表于 2012-4-18 16:07 | 显示全部楼层
不错,毛毛操的 板似乎也不正确;MBL4006或合并机用一级放大就好了
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:10 | 显示全部楼层
搜索来的797调零,5534调零会不一样吗?
567 点
566 ¥
发表于 2012-4-18 16:15 | 显示全部楼层
对比电路图片反馈那个电容也不是100P
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:16 | 显示全部楼层
回复 8# suyean
    谢谢指点!
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:50 | 显示全部楼层
看图是5534缓冲输出,但是实际上毛毛版现在都是797缓冲输出,所以琢磨不透。
499 点
427 ¥
发表于 2012-4-18 18:15 | 显示全部楼层
原来网上出的6010 还不一定是正确电路啊
1504 点
1424 ¥
发表于 2012-4-18 19:04 | 显示全部楼层
不弄点BUG大家都自己做了,商家的卖给谁?
567 点
566 ¥
发表于 2012-4-18 21:37 | 显示全部楼层
BUG肯定有,故意放个错误的出来,误导一下(黄 色底带网格那个图就是例子),最好办法是看公开的电路板图片,自己描电路
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:13 | 显示全部楼层
回复 15# suyean
    说的是,误导会害死菜鸟!笑死老鸟。像80xx后级的恒流管磨去型号,至今让人心里没数,还不是利益的驱使。许多人要卖东西了总是先在论坛技术区发个帖,真正的东西又不肯共享,强力鄙视!
好在自己只是玩玩不当真,无所谓,哈哈。我突然发现diy让自己失去对许多美好东西的关注,不想永远这样了......
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:17 | 显示全部楼层
对比毛毛版和简化版,有两个地方取值相差很大,菜鸟只看表面现象,不能理解。
49
2334 点
2202 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 12:31 | 显示全部楼层
潜水学习,当看到下图的时候,好像突然明白了......
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9215 点
4909 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-4-19 21:10 | 显示全部楼层
1.150欧姆肯定不正确,应该10M。
2.可调一端接地,怎么正负调整啊,所以肯定接正负电源的。
3.原厂MBL6010D(后期),输出缓冲都是AD797了,早就不用NE5534输出缓冲了。CD1、CD2输入时候,都不经过NE5534缓冲的,所以您说“何来听感一致?”是不存在这个问题的。
218
认证会员 当前离线
9215 点
4909 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-4-19 21:21 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2012-4-18 22:17
因为毛毛板不是完全抄的,所以后期调整音色时候,朋友参考原机音色
最终才确定下来稳压后滤波电容容量和种类的。
