2687 点
2396 ¥
发表于 2012-6-12 22:51 | 显示全部楼层
漂亮
刚才细看,发现我也曾装过一个这种机箱,这机箱比较薄,观感很好.四个大旋钮更是好看
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2012-6-12 22:55 | 显示全部楼层
看来很不错,汤米搞成纯DC的,去掉了输出电容,对音色应该有好处吧。
对了,纯DC的如果不加伺服电路中点不会飘吗?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 23:04 | 显示全部楼层
回复 122# zwf
这个前级交直流反馈可选,板上有一个小开关,很方便,但汤米没装。
纯DC看来好,有时间我也试下!去掉输出电容!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 23:46 | 显示全部楼层
回复 117# tommy789
万用表也是胜利的!一样!
680 点
653 ¥
发表于 2012-6-13 00:00 | 显示全部楼层
回复 119# mygod2008
    今晚有空细心听它,夜阑人静的时候,才是聆听最佳时刻,背景很静,非常细腻。明天再用座地喇叭测低频,今晚只能用KEF书架听高中频。配置后级是E406(修正版)。
不过说回板子,有2个建议:1.板子覆铜不够厚。2.元件与元件之间布置比较密,散热器旁边元件我都不能全放,放大10%就完美啦。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 00:15 | 显示全部楼层
对于单面板的前级小信号电路铜35UM足够了,没有必要用太厚的,成本高了就。
你不按设计规格用料,当然装着费劲了,你非用大的硬上,它当然不愿意了!
板子大了元件松,之间的走线就长,对信号传输不利,同时增加成本。你看成品机元件排列有几个是松松跨跨的!
你用的散热片与我用的差不多,但齿比我用的长,脚距也不同,比我的要好散热!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 00:25 | 显示全部楼层
回复 117# tommy789
左右声道共用一个电源啊!分开更好,另牛看上去一般!
也提个建议!换个大点的房子,找两头好牛,左右分开供电,现在生活好了,不差钱,别搞的紧紧巴巴的!
680 点
653 ¥
发表于 2012-6-13 08:39 | 显示全部楼层
回复 126# mygod2008
    我用这种散热器35mm宽, 25/35mm,是标准散热器,如果板子能兼容当然好啦。输出端能够挪出来板边就更加方便接驳。其他地方,我输出的10R只能放在板底,在稳压部分是相当密集的,散热器碰到TCL431。不过如果你用40mm散热器,上面的可能不是问题。
680 点
653 ¥
发表于 2012-6-13 08:47 | 显示全部楼层
回复 127# mygod2008
    嗯,你的建议我是有考虑的,当然大前提是板子正常运作。我现在是测试及老化阶段,所以没搞好。并联稳压调整120ma供应2声道,末管每边调整在55ma左右,应2声道凑合一下。
如果单电源,单声道,你得要把末管调大电流到100ma,不然稳压的一对a940发烫厉害。
904 点
891 ¥
发表于 2012-6-13 18:00 | 显示全部楼层
那两个小变压器很是喜欢。。。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 18:07 | 显示全部楼层
回复 129# tommy789
本来是两人的话,非得你一个人干,能不累啊!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 18:20 | 显示全部楼层
回复 130# ss269541639
环牛?后来换成E牛了,还是E牛厚声!
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2014-1-18 20:59 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2012-4-8 16:21
这个板子输出管兼容了214//77与2013/313,现在用的是2013/313,是因为手上现在没有214/77,即使有一天有 ...
高老师请教,2013/313与214//77管脚不同如何兼容,难道要扭管脚或飞线吗,还有就你用的这种散热能上多少ma的电流?
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2014-3-11 21:10 | 显示全部楼层
再次请教,2013/313与214//77管脚不同如何兼容,是扭管脚或飞线吗,电流能上多少ma的电流、、
2418 点
2505 ¥
发表于 2014-3-11 22:54 | 显示全部楼层
学习了谢谢
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:33 | 显示全部楼层
不好意思,才看到你的问题!这二对管只是二三脚不同,交换下就可以了。214要大电流才好。80MA左右吧。213一般50MA就可以了。这板早就不搞了!
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2014-3-23 18:33 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2014-3-22 22:33
不好意思,才看到你的问题!这二对管只是二三脚不同,交换下就可以了。214要大电流才好。80MA左右吧。213 ...
不搞可惜了很有潜力的电路,小日diy大赛获奖的电路构架。高老师用的并联电源构架,做前级耳放都不错。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:40 | 显示全部楼层
每个人的喜好确实不一样啊!这个线路是不错,但与后期搞的我也对比过,还是不行啊!有机会的吧,再研究下!
1792 点
1626 ¥
发表于 2014-3-23 20:01 | 显示全部楼层
可以吧反馈落地电容去掉,去掉就完美了。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 23:20 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-3-23 20:01
可以吧反馈落地电容去掉,去掉就完美了。
没有问题的!我试过!
GMT+8, 2025-12-18 04:01 , Processed in 0.131820 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
