123
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-10 15:52 | 显示全部楼层
D兄对题头的问题有数学证明的结论了吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-10 18:05 | 显示全部楼层
Mos 兄用FU19 的例子来阐述推动级需要二个半周不相等电压的原因。推动级输入一个正弦波,, -峰峰值4V to +4 ...
dvtristar 发表于 8-4-2012 07:25
在【胆机宝典】Valve Amplifiers - by Morgan Jones 中, P.169 有半页提到。
这里有
http://www.tubecad.com/articles_ ... vDisAmp.pdf#search=
这里也有
http://db.audioasylum.com/mhtml/ ... tForumvinyl%3Dvinyl
古籍更多,只是一时间仍未找到。
下面帖子,在 1# 最后一張电路图,便用了 "互补" 的理念 . . . 尤其是在不能加入 反饋 时。
补: 更正連接
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=278502
1300 点
870 ¥
发表于 2012-4-10 23:29 | 显示全部楼层
多谢G版指引。
我赞同路遥兄的观点。
但是请见连接:(西文)
不懂西文的兄弟可读图表去理解。
在此连接,作者JB对这个相似的命题是持正面,支持观点。
但是,他以为要达到此命题目的,这是有先决条件的:
首先,我们必须使用相同型号的三极管做驱动管和输出管。
第二,我们必须在两个三极管设置相同的阴极-屏极电压,相同负载阻抗和相同的闲置电流。
第三,我们必须联成一个完整的阴极接地级后接阴随输出的放大器单元(cascade a grounded-cathode amplifier into a cathode follower output stage)。
我加入第四点,如G版指出,电路不能有负反馈。
供讨论参考…
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-11 03:08 | 显示全部楼层
多谢G版指引。
我赞同路遥兄的观点。
但是请见连接:(西文)
不懂西文的兄弟可读图表去理解。
在 ...
大尾鱼 发表于 2012-4-10 23:29
多谢大尾鱼兄提供相关内容文章的链接。也高兴得到兄台认同看法。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 03:22 | 显示全部楼层
回复 42# Gautau
谢谢G版指导。使我们胆友对这个命题有更清楚的认识。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 03:38 | 显示全部楼层
回复 43# 大尾鱼
谢谢鱼兄的推荐和讲解。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-11 04:11 | 显示全部楼层
近日在与唐西兄的贴子交流时,获知一个新的概念。在普通单端功放电路,可用电压推动级较大的二次谐波失真, ...
dvtristar 发表于 7-4-2012 10:38
田版在这帖有颇贴题的讨论,值得一看。
http://www.audio-audio.cn/bbs/fo ... id=23286&page=1
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 05:55 | 显示全部楼层
经过几天胆友们热烈发表意见,尤其是G版,路兄,Mos 兄,鱼兄的讲解,使这个命题有了结论。我想总结一下,二级共阴放大《前后级如串联》,由於相位差180度,相当与推挽二管,差分二管。二管各产生的偶次谐波在输出合成时,如通过输出牛能相抵。最佳形式应如鱼兄讲解,即与推挽,差分相同。如推动级和功放级很难一致,据 Morgan 的分析,功放级尽可能用线性佳的管子,如 845。当然 2A3 300B 也一定适用。DIY 就是敢于实践,敢于创新,在成熟的胆机技术中继续探索,发现更好的应用。讲解不妥处请坛友更正。
海外论坛对这个命题仍在讨论,欢迎坛友能推荐有关专著,期刊论文耒更好阐述这个命题。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 06:23 | 显示全部楼层
回复 47# Gautau
    谢谢G版。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2024-3-15 21:43 来自手机端 | 显示全部楼层
可以提高输出功率是一定的,单端一般正弦波一边先削波,怼一下后,先削波的那边会变大,调试的好(示波器,最好失真仪)从而上下半周可以同时削波,从而提高了不削波功率。失真也会有下降的(回头我做个测试)
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2024-3-15 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
我以前喜欢SRPP推,现在考虑一级6SN7推,6SN7前面如果还是一级6SN7,最好就不要直偶,用阻容耦合,提高第一级电压,加一定的本级负反馈,让第一级失真尽量低,然后让第二级去抵消功率管的正负半周不对称性。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
jupeter + 2 很给力!
18 点
14 ¥
发表于 2024-3-16 15:11 | 显示全部楼层
谢谢!
2622 点
2599 ¥
发表于 2024-3-16 18:28 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2024-3-15 21:46
我以前喜欢SRPP推,现在考虑一级6SN7推,6SN7前面如果还是一级6SN7,最好就不要直偶,用阻容耦合,提高第一 ...
所以第一级可以用SRPP?
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2024-3-16 19:09 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2024-3-16 18:28
所以第一级可以用SRPP?
我觉得吧,第一级小信号,没必要SRPP,浪费一个管
2622 点
2599 ¥
发表于 2024-4-18 13:25 | 显示全部楼层
谢谢。
1432 点
1244 ¥
发表于 2024-4-20 00:30 | 显示全部楼层
由电子管的曲线特性图看,本来就没有什么二次3次4次谐波那么复杂的事,其实就只有正负半波各点的不对称幅度问题,两级幅度相互纠正就是减小了失真。什么多小次谐波那都是数学上定量分析的可量化表达方式而已,本质就是幅度失真。所以楼主这个想法没有问题,一定可以减小失真,最起码幅度失真是有改善的。比如说两级工作点一样的管做共阴放大,失真其实所剩已不多,这时再加入适当的合理的负反馈,指标已经非常的不错了,想利用这种特性去抵消失真,最好是一样的管一样的工作点设定,这样的情况对唱放或前级甚是适合。但补充一点,胆机没点失真声音就和晶体管差别不大了。 这个问题完全可以参考A类推挽后级的两臂管的失真抵消效应,理论上真正的理想的A类推挽机的失真是推挽电路中最小的,就是因为抵消效应的结果
GMT+8, 2026-5-25 22:16 , Processed in 0.147587 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
