31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-3 15:21 | 显示全部楼层
回复 183# 拜新同
    已经测试差不多了,哎等牛罩啊!烦要不就可以开贴制作咯,还是想搭棚制作。
936 点
944 ¥
发表于 2012-9-3 16:38 | 显示全部楼层
回复  拜新同
BossXPOX 发表于 2012-9-3 15:21
没牛罩一样可以开贴制作嘛~我们好学习一下~搭棚制做当然方便~
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-3 16:58 | 显示全部楼层
回复 186# 拜新同
    一起学习哈哈哈,
441 点
441 ¥
发表于 2012-9-4 01:04 | 显示全部楼层
我这个声卡可以测试不?好几个图没波形。
441 点
441 ¥
发表于 2012-9-4 01:27 | 显示全部楼层
前面好几个图不显示,再测一次:
441 点
441 ¥
发表于 2012-9-4 01:37 | 显示全部楼层
继续上传:
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 01:55 | 显示全部楼层
我这个声卡可以测试不?好几个图没波形。
十三公 发表于 2012-9-4 01:04
你声卡设置有问题。
改为44.1KHZ/16bit再测测看。
441 点
441 ¥
发表于 2012-9-4 02:26 | 显示全部楼层
回复 191# 路遥plus
    改为44.1KHZ/16bit,调不到-1db~-2db之间。
441 点
441 ¥
发表于 2012-9-4 13:22 | 显示全部楼层
调了很久,看看这样测得的波形对不对?
通过比较,可不可以这样理解:
总体比较:
频率响应前级好像慢多了:
平底噪声明显增加:
动态范围变大:
THD+噪声明显变大:
互调失真也变大了,特别是在60HZ及7KH处失真特大:
声道分离度变化较小:
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-9-4 20:36 | 显示全部楼层
调了很久,看看这样测得的波形对不对?
通过比较,可不可以这样理解:
总体比较:
频率响应前级好像 ...
十三公 发表于 2012-9-4 13:22
    兄弟你的声卡设置还是有问题,估计你用的是win7。win7对sb系列声卡往往支持成这个样子,那个频率响应简直象锯条,肯定不对。sb audigy系列声卡一直对于rmaa是很难配置的,你可以到rmaa的官方网站,下载有一个pdf文件,就是专门指导如何在rmaa软件配置creative sb audigy系列声卡的,如果你在winxp下,一配就灵,我试过,win7我也没配好
http://audio.rightmark.org/download.shtml
这里下载。
湖蓝
1423 点
1423 ¥
发表于 2012-9-5 00:58 | 显示全部楼层
楼主贡献啊,这是重量级的技术普及贴
441 点
441 ¥
兄弟你的声卡设置还是有问题,估计你用的是win7。win7对sb系列声卡往往支持成这个样子,那个频率 ...
twojadupa 发表于 2012-9-4 20:36
非常感谢!终于找到方法了。我装的是WINXP系统,通过几次测试声卡,找到我这个声卡设置成16bit/48kHz是最合适的:
936 点
944 ¥
发表于 2012-9-5 11:08 | 显示全部楼层
对比一下相隔月余的测试指标~难道这指标的变化~就是新机声音越煲越好的证据?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:36 | 显示全部楼层
拜新同 发表于 2012-9-5 11:08
如果真有如此明显的变化,那就太神奇了!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
主要是测试设置不一致所致。
936 点
944 ¥
发表于 2012-9-5 12:03 | 显示全部楼层
如果真有如此明显的变化,那就太神奇了!
路遥plus 发表于 2012-9-5 11:36
哦~实际上就新机煲机的效果而言~越来越好听是不是意味着失真越来越小~
我每次都测3回选最好的指标留存~过一个月再测一次看看~呵呵~10月份再来向路遥兄汇报~
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 12:23 | 显示全部楼层
我每次都测3回选最好的指标留存~过 ...
拜新同 发表于 2012-9-5 12:03
呵呵,好的。那你这机器的初始稳定度就太动荡了点
29 点
29 ¥
发表于 2012-9-5 15:07 | 显示全部楼层
这个要收下,抽时间测试下
966 点
959 ¥
发表于 2012-9-16 15:46 | 显示全部楼层
好资料,收藏学习了
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-9-17 01:10 | 显示全部楼层
学习无止境呵!又有工具利用了,感谢耐心讲解!可以告别一把烙铁焊锡松香夹块表干革命了,DIY的穷哥门也要标准化做作业,告别瞎子摸象和江湖语言!
学以致用!学习分享!
GMT+8, 2026-5-25 23:05 , Processed in 0.130205 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
