163 点
161 ¥
发表于 2012-8-5 21:42 | 显示全部楼层
支持创新
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 21:45 | 显示全部楼层
回复 356# AXU
多谢支持!
上一批PCB出完了。下次开板了一定通知你
466 点
452 ¥
发表于 2012-8-5 23:43 | 显示全部楼层
支持创新,期待第二版。今年做功放做疯了,先后做了原版1969和KSA50,对这个很有兴趣!
307 点
293 ¥
发表于 2012-8-6 15:31 | 显示全部楼层
有套件了,也要告诉我一下啊。
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2012-8-6 17:10 | 显示全部楼层
我来说说吧,我的JC2012也完工了,原来只在楼主那里要了2对TIP142,后来想搞一声道2对,于是去电子市场淘宝,发现TIP142的大功率版都很贵,要8元一只,后来在旧货那里看见有卖MOROCO产ST的TIP142,于是进了4只回来,这种版本是散热面不是塑全封的,用2只来做上臂,全塑封2只做下臂,静态电流最高可以调到200毫安而不会发生热失控,而全塑封版做上臂,不热失控电流只能调到20毫安。我用的是开关电源24V,电流调到160毫安,手摸散热片温热,听感就是比HOOD1969中高音清晰细腻,音乐包围感好,低音跟1969一样有力,1969用开关电源的特点就是低音要强一些,但是损失中音,导致音乐包围感不强。
摩洛哥版TIP142
摩洛哥版TIP142
背面
背面
705 点
692 ¥
发表于 2012-8-6 20:00 | 显示全部楼层
再做板也通知我一声啊,最好做成绿色或者蓝色的吧
168 点
172 ¥
发表于 2012-8-6 23:42 | 显示全部楼层
PCB漂亮啊
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:59 | 显示全部楼层
回复 361# killerwc
不错啊!TIP142还用了两对,羡慕ing。这样的配置应该可以尝试驱动2ohm负载!
几点建议
1)末级最好使用同种型号配对的管子,这样失真还会降低
2)用过2SD669做该电路的电压放大部分,实际测试需要30pF米勒补偿电容,如果不用,方波会有过冲。一般高频高增益的电压放大管最好有10-30pF补偿
3)达林顿的输入不需要那样大功率的电阻。1/4瓦足矣。在输出管的发射级串联的电阻一定要大功率无感电阻。炭膜电阻温度特性不好,不适合做这个射级电阻。
4)电源引线比较长的话最好用100-220uF电容在C10位置做为退偶
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 20:43 | 显示全部楼层
下周到深圳公干,届时想上门听一下机机
741 点
713 ¥
发表于 2012-8-10 22:51 | 显示全部楼层
期待第二次开板
74 点
74 ¥
发表于 2012-8-12 01:22 | 显示全部楼层
pcb线的间距太小了
老挖
51 点
51 ¥
发表于 2012-8-13 00:48 | 显示全部楼层
这个也不错 学习了挖
274 点
271 ¥
发表于 2012-8-13 10:40 | 显示全部楼层
LZ的原理图是改进版,而实物仍然是原版的。板上电阻和原版的一样,不多不少,为何?
415 点
363 ¥
发表于 2012-8-14 00:42 | 显示全部楼层
1969加油
412 点
388 ¥
发表于 2012-8-14 12:43 | 显示全部楼层
回复  AXU
最近想到一些事情。为何1969在四十多年里长生不衰,一直都是发烧友最喜爱的电路。电路本身的优 ...
jazzclassics 发表于 2012-8-5 21:26
我也認同1969是好電路,而且Hood先生當年很多元件沒有現在進步,若是換成現在我相信Hood先生也會採用大功率達靈頓晶體設計改善1969的
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 12:53 | 显示全部楼层
回复 361# killerwc
还建议一下。把末级管B引线用屏蔽线,C,E引线绑在一起可以进一步减小失真。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 12:57 | 显示全部楼层
回复 371# waocj
其实Hood在他后来的作品里有这样做。他达令顿用的分离元件。这种提高增益减小推动负担的做法Hood是明白的。只是我现在才明白。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 19:00 | 显示全部楼层
新PCB设计出来了 。适合做下面几种电路。第一种是自举电容的,无偏流控制。第二、三种是分相器带恒流源功能的,并且可以加入温度补偿。加入恒流源和温度补偿后末级的电流可以稳定在设定的电流值+/-30%以内,这对降低B类放大器的失真来说几乎是必须的。
自举电容
LED恒流源
Bjt恒流源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 19:05 | 显示全部楼层
这个支持TO3/ TO3P/TO247/ TO220封装的末级管
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-27 19:21 | 显示全部楼层
板板缥亮
GMT+8, 2026-5-15 13:48 , Processed in 2.237873 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
