[DIY制作] MBL6010的灵魂
  [复制链接] 查看: 113474|回复: 197
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:21 | 显示全部楼层
NE5534  我购买了若干品牌, 有飞利浦5534AN  大S 5534AN   小S 5534AN    国半5534AP, 单独听最难听是
国半5534AP  分极力过高 声音瘦,  单独听最好听是大S5534AN   声音大气通透 极接近AD797ANZ, 怪就怪在国半5534AP 这颗运放用在输入缓冲上  配合AD797ANZ  刚好取长补短, 高分析力 刚好补足AD797ANZ 高频的某些细节,低频的瘦 也恰好补足AD797ANZ 低频肥大的声音   , 假如上大S 5534AN 声音就空了, 细节 密度 就不如国半5534AN ,  另外,对电位器的理解,  我就只用ALPS 27 的10K, 比MBL 6010D 价位更高的高文前级  FM 266 FM268C 前级都采用ALPS 27 电位器,  ALPS 27 就是导电塑料电位器 , 也许MBL 原机用的电位器更顶级,但是成本太贵,再仿下去多花2000 多    开价1万2的前级在闲鱼上  根本没有烧友敢买, 烧友都这样谈,太贵,退而选 二手的MBL 5010 4010了      当然想更好的声音, 贵的材料肯定更好听
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:25 | 显示全部楼层
wxkwgx 发表于 2012-3-24 22:44
很多老烧都知道6010好声的关键点,但都不会说,好不容易知道了,怎么会告诉别人呢?
主要还是 马夸特开关,   闲鱼25一个
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:30 | 显示全部楼层
逛逛 发表于 2012-3-26 19:32
没买到变压器之前我只是看看
   目前,我看了灰色带屏蔽的变压器,好像还是  德国的SED  或箭猪, 也就是FM 采用的变压器品牌可能性更大,   塞德堡带屏蔽壳的变压器就是灰色的,稍后发图分享
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
MBL  6010D  的原机使用变压器  就是瑞士FM268C 原机使用变压器一样的品牌
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
  秘密已经破解    不再神话,大家一起分享
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:39 | 显示全部楼层
雅鱼12AT7 发表于 2012-3-27 18:25
老周说的对,6010就是天堂来的声音,可是你的CD,音箱,功放,等等有没有天堂般的声音呢?如果没有,那你又 ...
我实听的MBL 6010D 没有这些所谓YY 的声音,就是大气 宽松  厚润的声音, 而且声音松驰  空间很开阔, 什么甜润     弹性  灿烂金黄  没感受到,
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:41 | 显示全部楼层
老周 发表于 2012-3-28 10:54
变压器想做得好的话,用大一些的功率,次级用多股单晶铜小线代替原来的单支,
再通电老化24小时,可以 ...
就是FM 采用品牌的变压器。SED 开头的
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:44 | 显示全部楼层
zhoudong 发表于 2013-3-29 16:55
我的DIY 6010D前级已弄好了近1个月,其声音带给我幸福的感觉,在此也谈谈DIY的感受;
DIY 6010D不能将就用 ...
BG 好听,      你系统更平衡后,你会发现 1毛一粒的 NICHICON  打得满地找牙,BG
  AN 快晴 , 啥也不是
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:46 | 显示全部楼层
老周 发表于 2013-4-2 11:36
6010上的大容量退耦电容不能称之为退耦,应该理解成储能器件的功能。
其可作为电池效应存在和吸收电源调 ...
是提供大动态补足稳压后 的电能吧   用BC 021 也是为了声音 纯静
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:54 | 显示全部楼层
un-cn 发表于 2014-6-19 02:59
认真地看了所有的回复。
有烧友不服气。
大师就是大师。
做不出MBL 6010D的声音的,  我花了1万5了,声音也做不出 原机的大气 厚润   ,特别是男声有那种下潜到底的厚声,    更怪的事,  还是换回摩托罗拉金封管供电, 国半317  337  声音会差一大节,材料变了,声音也变,所以  做不出来的,何况,MBL 6010D 里面飞线那么多, 线材也影响声音走向,     想一模一样的声音,  我认为不可能了,因为国半317 337 怎么听 就是差金封317 337,你说咋弄      多留些钱升级 买好箱子 算了。
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-25 23:56 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-10-27 13:25
所谓的甜润、开阔、宽松、弹性,换个器件,就是另一个感觉了。
而这些本质就是失真。
不失真 我理解是录音无限接近原音, 近期我就用系统录音直接代换掉很多歌曲MTV 的声音,配上去听,视频是原生态MTV  声音是HIFI 的录音,  这才叫原汁原味     抽空可以看闲鱼搜MBL 6010 或FM1811
3682 点
5370 ¥
发表于 2023-9-26 07:36 来自手机端 | 显示全部楼层
ygy18096020958 发表于 2023-9-25 23:54
做不出MBL 6010D的声音的,  我花了1万5了,声音也做不出 原机的大气 厚润   ,特别是男声有那种下潜到底 ...
國半是金封嗎?
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-26 19:51 来自手机端 | 显示全部楼层
不是,国半是塑封, 低频很厚声
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-26 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
最关键的一点,   Wima mks2  投诉有白字的 ,WIMA MJS 0.22 63  ,这个材料全球无货,    DIY 烧友彻底扑街
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-26 20:10 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电容全球无货,   再比较Wima mks 0.1uf 63V的wima, 发现个怪事,头上印白字的声音平衡准确, 低频有一点厚度,  那种在电容正面印字,铜脚的Wima 0.1,声音又是通透,低频比较轻的声音      ,  正如名厨拿不到最好的食材也难做出好菜一般,   造成仿制党最大的遗憾,伤心难过阿       所以想6010 有原机的厚声   一辈子无望
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-26 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
全球无货的 wima 白字顶部的0.22 63  ,这个材料我认为才是MBL6010D 的灵魂
3682 点
5370 ¥
发表于 2023-9-26 20:52 | 显示全部楼层
ygy18096020958 发表于 2023-9-26 19:51
不是,国半是塑封, 低频很厚声
您可以試著用塑封的 317, 中間腳懸空,再用同樣的螺絲把 317 鎖在與金封 317 同樣的電路板孔上試試看。
無論何種包裝,晶元都是一樣的。聲音上的差別,大多來自不同的合金介面。
金封原來是用螺絲通電,而塑封是用焊接的。
112 点
96 ¥
发表于 2023-9-27 02:30 来自手机端 | 显示全部楼层
区别太大了, 你那样弄烧管冒烟花可能性太大,谢谢你的建议
GMT+8, 2026-4-6 14:07 , Processed in 0.148192 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
