[IC前级] 学习MBL6010电路图时的几个疑问
[复制链接] 查看: 92746|回复: 135
14 点
10 ¥
发表于 2012-5-6 17:12 | 显示全部楼层
回复 76# zjmcxf
造福大众的好事,谢谢你
567 点
566 ¥
发表于 2012-5-6 17:44 | 显示全部楼层
回复  suyean
    谢谢提醒!有空我根据毛毛的PCB画张电路图出来。
zjmcxf 发表于 2012-5-6 16:12
    要原版的6010D PCB,不能是毛毛的6010E简版,或简版简版,或再再复制版。。。。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:21 | 显示全部楼层
回复 78# suyean
    您说的我终于懂了。哪里有原机的PCB啊?不过您肯定知道。
彻底晕了!毛毛的也没这几个电位器啊。
很好奇,面板上的电位器调节什么的?
567 点
566 ¥
发表于 2012-5-6 18:28 | 显示全部楼层
回复 79# zjmcxf
   原版阿林有啊 。。。。。
  我们,,,看图片吧,只能猜,不知原件数值
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 18:41 | 显示全部楼层
回复 79# zjmcxf
这个不用纠结,呵呵
这个是主放大输出之后,到后面缓冲之间,有一个对地衰减调整电阻
其实也可以看成是左右平衡电位器吧
如果这个也抄进去,整个电路的可变因素就变多了
而且安装也很不方便
因原装这部分的PCB板拆除很不方便,机器也是借的朋友的
当时不好意思动大的手术拆了看看
肯定是单联,阻值估计10K。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
zjmcxf + 2 还是要谢谢毛毛给我们带来diy的乐趣!
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 18:46 | 显示全部楼层
另外原机主放大用了四颗797,输出缓冲用了12颗,一共就是16颗了
是完全独立的两套放大和缓冲输出
偶们实际也只用了一半,也就是完整的左右放大和左右缓冲。
如果全部按照原机来,成本又要高不少了,最主要的是也没必要吧。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:54 | 显示全部楼层
回复 82# 毛毛虫
    谢谢前辈给菜鸟解惑!
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 19:01 | 显示全部楼层
回复 83# zjmcxf
晕死,前辈不敢当
这个6010,确实不可能完全按照原机来抄的,也没法完全按照原机来抄。
偶们的目的是抓住主要矛盾,尽量摒弃用不到的,或者不容易把握的
减小DIY过程中的不确定因素
因为偶们板子跟原机不同,因此最终阿林调整校声后,部分参数有少少改动。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 19:37 | 显示全部楼层
回复 84# 毛毛虫
四颗电位器:
原机这样设计,估计还有一个原因,是独立输出的两部分音量可以独立调节
电位器看起来事小,实际选择还真头大
一般普通电位器用不了多久转动就会喳喳响
高档的又用不起
所以对于偶们只有一路输出的,省掉这个还是利大于弊的。
567 点
566 ¥
发表于 2012-5-6 20:34 | 显示全部楼层
回复 85# 毛毛虫
    毛毛说得不错
567 点
566 ¥
发表于 2012-5-6 20:37 | 显示全部楼层
回复 85# 毛毛虫
    毛毛,是否有这衰减电位器,所以整机放大倍数就要做得较大
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 20:41 | 显示全部楼层
回复 87# suyean
嗯,有可能。
这里可以将幅度再衰减一下。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 20:46 | 显示全部楼层
另外机器顶盖上还有7颗电位器
可以分别控制(衰减)对应输入音源的两个声道
318 点
318 ¥
发表于 2012-5-6 20:55 | 显示全部楼层
毛虫兄,你的6010主放级输出的10R电阻和第二级输入100R电阻原厂机也有吗?阻值相同吗?
157 点
236 ¥
发表于 2012-5-6 20:56 | 显示全部楼层
像毛毛虫这样耐心真诚的介绍解说真的很好,对DIY非常有帮助,诶,论坛就少这样的朋友啊,真希望高手都是这样的,
298 点
233 ¥
发表于 2012-5-6 21:50 | 显示全部楼层
像毛毛虫这样耐心真诚的介绍解说真的很好,对DIY非常有帮助,诶,论坛就少这样的朋友啊,真希望高手都是这样的--------同感啊。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 21:56 | 显示全部楼层
楼上两位太夸张了,毛毛可不敢当。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-5-6 22:08 | 显示全部楼层
twx 发表于 2012-5-6 20:55
主放输出是有一颗10R,缓冲输入是有一颗100R
其实这些都不重要的啦.....
下面是主放大的输出10R
这张是缓冲输入,圈起来的是100R,左边是10M,下面是10K。
上面两颗就是2.2K。
166 点
364 ¥
发表于 2012-5-6 22:16 | 显示全部楼层
楼主快研究透MBL6010了
318 点
318 ¥
发表于 2012-5-6 22:19 | 显示全部楼层
毛兄,我是想弄清楚这些阻值后在你的仿6010板上的主放级和输出级之间用几个固定电阻(类似那个单联电位器)的对地分压网络来衰减音量,因你的6010板增益实在太大了。
GMT+8, 2026-4-12 14:51 , Processed in 0.164901 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
