[胆机制作] 6N2推动管换成12AX7后反而不好听了?
[复制链接] 查看: 43115|回复: 89
1771 点
1585 ¥
发表于 2012-4-2 23:15 | 显示全部楼层
不匹配。
还是换回原来的6N2吧。
一个好的线路,必定是前后合理搭配以获得好的整体效果。
换了前面还得换后面,都换了就不是原来的线路了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-3 00:19 | 显示全部楼层
栅流一说随便一本老书在讲述真空管工作原理时都有提到,是最基本的,俺很少玩真空管电路,迄今只做过6N ...
狂躁的刺猬 发表于 2012-4-2 22:09
栅流一般可以通过Rg泄放,还有通过增大Rg到相当大的程度,不需要Rk来通过栅流获取偏压的例子。这样看栅流未必都是有害 。串联在栅极的电阻可以防止过大的栅流。理论上电子管是不需要驱动电流的。但实际上许多左特性功率管都会出现栅流,所以功率级一般用固栅较好。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-4-3 00:24 | 显示全部楼层
栅流一般可以通过Rg泄放,还有通过增大Rg到相当大的程度,不需要Rk来通过栅流获取偏压的例子。这样看栅 ...
kenny 发表于 2012-4-3 00:19
    俺记得自给偏压是栅极附近集结的电子云通过大阻值的RG来获得偏压的,这个与栅流无关,楼主电路中470K就是获取栅负压的RG,但因为与电位器并联而失去意义了。
  我们可能没有把栅流的概念统一。回头俺再翻翻书,争取吃透电路原理。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-3 01:01 | 显示全部楼层
俺记得自给偏压是栅极附近集结的电子云通过大阻值的RG来获得偏压的,这个与栅流无关,楼主电路中 ...
狂躁的刺猬 发表于 2012-4-3 00:24
你所说的是另外一种自给偏压方式,即没有阴极电阻的栅漏式栅负压电路。
此种栅负压形成电路的特点是无阴极电阻,栅漏电阻值取得较大,一般为3MΩ~5MΩ。其工作原理是电子管工作时栅极与阴极电位差为零,当电子由阴极向屏极发射时,有一部分电子撞到栅极上被栅极吸收,使栅极变成负电位。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-4-3 01:04 | 显示全部楼层
自给偏压是阴极电流在阴极电阻上的电压降形成的,那个栅极电阻只是提供一个参考地电位而已,取多大阻值都无关(当然,也不能无限大)。但是考虑到前面信号源的因素,取大一点比较好,对信号衰减小。这个电路没什么问题。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 08:01 | 显示全部楼层
所谓人有人格,胆有胆格。你都实测过换成12AX7后失真比6N2小,其所组成的电路指标并没有变劣而是变好了 ...
路遥plus 发表于 2012-4-2 11:32
有道理!
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 08:09 | 显示全部楼层
给个参数你们试
100K屏阻,2K阴阻,供电190V,不能高
最后的发烧 发表于 2012-4-2 15:47
呵呵!当初就是中你那台广受好评的6P1的毒。防制的!但画虎成猫!
多谢你提供实践经验!
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 08:14 | 显示全部楼层
计算方面可看下帖,6#。
12AX7 的 Ra 用 100~120KΩ 皆可。此时下一级的 Rg'  应最少为 Ra x 4,現用 ...
Gautau 发表于 2012-4-2 17:40
G版能一再的耐心对我等初鸟进行指导让人感动!我会再换小容量耦合试试!
116
3437 点
2106 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-4-3 10:08 | 显示全部楼层
关键是看你用的是什么12AX7 如果是近几年出的 还真不如6N2好听 试试好点的你在听听 如西门子 富豪 宝马 大盾 德律风根等等...
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-3 10:20 | 显示全部楼层
只能说明国产管实际的放大倍数没12AX7大,这样的话输入灵敏度就大,12AX7输入灵敏度很高的,一般信号控制在0.5Vp-p一下。楼主的电路有输入过载的倾向。呵呵随便说说的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-3 10:24 | 显示全部楼层
回复 20# 狂躁的刺猬
    470K和50K电位器并联,使栅极对地电阻变小,这只能说明第一级的输入阻抗变小了,事实证明第一级的输入阻抗控制在100K左右是最好的,输入阻抗过高和过低对两端频率有一定衰减,同时由于输入信号线长短材质的问题,会带来额外的嘈音和信号衰减。所以说你说的那处没有任何问题,个人认为的。呵呵
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-4-3 13:38 | 显示全部楼层
回复  狂躁的刺猬
    470K和50K电位器并联,使栅极对地电阻变小,这只能说明第一级的输入阻抗变小了 ...
landemaomao 发表于 2012-4-3 10:24
    那么说这个470K电阻只是起到电位器接触不良时限制栅极电位的作用?
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-4-3 13:41 | 显示全部楼层
此种栅负压形成电路的特点是无 ...
路遥plus 发表于 2012-4-3 01:01
有道理,受教了。
367 点
266 ¥
发表于 2012-4-3 15:27 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2012-4-3 13:38
    我的一台小胆机完工后,电位器在最小位置有吱吱啦啦的旋转噪音,开始我还以为是电位器的问题。结果不是。在输入栅级串了一只1K电阻好了。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-4-3 16:03 | 显示全部楼层
关键是看你用的是什么12AX7 如果是近几年出的 还真不如6N2好听 试试好点的你在听听 如西门子 富豪 宝马 大盾 ...
BG9BM 发表于 2012-4-3 10:08
是的,我在21#已说到过,这帖子关注这一点的很少。这几年的12AX7,真的不如老国产的6N2、6N4。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-3 16:07 | 显示全部楼层
回复 52# 狂躁的刺猬
    是的,事实证明,如果劣质电位器调节音量有沙沙声,并接一个删漏电阻,沙沙声会减小或消失。起手第一级一般为了简略电路是直接接电位器的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-3 16:10 | 显示全部楼层
回复 54# 成忠
    第一级串接1K左右的电阻是衰减高频,限制输入信号的强度。个人认为。如果你得小蛋有吱吱声,串接一个1K电阻问题没了,音该是有高频临界自激现象。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 23:32 | 显示全部楼层
只能说明国产管实际的放大倍数没12AX7大,这样的话输入灵敏度就大,12AX7输入灵敏度很高的,一般信号控制在 ...
landemaomao 发表于 2012-4-3 10:20
谢谢师傅指教!请问如何纠正呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-3 23:33 | 显示全部楼层
现在12AX7就是在这种状态下工作。
QAZ079 发表于 2-4-2012 10:12
第二图的反饋量比第一图大,故声音的取向也不同。
1765 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 23:52 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-4-3 23:33
    G版你好!现在的大环路反馈电阻是20K。6P1阴阻270欧。我也不知是否合适。
GMT+8, 2025-12-17 07:38 , Processed in 0.108057 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
