[经验心得] 求助6P3P纯二为何接入CD后交流声大增
[复制链接] 查看: 5336|回复: 25
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 22:17 | 显示全部楼层
回复  power77
若CD与功放都是三芯带地线的话,就会在外部形成地线环路了,得注意哦
lck88lck 发表于 2012-4-5 21:39
    ,地线改进后还是可以听出效果,高频段比较清澈,但还有点交流声
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:36 | 显示全部楼层
如果不线确实没问题,实在插不出毛病就看看电源插座的地,要悬空。
landemaomao 发表于 2012-4-4 11:21
多谢老兄指导   最后完全消除交流声真的就是断开电源地线,开始还以为音量没开,消失得无影无踪,但要断开输出变次级接地,不然音量下降一些,不知这是为何?这样对音质有没有影响?
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-4-6 11:31 | 显示全部楼层
这是断开反馈了。对音质的影响有人喜欢有人不喜欢。
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 12:26 | 显示全部楼层
这是断开反馈了。对音质的影响有人喜欢有人不 ...
问胆 发表于 2012-4-6 11:31
高手啊!断开输出变次级接地时2K负反馈就没有电气回路,输出变次级不接地时负反馈也起作用,可能通过对地分布电容形成回路,但反馈量少,J版建议负反馈可以取2~15K,我取11K后输出变次级接地音量没有再下降,而高频成分增加稍微吵耳,11K看来有些大,而取2K再加入输出变次级接地时,音量下降明显,音场收缩高频成分下降不吵耳,不加负反馈高频就多了,感觉失真,这个负反馈取值应该可以和耦合电容0.33取值互为取舍就可以调整音色,以适应不同音箱音色倾向,整体看输出变次级是要接地,然后适当加大负反馈电阻,加到音量微微下降就差不多
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-6 16:02 | 显示全部楼层
高手啊!断开输出变次级接地时2K负反馈就没有电气回路,输出变次级不接地时负反馈也起作用,可能通过对 ...
power77 发表于 2012-4-6 12:26
    不是的,环路反馈的取值要看输出变压器的频率响应的,一般的输出变压器取值-5DB左右就可以了,再大的时间相依就交大了,就会有明显的共模失真,当然是不是我也不清楚,反正就是这个理。虽然指标上去了,但是听感不一定会好。当然J版主的图有他自己的道理,串叠还没有研究透彻呢。
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 16:16 | 显示全部楼层
不是的,环路反馈的取值要看输出变压器的频率响应的,一般的输出变压器取值-5DB左右就可以了,再 ...
landemaomao 发表于 2012-4-6 16:02
请教老兄取2k的话反馈量是多少分贝,原来我都次级没接地,现在接了,感觉2k负反馈一加进去音场就收缩,舞台似乎往后移了,失真比较小不会吵耳,但是音量也小很多,现在我取3.9k,还在试
GMT+8, 2026-5-29 02:20 , Processed in 0.107667 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
