1086 点
1049 ¥
发表于 2012-4-2 14:12 | 显示全部楼层
想做一个TEA2025耳放,感触主要来自于下面这几个图,xmlhifi 版主发的,Audio-Technica 铁三角 AT-HA20 耳机放大器:
我对电路始终还是比较菜,也懒得回头再去抱着电路基础啃,所以目前的任务是用好集成电路。
上面的图其实给了我很大的信心,恰好手头有那么几个块子,以前也洞洞过TEA2025,于是决定动手设计一个自己的耳放。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:15 | 显示全部楼层
在研读PDF文件之前,先从网上找了一点2025的介绍:
  TEA2025是一种双声道功率放大集成电路,该电路具有声道分离度高、电源接通时冲击噪声小、音色甜美动听、性能优良,工作可靠、外接元件少、安装方便等特点,主要应用于袖珍式或便携式立体声音响系统中作功率放大。是发烧友喜欢之佳品,电源电压从2.2v到16.8v均可以正常工作,对电源电压的适应范围也非常宽,静态电流小,电源电压增高时,输出功率增大。
  TEA2025 - TEA2025主要参数
(1)极限使用条件。电源电压Vcc=15V,输出峰值电流10=1.5A。
(2)主要电参数。TEA2025集成电路工作电源电压范围为3--12 V;典型工作电压6-9 V。在Vcc=9 V,RL=8。Ta=25℃条件下,有以下主要电参数。
   静态电流ICQ 最大值为50 mA,典型值为40 mA。
   电压增益GV 双声道时的最大值为47 dB,最小值为43 dB,典型值为45 dB; BTL时的最大值为53 dB,最小值为49 dB,典型值为51 dB。
   输出功率PO 当THD=10%,P=1 kHz时,双声道时的典型值为1.3 W, BTL时的典型值为4.7 W。
   谐波失真THD 当F=1 kHz,Po=250 mW,RL=4。时,双声道时的最大值为1.5%,典型值为0.3%; BTL时的典型值为0.5%。
里面有些参数我不是很认可,因为我看到的PDF文件内容不是这样的。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24474 点
22964 ¥
发表于 2012-4-2 14:30 | 显示全部楼层
期待新作,DIY就是从折腾中找乐趣.
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:34 | 显示全部楼层
一条一条进行解读:
1、双声道或桥接模式;
2、很少的外围元件;
3、供电电压低至3v;
4、高信道分离度;
5、非常低的(电源)开关噪音;
6、增益可调,最高增益45db;
7、软削波(这个没有搞懂,来个高手指点一下);
8、热保护;
9、电源电压范围:3v-15v;
10、下面三个是典型的电压、负载、输出功率关系
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:41 | 显示全部楼层
这个是两种封装形式,双列直插和贴片。
脚数是12+2+2和12+4+4,根据双声道和桥接,选用不同的脚数。
哥以为多出来这些脚是用于散热的,设计pcb的时候可以铺铜来辅助散热。不过哥还是喜欢用散热片,保险一些。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:51 | 显示全部楼层
这个表应该是一些极限参数:
1、最高电源电压:15V(其实原来我洞洞的,12v下已经烫得不可摸了);
2、输出峰值电流:1.5A(最高电压乘峰值电流,峰值功率有22.5w,不知这样算对不对,估计山寨的功放可以标50w了,哈哈);
3、热保护温度:150°C;
4、最高储存温度:150°C。
334
890 点
664 ¥
2025正在用,推av双低音箱推得很响
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 15:01 | 显示全部楼层
上面这个是功能框图,我也是一知半解。
大概觉得应该有2级放大,然后落地端(feed和boot)应该决定了此放大电路是直流还是交流放大。
心算了一下放大倍数有点大,我估计够呛,如果用于声卡或cd,估计要降增益才行。(后面有详细的增益调整计算。)
315 点
297 ¥
发表于 2012-4-2 15:13 | 显示全部楼层
三角的漂亮哦
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 15:14 | 显示全部楼层
上面分别是两种封装的管脚定义图,下面的表是热阻的参数。
管脚feedback和boot以及svr我都没有吃透,看来这个设计师不好当啊。
热阻我也没有吃透,不过看样子桥接和普通双声道的环境散热条件是不一样的,后面应该有详细研究。这个问题经常见到菜鸟问,哇,我的**块子怎么这么烫呢,是不是买到假货了。其实我觉得最有可能是电压、热阻、散热几个方面的关系没有处理好。
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-4-2 15:30 | 显示全部楼层
2万
24474 点
22964 ¥
发表于 2012-4-2 15:34 | 显示全部楼层
上一些资料以供参考
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-4-2 15:42 | 显示全部楼层
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 15:45 | 显示全部楼层
热阻和热阻的测量条件:
*在4平方厘米的铜散热片条件下测量
**在(粘接/焊接?在)一块大小为10 x 5 x 0.15cm环氧玻纤板的35μm厚、5cm平方厘米面积铜箔上测量(貌似可以不用散热片?)
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 15:50 | 显示全部楼层
回复 12# mxwmke1
貌似boot=自举,我猜了个大概。不过也没明白自举是啥,太菜了。
8脚去耦,电源端不是有去耦么。
251
2万
24474 点
22964 ¥
发表于 2012-4-2 15:52 | 显示全部楼层
回复 15# 香辣匠
8脚应是附属电路去耦.
283 点
226 ¥
发表于 2012-4-2 16:02 | 显示全部楼层
6,11脚接一个电阻来调节增益。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:21 | 显示全部楼层
这个表内容比较多,我慢慢来参悟。
1、支持电压3v-12v,这个不多说了,估计官方也认为15v散热不好掌控,也不推荐做到临界值;
2、静态电流35mA-50mA,算下来有0.315w-0.45w的静态功耗,这个对做耳放来讲是一个比较杯具的数值;
3、静态输出电压4.5v,这个哥不太懂了,难道有直流输出?
4、电压增益,分桥接和双声道;
5、电压增益差分?术语怎么说?
6、输入阻抗30kΩ;
7、输出功率(在失真为10%的条件下测得,这个数据有点蛋疼,哥是信还是不信呢)。查了一下上面的数值,如果要做一个耳放,用单节锂电供电,耳机用32Ω低阻,那么THD=10%条件下,输出功率是>0.02W,也就是说20mW以上,似乎有点小。如果降低谐波失真值,估计输出功率还要低。看来电压得好好选才行。
8、9v4Ω条件下,典型失真为0.3%,最大是1.5%,这个数据不那么好看;
9、svr=电源抑制比?(求高手解答)这个参数跟引脚SVR有什么关系?
10、输入噪声电压:1.5mV-3mV,这个是在没有信号的条件下的噪声么?求解。
11、声道串扰,最低40db,典型52db。
路漫漫啊。
1086 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:30 | 显示全部楼层
这个表有意思,表明了正常工作的时候各个管脚的电压(哥认为一定程度可以用来判定是不是真货。)
342 点
342 ¥
发表于 2012-4-2 16:35 | 显示全部楼层
回复 18# 香辣匠
    之前从坛里的ckchina那里入手了一块2025的板子,发热量极小,声音也很好,布局有些像铁三角的那款耳放,老大可以参考一下
