1482 点
1387 ¥
发表于 2012-4-17 21:07 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:33 | 显示全部楼层
回复 81# 数据可靠
是的!由于这个电容对声音影响很大,可以用来校声,我现在想知道如果用上BLACKGATE电容会有什么效果呢!?就是这个电容价高了点!
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-4-17 22:45 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-4-17 23:06 | 显示全部楼层
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-4-17 23:09 | 显示全部楼层
回复  数据可靠
是的!由于这个电容对声音影响很大,可以用来校声,我现在想知道如果用上BLACKGATE电容 ...
mygod2008 发表于 2012-4-17 21:33
这电容奇贵啊, 又不知效果如何? 如果楼主上这电容,记得上听感啊, 呵呵..
最近我的后级已取消这电容, 一样稳定运行,直流控制在0.xMV, 声场一下阔了很多, 刚开始有些不习惯,但现在非常喜欢这声音,非常的平衡.
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 23:14 | 显示全部楼层
回复 85# healytian
我也试过在我的前级上短路交流反馈电容,中点稳定不变!确实声音开始时还真不适应,但你描述的确实是对的,但我不习惯,我又转了回来!我的前级有转换开关,方便!
BLACKGATE电容一直想试试,有机会一定要试下,到时上听感!
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-4-17 23:33 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 23:35 | 显示全部楼层
回复 87# 数据可靠
借我试试!
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-4-17 23:46 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-4-17 23:48 | 显示全部楼层
1571 点
1558 ¥
发表于 2012-4-18 01:25 | 显示全部楼层
好线路,PM个PCB的连接。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:23 | 显示全部楼层
回复 91# 无底洞
技术区不谈这些!谢谢!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:46 | 显示全部楼层
一体化高压前级焊接完毕!上图纪念!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:04 | 显示全部楼层
出声了!高兴中。。。。没有一点交流底噪!
42 点
39 ¥
发表于 2012-5-8 11:42 | 显示全部楼层
试验用的牛一个是E牛与个是环牛,都是国产的,垃圾级别的!
mygod2008 发表于 2012-4-9 18:43
楼主能说一下E牛和环牛的各自听感吗?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:36 | 显示全部楼层
回复 95# 低度发烧友
原来用的国产的E牛,后来换了进口的环牛,感觉声音不厚了,现在又换回E牛了!
3867 点
3775 ¥
发表于 2012-5-8 14:38 | 显示全部楼层
与我的另一个全对称高压前级比是低压了,那个是正负40V!
mygod2008 发表于 2012-4-8 15:11
正负40V也不算高压,算正常
高压和低压板不用从新画吧?改一下参数就行了
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 15:23 | 显示全部楼层
回复 97# laibu88
高压是相对于我的另一个前级,那个供电是正负15V的,所以称为高压,两者电路结构还是有区别的,不通用!
42 点
39 ¥
发表于 2012-5-9 09:52 | 显示全部楼层
对楼主的二款前级很感兴趣,要想找款好的前级也不容易,老兄的线路有款有偶合电容,另一款好似没有,有什么区别吗?高压和低压各有什么特色?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:38 | 显示全部楼层
回复 99# 低度发烧友
两款前级都有耦合输出电容的,怕后线没有输入电容,如果中点有直流电压,后级放大后后果不堪想像啊!当然如果后级有输入电容,可以省去!
GMT+8, 2025-12-18 02:36 , Processed in 0.163772 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
