[经验心得] 求助6P3P纯二为何接入CD后交流声大增
[复制链接] 查看: 4873|回复: 25
440 点
436 ¥
发表于 2012-4-3 23:23 | 显示全部楼层
求助6P3P纯二为何接入CD后交流声大增,一接CD就有交流声,包括断开CD电源也一样,如果只插输入信号线(CD那头不插)则不会有交流声,所以不搞清交流声来源,这个交流声跟随输入电位器一起变化,CD在别的功放上正常播放,信号线也换了,但有时交流声的突然又好了消失的无影无踪,请哪位大侠帮忙解释一下,多谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-4 00:20 | 显示全部楼层
求助6P3P纯二为何接入CD后交流声大增,一接CD就有交流声,包括断开CD电源也一样,如果只插输入信号线(CD那头 ...
power77 发表于 3-4-2012 23:23
看看这里 . . . . . .
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-4 00:25 | 显示全部楼层
再加个连接,好好学习
几种常见机箱接地平面布局http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=315023
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-4-4 06:41 | 显示全部楼层
根据楼主说的情况,肯定是地线问题,好好调整一下地线的分布就解决了。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-4 11:21 | 显示全部楼层
如果不线确实没问题,实在插不出毛病就看看电源插座的地,要悬空。
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2012-4-4 11:36 | 显示全部楼层
回复 2# Gautau
    我也估计是地线回路
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:57 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,看来一半电路要重装,各位大侠能否说下重点是6N8P前级还是电位器的地线出问题?
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2012-4-5 10:12 | 显示全部楼层
回复 7# power77
可能不用重装。你还是拍个图上来,大家再说说
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:45 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
图片在一楼,各位灯丝接地是在管座还是变压器端子接
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-5 11:26 | 显示全部楼层
如果不是玄学注意者的话,变压器端接地和管座短接地都行的。你的机还不是一半的要重来,依我看要全都重来,飞线不是初哥能搞定的。还是老老实实的线画个布线图,然后慢慢来。
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 11:35 | 显示全部楼层
现在切断接地母线分成以下
1.两6N8P共用一段母线后一点接地
2两6P3P共用一段母线后一点接地
3所有滤波电容共用一段母线后一点接地
4变压器高压0端和所有灯丝一端连接,共用一段母线后一点接地
5输入电位器和信号线屏蔽线单独地线一点接地
6以上1~5一点接地后汇集后经3厘米铜线接机壳,再接市电地
7输出变次级没有接地
以上不知算不算星形接法
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-5 12:00 | 显示全部楼层
咋这么多的一点接地
5-6个了
一点接地就一个点,
“5输入电位器和信号线屏蔽线单独地线一点接地”在那边看了貌似重复接地了,应该只在电位器处接地,通过屏蔽线屏蔽层当地线连到信号端子,这只等于信号线长了一些而已
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 12:22 | 显示全部楼层
咋这么多的一点接地
5-6个了
一点接地就一个点,
“5输入电位器和信号线屏蔽线单独地线一点接地”在那 ...
lck88lck 发表于 2012-4-5 12:00
多谢,胆机还在初学阶段就是两声道的6N8P所需接地都焊在一段铜线上,后从铜线引出一点接地,屏蔽线的屏蔽层一端让我悬空了,因为里面有红白两条线,白的就是RCA座接地线,怕屏蔽层两端都接会形成回路,以前做晶体管机就是这样做的,
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 12:35 | 显示全部楼层
刚把输出变次级接地,交流声降了一些,不知为何?
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 12:37 | 显示全部楼层
看看这里 . . . . . .
Gautau 发表于 2012-4-4 00:20
    多谢版主,正在学习
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-5 12:41 | 显示全部楼层
回复 13# power77
接地,不分胆机石机的,你没看懂我的意思是:应该只在电位器处接地,通过屏蔽线屏蔽层当地线连到信号端子,因为这只等于信号线长了一些而已 ,你试试把输入信号端子的那条大铜线剪断看看
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 20:45 | 显示全部楼层
回复  power77
接地,不分胆机石机的,你没看懂我的意思是:应该只在电位器处接地,通过屏蔽线屏蔽层当地 ...
lck88lck 发表于 2012-4-5 12:41
坛里学习半天差不多搞明白了,是和信号源形成地线环流,
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-5 21:22 | 显示全部楼层
回复 17# power77
这样没有问题,在那边看了你的图片,好象是重复接地了,在电位器处有接地,在输入信号端子处也有接地,你试试把输入信号端子的那条大铜线剪断看看
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:31 | 显示全部楼层
回复  power77
这样没有问题,在那边看了你的图片,好象是重复接地了,在电位器处有接地,在输入信号端子 ...
lck88lck 发表于 2012-4-5 21:22
    那根线断了后依然有交流声,应该是和CD在外部形成地线环路,这样解决问题的重点就可以放在前级输入端,本人还初哥中 ,多谢老兄指导
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-5 21:39 | 显示全部楼层
回复 19# power77
若CD与功放都是三芯带地线的话,就会在外部形成地线环路了,得注意哦
