359 点
77 ¥
发表于 2012-11-18 15:48 | 显示全部楼层
学习了,有机会要试一试
380 点
364 ¥
发表于 2012-11-27 20:30 | 显示全部楼层
回复 113# 路遥plus
本人新手,+对+,-对-,对地跨接是怎样的接法啊,上个图好不
635 点
620 ¥
发表于 2012-11-28 12:22 | 显示全部楼层
回复 226# 乌龟
用LED那个,够直观了。
452 点
432 ¥
发表于 2012-12-12 11:55 | 显示全部楼层
先顶了,慢慢学习
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2012-12-12 17:30 | 显示全部楼层
回复 223# 路遥plus
    请问路版,小弟对电脑配件一点都不懂。能否介绍一款300左右的外置声卡。既可以玩RMAA又可以听歌的。谢谢。
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2012-12-19 16:37 | 显示全部楼层
刚买了个二手1394接口的声卡,用老掉牙的联想旭日125,驱动也装好了。现在问题来了,不会设置用自带声卡(AC97)还是外置声卡。请各位朋友指教怎样选择声卡。谢谢。
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-12-19 17:10 | 显示全部楼层
好软件,昨天刚刚下载了,正愁没有教材,今天看到这个帖子,开心啊! 谢谢路版!
292 点
286 ¥
发表于 2012-12-19 17:56 | 显示全部楼层
强帖!
打上学习的记号先。。。
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-12-20 16:09 | 显示全部楼层
华硕 D1 PCI 声卡 怎么样? 由谁用过前来指导一下。谢谢!
855 点
688 ¥
发表于 2012-12-22 21:22 | 显示全部楼层
学习了,有机会要试一试
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2013-1-2 11:31 | 显示全部楼层
回复 28# 路遥plus
请问路版,28楼中这个线路,如果R1买不到8R 的,用10R可以吗?R2是用来调节输入电平的吗?调节后会影响测试结果吗?谢谢.
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 11:40 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
请问路版,28楼中这个线路,如果R1买不到8R 的,用10R可以吗?R2是用来调节输入电平的吗?调节 ...
艺轩 发表于 2013-1-2 11:31
8欧姆输出端接10欧姆负载,测试是可以完成,但阻抗失配,测试结果就不大准确。
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2013-1-2 12:34 | 显示全部楼层
谢谢路版.
1857 点
1781 ¥
发表于 2013-1-19 00:50 | 显示全部楼层
这么好的帖子,今天才看到,晕谢谢版主的分享
1857 点
1781 ¥
发表于 2013-1-20 00:43 | 显示全部楼层
华硕XONAR D2声卡性能一流
1857 点
1781 ¥
发表于 2013-1-20 00:52 | 显示全部楼层
创新USB声卡,SB0270测试,IMD(10KHz)效果差 不能用于RMAA测试。
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-1-22 12:36 | 显示全部楼层
回复 15# 路遥plus
我的声卡调节录音电平,可以控制在-1db~-2db范围内,但是失真灯亮,不知道该怎么调节?
要么电平太高,要不就是电平太低,始终没有提示OK。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:39 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
maorong1234 发表于 2013-1-22 12:36
总音量调到85%左右,然后利用调节线路输入音量来细调录音电平到-1.0~-1.5db。
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2013-1-22 12:51 | 显示全部楼层
回复 242# 路遥plus
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:54 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    路版您好!麻烦帮忙看看声卡的设置,谢谢.
艺轩 发表于 2013-1-22 12:51
不能选Mixer,这是声卡内部连接,与外部端口无关。选了它,即便拔掉信号线,录音电平也不会有什么变化。也不能选S/PDIF,这是数字输出/输入。应该选Line out/Line in
你这个声卡相当的棒,应该可以取24bit/96~192KHZ组合试试。
GMT+8, 2026-5-25 21:27 , Processed in 0.126630 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
