木耳朵
184 点
180 ¥
发表于 2012-4-2 18:27 | 显示全部楼层
你看公式中C1所处的位置,C1越大,产生的变化越小,所以直接用官方值就好了,大了每次开机还要等,多不爽~
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:05 | 显示全部楼层
以上表明截止频率由输出电容和负载电阻共同决定。
我觉得既然做耳放,截止频率应该下潜到10Hz吧,否则不好意思拿出来见人,森海的一些耳机貌似频响都能到8Hz。
以32Ω为例,根据公式,算得Cout=497μF,跟推荐值差不多,我打算取1000μF,哈哈
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:06 | 显示全部楼层
回复 39# intelp
嗯,这个我到时候换几个试试看,我也没啥仪器,全凭一对木耳朵。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:12 | 显示全部楼层
pop noise是神马意思,请个高手来解答一下.
我咋觉得有点类似茹贝尔网络……
169
3207 点
2863 ¥
发表于 2012-4-2 19:21 | 显示全部楼层
我更喜欢那个盒子
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:35 | 显示全部楼层
Stability
A good layout is recommended in order to avoid oscillations.
Generally the designer must pay attention on the following points:
- Short wires of components and short connections.
- No ground loops.
- Bypass of supply voltage with capacitors as nearest as possible to the supply I.C.pin. The low value(poliester)capacitors must have good temperature and frequency characteristics.
- No sockets.
2) the heatsink can have a smaller factor of safety compared with that of a conventional circuit. There is no device damage in the case of excessive junction temperature: all that happens is that PO (and therefore Ptot) and Id are reduced.
稳定性
避免震荡(自激)需要一个好的电路板设计。
一般来讲设计师应该注意一下几点:
-尽量短的走线和零件引脚;
-没有环地;
-退偶电容离IC引脚越近越好;小电容必须采用好的温度和频率特性的poliester 电容(这是什么电容?)
-不要使用IC座。
常规线路下,散热器可以选小一点。超过junction tempterature(保护温度?)之后并不会造成硬件损伤,仅仅是输出功率和电流受影响。(这对耳放来讲是个很好的消息。)
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:56 | 显示全部楼层
APPLICATION SUGGESTION
The recommended values of the components are those shown on stereo application circuit of Fig. 2 different values can be used, the following table can help the designer.
应用建议
零件推荐值见图2.下表可以辅助选定这些零件的参数。
C1\C2:0.22μF,用于消除音量电位器的滑移噪音【哈哈,哥决定把它们两个去掉】
C3:100μF,去耦,小于此值会减小电源抑制比,增大低电压低频率下的噪音【决定取150左右高速电解】
C4\C5:100μF,自举【这个……纠结中】
C6\C7:470μF,输出直流去耦,小于此值会增大低端截止频率【如果能放下,选1000或1500】
C8\C9:0.15μF,频率稳定度,小于此值易引起自激(震荡)【不动】
C10\C11:100μF,反向输入退偶,小于此值会增大低端截止频率【决定取150左右高速电解】
好了,选值基本确定,哥也当一把电子工程师,哈哈。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 20:16 | 显示全部楼层
其实在没有选定元件参数之前我就画了个板,上面预留了很多种电容的封装,可以做成耳放,也可以做成小功放。这下把参数琢磨了个大概,焊起来应该有谱了。
看看设计的板:
169
3207 点
2863 ¥
发表于 2012-4-2 20:33 | 显示全部楼层
好板  喜欢啊
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 20:39 | 显示全部楼层
然后是开始做板子,到目前只做了一块,还没有打孔:
阻焊油表面不平,是因为覆上去的膜不够平,当时偷懒了,哈哈。
71 点
59 ¥
发表于 2012-4-2 20:43 | 显示全部楼层
这个能反相输入吗?
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2012-4-2 21:09 | 显示全部楼层
PDF的电路图只供参考,实际应用不能照抄, 要根据需要修改才行
169
3207 点
2863 ¥
发表于 2012-4-2 22:14 | 显示全部楼层
强烈要求楼主上PCB制作教程
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 22:52 | 显示全部楼层
这个能反相输入吗?
novembersky 发表于 2012-4-2 20:43
不懂,我刚处于能看懂一点资料的地步,哈哈。
LF-GODDESS 发表于 2012-4-2 21:09
目前还没有胆色去大改,只有调整一下参数。
强烈要求楼主上PCB制作教程
qinfeng 发表于 2012-4-2 22:14
我这个帖子写得比较详细,可以去看看:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=447403
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-4-3 00:08 | 显示全部楼层
楼主是老鸟吧,,这么好手艺
71 点
59 ¥
发表于 2012-4-3 04:35 | 显示全部楼层
额。。。能不能反相输入。。搞个2025的gc出来。。呵呵。。最近准备试试这个了。。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:59 | 显示全部楼层
楼主是老鸟吧,,这么好手艺
aifeilong飞龙 发表于 2012-4-3 00:08
哥到目前为止只玩过集成的,真的算很菜的了。
novembersky 发表于 2012-4-3 04:35
期待结果。
342 点
342 ¥
发表于 2012-4-3 15:16 | 显示全部楼层
这个貌似不能做GC
内部不一样呀
149 点
141 ¥
发表于 2012-4-3 15:34 | 显示全部楼层
前辈也在玩2025了!不过铁三角好像是用TEA2025L做的耳放,不清楚具体的不同,不过很期待大侠的作品!
1068 点
594 ¥
发表于 2012-4-3 18:42 | 显示全部楼层
Ic看指标貌似很普通,但手艺没得说。
GMT+8, 2025-12-18 15:04 , Processed in 0.142275 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
