1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:39 | 显示全部楼层
桥接和立体声接法,看来官方是首推桥接的。电路真的是相当的简单,以至让很多老鸟不齿,哈哈。
1086 点
1049 ¥
回复 20# 黑目凯
好的,谢谢,是在二手交流区么?
275
广西山歌好
3367 点
2976 ¥
发表于 2012-4-2 16:41 | 显示全部楼层
香辣匠 发表于 2012-4-2 16:39
    网上见过有用2025做的成品木壳耳放,售价不记得是四千多还是两万多,
342 点
342 ¥
回复 22# 香辣匠
    不记得了……不过他用那个板子做小功放的帖子留下了,http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hina2010&page=1
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:43 | 显示全部楼层
回复 23# 金封石机
我做出来值200就够了,哈哈。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:44 | 显示全部楼层
回复 24# 黑目凯
好的,去看看。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:48 | 显示全部楼层
这个图是4Ω负载下,Supply Current vs. Supply Voltage关系,貌似理解为电源电压和静态电流的关系?
对32Ω或更高阻抗的耳机来讲没有太多参考价值吧。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:51 | 显示全部楼层
这个图表明Output Voltage vs. Supply Voltage,是电源电压和输出电压的关系,不是很线性,可以看出在6v左右有个拐点。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 17:00 | 显示全部楼层
这个图很能说明问题,电源电压和输出功率的关系。
颜色线条是我自己添加的(想象的,哈哈)。看得出在9v电压下,32Ω负载能得到0.4w左右的功率,应该是足够了。
不过这个表还是在THD=10%的前提下测的,估计实用功率有0.2w左右。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 17:09 | 显示全部楼层
这个图表是THD versus Output Power(f = 1KHz, VS = 6V),那是相当的陡峭啊。看来高阻耳机真的不好推。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 17:20 | 显示全部楼层
不截图了,截PDF的文字下来,如下:
APPLICATION INFORMATION
Input Capacitor
Input capacitor is PNP type allowing source to be referenced to ground.
In this way no input coupling capacitor is required. However, a series capacitor (0.22 uF)to the input side can be useful in case of noise due to variable resistor contact.
应用
输入电容
输入电容是PNP形式,允许(音)源对地做参考?(这句话哥翻译得好纠结啊)
此种条件下可以不需要输入耦合电容(!)。但是输入端用电容可以减少可变电阻(音量电位器)接触噪音(沙沙声?)(同样很纠结,哥究竟用不用耦合电容呢)
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 17:27 | 显示全部楼层
Bootstrap
The bootstrap connection allows to increase the output swing.
The suggested value for the bootstrap capacitors(100uF) avoids a reduction of the output signal also at low frequencies and low supply voltages.
自举
自举用于增加输出摆幅(电压?)
推荐自举电容值(100μ)避免低电压和低频率下输出信号的减弱。(哥纠结了,这个100μ该大点好还是小点好还是完全不能动?)
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-4-2 17:46 | 显示全部楼层
我的漫步者多媒体2.1貌似就是这个块子
木耳朵
184 点
180 ¥
发表于 2012-4-2 17:49 | 显示全部楼层
自举电容值最好不动吧,之前拿2025做BTL推小喇叭,用大的没发现有什么提升,反而每次通电都要充电一下才开始出声
461
1240 点
1165 ¥
发表于 2012-4-2 17:50 | 显示全部楼层
SONY 的小全频就用的这个块   5V 到12V 都OK 工作      音质好极了
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 17:56 | 显示全部楼层
回复 34# intelp
但是根据它的描述,似乎容量大点更好?
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 18:21 | 显示全部楼层
立体声模式的增益调整,增益由片内电阻R1(10k)和R2(50Ω),以及Rf和C1的容抗共同决定。(图中w我觉得应该是ω)
那既然有C1参与其中,容抗又与频率相关,貌似这个电容要取大点好(越大,容抗越小,对增益的影响越小,不过忘了容抗怎么算了),否则在各个频率下增益是变化的(貌似频率越低增益越低)。
木耳朵
184 点
180 ¥
回复 36# 香辣匠
    我觉得按照描述是不能太小,小了会影响它的输出能力,100uf是推荐值,再大意义也不大了,我当时试了470uf发现推力没提升
木耳朵
184 点
180 ¥
发表于 2012-4-2 18:27 | 显示全部楼层
你看公式中C1所处的位置,C1越大,产生的变化越小,所以直接用官方值就好了,大了每次开机还要等,多不爽~
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:05 | 显示全部楼层
以上表明截止频率由输出电容和负载电阻共同决定。
我觉得既然做耳放,截止频率应该下潜到10Hz吧,否则不好意思拿出来见人,森海的一些耳机貌似频响都能到8Hz。
以32Ω为例,根据公式,算得Cout=497μF,跟推荐值差不多,我打算取1000μF,哈哈
GMT+8, 2025-12-18 15:04 , Processed in 0.122417 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
