[基础知识] PCB布线浅谈
  [复制链接] 查看: 99642|回复: 241
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:49 | 显示全部楼层
看到很多人都说机壳接地,我做的功放机壳从来不接板子上的任何地,只是把交流电源的保护地E接机壳,主要是为 ...
mygod2008 发表于 2012-4-17 21:44
    交流电上的那根就是大地来着。很多机器都是这么做的,没问题,而且也比较安全。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-17 21:52 | 显示全部楼层
回复 97# Jeff_Zhu
这种现象常遇到过,机壳只接保护地,但有时手碰到机壳时被打了一下,不是总这样,这个是静电吧?与接地没有关系?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-17 21:55 | 显示全部楼层
回复 101# Jeff_Zhu
但电路板上的任何地我并不与机壳相连!好像看到有人说信号地在机壳输入处接机壳,我从不接!
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:55 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
这种现象常遇到过,机壳只接保护地,但有时手碰到机壳时被打了一下,不是总这样,这个是 ...
mygod2008 发表于 2012-4-17 21:52
    人身上也会产生静电,特别是冬天。但是前面说的情况是机器产生静电。都会被打。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-17 21:56 | 显示全部楼层
回复 104# Jeff_Zhu
应是静电!与接地关系不大对吧?!
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:59 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
应是静电!与接地关系不大对吧?!
mygod2008 发表于 2012-4-17 21:56
    恩,只要机壳接了地就不会产生静电了
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-17 22:01 | 显示全部楼层
回复 106# Jeff_Zhu
多谢指点!
298 点
287 ¥
发表于 2012-4-17 22:36 | 显示全部楼层
记号好好学习
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-17 22:53 | 显示全部楼层
那个不行哦,如果假设是一个良好的悬浮的话,电磁的能量就会积聚在机壳形成ESD,然后你的手一碰就 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-4-17 20:18
    天干气躁的,确实容易电光火石
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-17 22:54 | 显示全部楼层
    你做的很正确!如果变压器有屏蔽层,也可以接这个地方
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-17 22:56 | 显示全部楼层
回复 110# Biglee_163
    老兄好!老兄那为什么看到很多人说机壳要接板子上的地呢!好像接法还有很有讲究!我从来不接,做了多台,一点没有交流底噪!
老兄是说牛有屏蔽层也接到保护地E上?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-17 23:20 | 显示全部楼层
回复  Biglee_163
    老兄好!老兄那为什么看到很多人说机壳要接板子上的地呢!好像接法还 ...
mygod2008 发表于 2012-4-17 22:56
    别人这样做的目的是把机壳作为一个屏蔽来处理。其实,电路中的地仅仅是一个参考0电位,所以,纵使没有机壳,电路还是完全可以工作的。
  220V的地线是属于电气上的安全保护地的概念,接了机壳,无非是当机器有漏电的情况下可以督促带有漏电保护功能的空气开关可以保护跳开,在威胁人生安全的情况下保护用户
  既然这样解释你明白了吗,机壳如果接电气保护地,主要目的是保护人,同时可以将整个机壳理解为一个屏蔽层
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-17 23:22 | 显示全部楼层
回复 112# Biglee_163
明白老兄!我大学学的是强电!
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-17 23:28 | 显示全部楼层
回复  Biglee_163
明白老兄!我大学学的是强电!
mygod2008 发表于 2012-4-17 23:22
    我转行都20多年了
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-17 23:30 | 显示全部楼层
回复 114# Biglee_163
但还是恋恋不舍啊!
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-17 23:50 | 显示全部楼层
人生唯一的业余爱好了
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2012-4-18 00:10 | 显示全部楼层
先说一下PCB的分类,
从板材角度来讲分成FR1, FR2, FR3, FR4, FR5, G10, G11,还会有陶瓷基板的,不过现在 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-4-14 20:49
支持一下
但是引用别人著作的内容应该要备注的吧
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:37 | 显示全部楼层
支持一下
但是引用别人著作的内容应该要备注的吧
bbp 发表于 2012-4-18 00:10
    图都是偷懒到处找的。内容都是我自己写的哦
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-18 08:50 | 显示全部楼层
回复 116# Biglee_163
可以握手了!
我也是!
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:55 | 显示全部楼层
回复  Biglee_163
可以握手了!
我也是!
mygod2008 发表于 2012-4-18 08:50
    我也来握个手
