[胆机制作] 6N2推动管换成12AX7后反而不好听了?
[复制链接] 查看: 45235|回复: 89
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:27 | 显示全部楼层
是否用了 6.3.V 供应 4、5腳?
Gautau 发表于 2012-4-7 23:11
    G版你好!我将4.5脚短路,6.3V接5-9脚。请教G版,是用6.3V供电好,还是12.6V好,有差别吗?我的电源没有12.6V的,没试过。
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-4-8 12:20 | 显示全部楼层
回复 81# QAZ079
呵呵,只能这样接了。
,您老拜托我办的事情一直没完成,实在愧疚。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-8 17:51 | 显示全部楼层
G版你好!我将4.5脚短路,6.3V接5-9脚。请教G版,是用6.3V供电好,还是12.6V好,有差别吗?我的电 ...
QAZ079 发表于 8-4-2012 11:27
可以了。
若为 AC,用 6.3V 会較佳 . . . 但一般前级的增益不高,故效果并不明显。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 19:20 | 显示全部楼层
可以了。
Gautau 发表于 2012-4-8 17:51
    G版能在百忙中抽空指导我们菜鸟。想某些所谓大师动不动就对我们这些菜鸟冷嘲热讽的,幸灾乐祸,也不在技术上指导,那反差。。。。。。。再次多谢G版!多谢那些真心帮助别人的好兄弟!
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-13 11:43 | 显示全部楼层
反饋量与第一级阴极电路结构有关。
可先不接反饋,听一段时间,然后按第二图接上,再听一段时间。
然 ...
Gautau 发表于 2012-4-4 00:00
今天把反馈电阻改为16K,感觉频响向2端伸展,基本平衡了。
727 点
765 ¥
发表于 2012-5-1 12:03 | 显示全部楼层
6N2推动管换成12AX7后反而不好听了?!下面这个电路,阴极电阻《用12AX7时换为1K》。是12AX7和6P1不匹配?还 ...
QAZ079 发表于 2012-4-2 00:17
    QAZ079 兄你台6p1有无调到合适好声的工作状态?
59 点
51 ¥
发表于 2012-5-1 16:03 | 显示全部楼层
学习一下
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 23:20 | 显示全部楼层
肖棣文 发表于 2012-5-1 12:03
    呵呵!可能我期望太高了。还是不太满意。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-5-2 00:42 | 显示全部楼层
回复 7# QAZ079
这个x7电流负反馈比较大,致使输出阻抗雪上加霜,好在是推米勒电容小的标准接法四极管。建议在1k电阻上并上100u电容再下串一只100欧小电阻,次级负反馈由此引入。
178 点
178 ¥
发表于 2012-5-8 20:57 | 显示全部楼层
回复 1# QAZ079
    每一个管子的工作点都不同的,世上那有直换直代的线路。好管子需要好线路,好工作点来伺侯的,不是随便找个线路来就可以搞得好听的。
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 1.179501 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
