[基础知识] PCB布线浅谈
  [复制链接] 查看: 99641|回复: 241
113
717 点
621 ¥
发表于 2012-6-9 00:52 | 显示全部楼层
那个图我看的一头雾水,也不知道是啥元器件,只看到有5534但似乎线都还没走。IC脚应该先到耦合电 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-6-8 18:34
清析,原理图。和PCB,都上来了,现在主要还没搞清运放IC的入地脚,是信号,还是耦合,还纠结入地线如果单走线入地,就会远。这样是否效果变差。因为如果只是耦合地线,是否不必舍近求远单走入地线,IC的入地线是否,是信号线也没搞清,LZ请抽时间在帮忙指正
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 08:49 | 显示全部楼层
清析,原理图。和PCB,都上来了,现在主要还没搞清运放IC的入地脚,是信号,还是耦合,还纠结入地线如果单 ...
NMGBTZYF 发表于 2012-6-9 00:52
    退耦都是一大一小混合,大的10uf左右,小的100nF左右,有时候可以不要那颗大的,但是那要看情况权衡而定,你现在新手不会算那些就就照常规法则去做了。你那板上只看到了大的退耦电容。而且距离有点远。
2259 点
2036 ¥
发表于 2012-6-9 10:03 | 显示全部楼层
进来好好学习
18 点
18 ¥
发表于 2012-6-9 10:07 | 显示全部楼层
好技术,现在人都很浮躁,发烧能兼顾技术确实不简单
113
717 点
621 ¥
发表于 2012-6-9 10:14 | 显示全部楼层
大小都是轴向,叠加上下,距离远到好处理,这图只能大概画一下,我的问题是地线处理,比如。797第3脚,单走入地线还是,直接到退耦合电容入地线上,哪种更可取,因为单走太长,看了一些运放的PCB,根本上都是和LZ的介绍图一样,IC脚直接,接到退耦合电容地上,,,,
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:46 | 显示全部楼层
大小都是轴向,叠加上下,距离远到好处理,这图只能大概画一下,我的问题是地线处理,比如。797第3脚,单走 ...
NMGBTZYF 发表于 2012-6-9 10:14
    那个不能接到退耦电容的地上,需要单独接
370 点
244 ¥
发表于 2012-6-12 20:50 | 显示全部楼层
学习了。。。谢谢...
508 点
505 ¥
发表于 2012-6-12 23:32 | 显示全部楼层
1162 点
890 ¥
发表于 2012-6-13 21:29 | 显示全部楼层
老大是高手  顶一把!
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-13 21:36 | 显示全部楼层
学习了
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
发表于 2012-6-13 21:41 | 显示全部楼层
回复 155# NMGBTZYF
地线能单走,就单走,大电流的要短,信号地长一些都没问题
如果你用的是Sprint-Layout50, 你用鼠标括下全图,再按(F12) 所有焊盘就变成双面的
278 点
272 ¥
目前布线只想学下,ARM11类产品的DDR类的走线,只知等长,其它就不懂了,还望指点呀
168 点
103 ¥
发表于 2012-8-10 09:57 | 显示全部楼层
学习了
1450 点
1377 ¥
发表于 2012-8-11 08:32 | 显示全部楼层
画PCB板的学问太多
65 点
65 ¥
发表于 2012-8-11 09:00 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼主的分享
155 点
128 ¥
发表于 2012-8-11 09:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主无私奉献。
596 点
564 ¥
发表于 2012-8-11 10:55 | 显示全部楼层
喜欢有这样技术含量的帖子,受益匪浅!谢谢楼主分享!
490 点
510 ¥
发表于 2012-8-11 11:49 | 显示全部楼层
不错 不粗 学习了 呵呵~
355 点
352 ¥
发表于 2012-8-11 12:19 | 显示全部楼层
大师级人物,值得一看,标记
250 点
214 ¥
发表于 2012-8-12 11:39 | 显示全部楼层
专业理论,通俗解说,很好的文章,让读者,换一个DIY的思路,从以前单纯的换补品,抄电路,到回归现实,从电路设计上去DIY自己的作品,当然,抄电路,仿机,换补品,也是一种乐趣,但是有些机子百仿无一成功,这篇文章,让大家也想想,是否也需要从PCB设计上考虑一下。好文章,顶一个。
