1052 点
941 ¥
发表于 2012-4-8 01:20 | 显示全部楼层
回复 14# mosmos
19这个工作点,ug为-36v左右,a类工况下,它的栅压达-72v时应视为屏流基本截止,那么它的负半周是达不到270v这个值的。最多为550v-250v=200v。由于推动级人为地设置了一定的二次失真,而栅、屏的相位是反相的,正好前级的偶次失真可以抵消后级的二次失真。但此时奇次失真却不能抵消而是二级叠加的。同理,二次失真大的,奇次失真一定不会小。因此,这个方法并不是很好的,二次失真小了但奇次失真却大了。只有选择失真小一点的工作点才是王道。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 07:25 | 显示全部楼层
Mos 兄用FU19 的例子来阐述推动级需要二个半周不相等电压的原因。推动级输入一个正弦波,, -峰峰值4V to +4V。 经过推动级放大得到一个负半周峰值53伏,正半周 37 伏峰值 一个非正弦波。解释简化为由一个放大的正弦波加一个二次谐波,一个三次谐波组成。二次谐波达到7%《估计》。三次3%《估计》。
经功放放大输出一个 270伏等幅波,由於非线性这个等幅波也不是正弦波,同样简化用基波加一个二次谐波失真12%《估计》。三次谐波5%《估计》。 同时推动级的二次谐波,三次谐波经功放再次放大,可能幅度增大几倍。 在这里二种二次谐波输出功放后如何抵消?结果如何?能否作图说明相位关系?如单端可以这样抵消二次谐波,为什么专业著作不介绍,只说推挽输出抵消二次谐波是它的优点。而不说单端也有这个优点?
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 08:39 | 显示全部楼层
回复 14# mosmos
Mos 兄,请教 FU19 输出540伏峰峰值时输出功率多大,你是断开负反馈在这个功率听失真不大?也就是不超8%?如兄台有失真仪,在满功率下测推动级多少?功放级多少?一比较问题答案清楚了,这个单端设计概念成立了。如低功率输出则不能成立。如果这个概念成立,说明单端功放工作点不需要设在A1,可以设在类似推挽的AB1,只要推动级相应变动工作点更负一些,输出不对称,即谐波失真大一些,就能补偿减小功放谐波失真,使总谐波失真在正常合理值内。例如满功率开环失真不超10%。  这样设计正确吗?
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 09:22 | 显示全部楼层
我的分析二次谐波不能相抵,若这样设置工作点满功率失真很大。一种假象是试听时功放处於小功率,而小功率功放仍是甲类工作。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-8 11:00 | 显示全部楼层
我是希望正方的同好们给出实际的测试数据:
1,推动级失真指标
2,经过后级放大后输出的信号失真指标。
如果同时还有信号波形或者失真的分布图(类似RMAA的测试图),这样一对比,就一目了然,比这样纸上谈兵的分析更直接可信。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-8 11:09 | 显示全部楼层
请提供的是大输出甚至是满功率输出的测试数据,因为这样的做法本身是希望藉此用尽胆的潜能,以期输出更大的功率。如果象D兄指出的那样,如果只是在小功率时有此好处,哪又何必多此一举?按正常的做法设置工作点就可以了。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:17 | 显示全部楼层
回复 26# 路遥plus
路兄说的正是一针见血。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-8 11:22 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
路兄说的正是一针见血。
dvtristar 发表于 2012-4-8 11:17
我的理解是,这样的做法抵消的不应该是谐波失真,而是幅度失真,因此最后输出的信号基波与谐波的比例应该是没有改变。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:29 | 显示全部楼层
关於这个问题请G版主能否发表指导意见。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-8 11:34 | 显示全部楼层
关於这个问题请G版主能否发表指导意见。
dvtristar 发表于 2012-4-8 11:29
G版最近在享受假期与天伦共聚之乐,应暂没时间顾及?
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:37 | 显示全部楼层
回复 30# 路遥plus
明白。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:52 | 显示全部楼层
回复 28# 路遥plus
确实这样使输出上下半周波幅相同,当然能接近达到最大输出功率,但谐波失真反而降低是不正确的。否则单端功放理应这样没计,但不见於专著论述。胆机的理论前人早已深刻阐述。这确实是一种新提法。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-8 12:00 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
确实这样使输出上下半周波幅相同,当然能接近达到最大输出功率,但谐波失真反而降低是不正 ...
dvtristar 发表于 2012-4-8 11:52
所以希望正方的同好们可以提供实测数据,这样最简单明了,也更有说服力。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 12:13 | 显示全部楼层
实际上做过胆机《包括石机》的人都有经验,如果电压级输入开大,整体失真随音量大变大,不会输入音量开大,整机失真反而变小。虽然这时还设有达到削波失真。原因是管子的非线性。讯号愈大,放大后的讯号失真更大。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-4-8 15:15 | 显示全部楼层
拿14楼的几张图分析,在fu19屏阴电压=350v,ug=-36v时,它的屏压振幅为80v-350v-550v,栅压振幅为0v--36v--72v。此时二次失真不小。如要使19工作在二次失真较小的状态,必须使正负半周的振幅相等或基本相等。从负载线上可以看出,屏压振幅只有实现540pvv才会实现这个目标。具体屏压振幅为80v-350v-620v。栅压振幅0v--[36v]-[-95v左右]。要实现这个目标,只有根据上述19栅极输入要求,在推动级上考虑输出正半周36v负半周59v了。原理应该是这样。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-8 18:26 | 显示全部楼层
Mos 兄用FU19 的例子来阐述推动级需要二个半周不相等电压的原因。推动级输入一个正弦波,, -峰峰值4V to +4 ...
dvtristar 发表于 2012-4-8 07:25
40年代的电子管资料上有介绍。具体书目记不清了。老美的。也许他们不一定对。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-4-8 20:31 | 显示全部楼层
谢谢各位对我FU19单端设计的工作点的关注和争论,关于用正负半周不对称的信号推动问题,请看一个老帖子。这是土八路做的2A3请教J版的帖子,2A3虽然比FU19线性好,正负半周不对称的程度没有FU19大,所以设置的6SN7推动信号的正负半周不对称的程度也小一些。
请仔细看一看推动级的负载线与工作点着重看一看J版12楼的解释。
从第一级和第二级6SN7的工作点来看,第一级失真很小,第二级失真较大
第一级电流较大,可能声音比较厚,第二级电流不大,可能作为推动级来说有点小了,受到阻容耦合影响,声音速度会比较慢。2A3是典型应用,他的失真特性也不是最小,但是由于第二级6SN7输出信号失真和他的是反相的,正好抵消,一定程度上改善了整机失真度。第一级第二级是直耦的,都是典型的共阴放大电路,从指标看声音,无论从6SN7音色取向还是6SN7的工作点来说,这个线路都是胆味较浓,但速度较慢的线路,可能不是很通透。整机没有加负反馈,这点对于2A3这类低内阻的三极管来说问题不大,声音应该自然点
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=8116&extra=page%3D3
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 08:04 | 显示全部楼层
谢谢 Mos 兄介绍J版在2005年回答一个贴子的内容。请那位坛友能用输入输出波形阐述,二次谐波在功放输出牛能相抵,即总谐波失真降低?
363 点
273 ¥
发表于 2012-4-9 09:03 | 显示全部楼层
其实详细看j版的电路和回贴,其实这技术一直在使用
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 15:43 | 显示全部楼层
经计算Mos兄推供的FU19的负载线,最大满功率二次谐波失真是7%。推动级的最大二次谐波为5%。实际满功率推动级的谐波失真为4%。如果推动级失真小於1%,则不能推满最大功率,这时失真减小。这就是稍小功率听音时,失真小於5%。作为开环应是合理。其实FU19的二次谐波只与交流负载线和静态工作点有关,一旦二者确定,它的最大二次谐失真也已确定,由於工作点不在动态特性曲线中点,偏负,为了在这个负载线内达到最大功率输出,推动级只能采用不等幅输出,即有一定量二次谐波失真。
因此正确设计单端功放,静态工作点应设立在动态特性曲线的中点,使失真最小。这时功放输入讯号等幅。也就是说交流负载线的设定要正确。
GMT+8, 2026-5-25 22:16 , Processed in 0.143290 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
