[胆机制作] 6N2推动管换成12AX7后反而不好听了?
[复制链接] 查看: 45234|回复: 89
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-4 00:00 | 显示全部楼层
G版你好!现在的大环路反馈电阻是20K。6P1阴阻270欧。我也不知是否合适。
QAZ079 发表于 3-4-2012 23:52
反饋量与第一级阴极电路结构有关。
可先不接反饋,听一段时间,然后按第二图接上,再听一段时间。
然后,又按第一图接上 . . . . . .
你会从中获得不少宝贵经验。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 00:23 | 显示全部楼层
反饋量与第一级阴极电路结构有关。
然 ...
Gautau 发表于 2012-4-4 00:00
谢谢G版,我会都试一试。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-4 08:29 | 显示全部楼层
不过确实在将非音频专用的管子用在音频用途的时候,要注意栅流问题。很多莫名其妙的的不能用线性之类解释的失真,就发生在这里。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-4-4 09:06 | 显示全部楼层
看完此贴…受益非浅!要是能有多一些这样的贴子多好啊!!
367 点
266 ¥
发表于 2012-4-4 09:07 | 显示全部楼层
回复 63# kenny
我改的这张图电位器在最小位置就有吱吱啦啦的旋转噪音,串了1K电阻后没有了。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 09:28 | 显示全部楼层
回复  kenny
成忠 发表于 2012-4-4 09:07
    老兄这鸡鸡强大啊!胆石2合1?
367 点
266 ¥
发表于 2012-4-4 09:36 | 显示全部楼层
回复 66# QAZ079
三台后级加一台前级。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 09:54 | 显示全部楼层
佩服!能布局得这么合理!
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2012-4-5 15:43 | 显示全部楼层
你台,6p1就这样推动?
肖棣文 发表于 2012-4-2 20:42
    我那台不一样,比这个复杂得多,
但这个参数是很不错的一个了。后面和牛等相关配合得好,可达到很高的水准了
3930 点
3747 ¥
发表于 2012-4-5 16:16 | 显示全部楼层
你给6p1配12ax7就是虐待12ax7~~坑定不会好声了。。。。6p1配6n2太足够。。。
167 点
165 ¥
发表于 2012-4-5 18:13 | 显示全部楼层
菜鸟问可以用6N11  代6N2吗
155 点
155 ¥
发表于 2012-4-5 19:35 | 显示全部楼层
回复 71# 聋人
    两管特性相差太大,不可直接代用
155 点
155 ¥
发表于 2012-4-5 19:47 | 显示全部楼层
回复 43# 狂躁的刺猬
看来兄台还是不太明白,我这样说吧:栅负压指的就是栅极对阴极的电压,也就是图中阴极电阻两端的电压,无论栅极对地电阻470K还是0K这个电压都是基本不变的,所以是不会有栅流存在的,这个同自生偏压不同,自生偏压是没有阴极电阻的
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-6 04:45 | 显示全部楼层
如此简单的一级高m三极管推6P1单端功放,为什么会得出12AX7听感不如6N2这样轻率的结论。这里我暂把搂主称为踏入胆机技术门坎的初哥。这样就不会对他人造成误导。搂主在介绍更换时,没有使用任何仪器,不知道静态工作点是否正确?失真度如何?因此只凭听感错误难免。也因此看耒功放级也要静态检查工作点,动态检查开环失真,最后还要动态检查整机闭环失真。做完这些功课就是入门了。我在论坛曾向一位胆友推荐基本仪器,现在这个胆友如鱼得水,理论结合实践进步神速。许多胆友装机不少,却始终停留在万用表阶段,结果调机困难,不得要领,判断失误。最后我要说,对於单端功放也是失真愈小愈好听。象6P1单端带全回路负反馈,额定功率失真小於3%,应是一部动听的单端机。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 12:24 | 显示全部楼层
如此简单的一级高m三极管推6P1单端功放,为什么会得出12AX7听感不如6N2这样轻率的结论。这里我暂把搂主称为 ...
dvtristar 发表于 2012-4-6 04:45
呵呵!我连初哥都称不上!机器是朋友帮我装的,原来是用6N2,我改用12AX7,改了工作点,阳极电阻100K,阴阻1K,大环路反馈20K。不知是否合理?我没有仪器测量,只是随便玩玩,所以也不想买那些专业仪器。只是觉得换了12AX7后听感不如未换。
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-6 12:32 | 显示全部楼层
回复 75# QAZ079
电脑下载一个 free RMAA 软件,查胆友twojadupa的贴子,也可以测你的胆机了。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:39 | 显示全部楼层
回复  QAZ079
dvtristar 发表于 2012-4-6 12:32
    多谢朋友的无私相助!
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-6 14:44 | 显示全部楼层
回复 77# QAZ079
    你会成为胆机主人,只要理论结合实践。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:50 | 显示全部楼层
回复  QAZ079
    你会成为胆机主人,只要理论结合实践。
dvtristar 发表于 2012-4-6 14:44
呵呵!自知基础太差了,玩胆机只是图个乐趣。以后还有很多问题要请教你。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-7 23:11 | 显示全部楼层
呵呵!我连初哥都称不上!机器是朋友帮我装的,原来是用6N2,我改用12AX7,改了工作点,阳极电阻100K,阴 ...
QAZ079 发表于 6-4-2012 12:24
是否用了 6.3.V 供应 4、5腳?
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.176782 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
