[DIY制作] 音响用开关电源diy
  [复制链接] 查看: 106630|回复: 169
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:07 | 显示全部楼层
回复 118# 球期啦
你去http://wenku.baidu.com/view/0381040202020740be1e9ba3.html看看,他的过热保护部分你参考下,过流弄个保险丝就是了,我弄的就是稳压+调压的
   原理你多看几遍帖子吧,都有的。太乱了第一次写的,文化不高
侠之大者 当前在线
1943 点
1675 ¥
发表于 2012-10-25 09:22 | 显示全部楼层
LZ 先研究下加个逆变电路的过流保护功能,否则新手跟你学这个的话烧的场管不会比你少。
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-25 09:23 | 显示全部楼层
输出整流后不要接电容,用滤波电感,后面再接滤波电容,变压器次级圈数增加1.4倍。后面增加共模电感和小电容隔离高频开关信号电路。最后并联大电容小电容,开关电源也需要大水塘电容应付瞬间大电流,避免开关电源反馈反复调整电压。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:33 | 显示全部楼层
回复 122# fysy
感谢回帖
场管烧的原因我说过了,我都不是过流烧的。研究了过流精确点就加个互感器+运放感觉有点麻烦就没弄,输出短路保护更重要。有时间再好好完善下
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 00:18 | 显示全部楼层
再补充下烧管的经过吧,开始把G脚的输入电阻用大了,管子工作在放大区高温烧了几个。G脚的对地电阻用小了,烧电阻,不加电阻就烧管(强制输入电位归零的,避免误启动,10k~20k就行)。照着网上搜到图用的,最坑爹的是好几个图都一样。再有就是tl494供电电压12v时输出是7.2v不是网上说的12v(网上给的494各脚实测电压不对)。开关管的阀值电压pdf资料里有,大多数是9v,工作电压12---15v,最高20v。输入电阻2--10欧。tl494是宽电压输入8--45v,也可以根据管子选择494的供电电压。
94楼图上的c3,c4两个小电容104用大了,和它串的电阻温度高容易烧,换222的就行了,不装也没问题,装了就是能提高点管子的使用寿命
如果改220v输入就用top224做辅助电源最好,给tl494的供电更稳定,成本高点,真正宽电压输入 。可惜top224是单激的有说不适合应用在音响上。推挽的用在音响上理想点
有感兴趣的可以先弄下12v升压的,简单成本不高(原理很简单,网上大把的,别信它的元件参数,也许是商业的原因大多数的图纸都有一点小错误)。弄明白了再弄220v输入的就轻车熟路了。至于波形什么的应该没问题,都是老电路从原理到器件已经被完善了无数次的东东。
63 点
54 ¥
发表于 2012-10-27 07:26 | 显示全部楼层
变压器如何绕制
329 点
316 ¥
发表于 2012-10-27 09:15 | 显示全部楼层
回复  钓鱼听音乐
    我在电源论坛看到他们做的电源输出波形是正旋波的,做不好会成没有规律的锯齿波 ...
6572q_mu3 发表于 2012-3-24 11:55
    能否告知我你的电源是哪里买的呀?
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 11:21 | 显示全部楼层
回复 126# 云母电容
你自己看看68楼72楼和97楼,挺简单的
变压器是双线并绕,就是两根线一起绕,一次绕出俩线圈。绕好后用表量,用一个线圈的尾和另个线圈头连在一起就是公共端。高频变压器一圈可以承受很高电压(我用的是一圈3v,输入或输出电压除3v得数就是一个线圈的匝数),自己用成本稍微高点,磁芯用的稍微大点。线用多股细线,高频有趋肤效应(电流在线的表面跑)线径和电流的取值网上找的到,我不会算,余量留大点就是了。线圈的匝数少(12v的就4圈)就斜着绕,让线圈绕过磁芯的一周,就是线圈的起点和终点要碰到一起,尽量让斜度均匀点
63 点
54 ¥
发表于 2012-10-27 13:04 | 显示全部楼层
回复  云母电容
钓鱼听音乐 发表于 2012-10-27 11:21
    谢谢啊!
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 13:13 | 显示全部楼层
回复 129# 云母电容
客气了,天天潜水学了不少,自己的一点经验贴出来互相学习吧。我这没理论的,照着弄就行都是一个一个件烧出来的。严重支持自己动手
590 点
576 ¥
发表于 2012-10-29 09:07 | 显示全部楼层
494最大稳压输出多小伏的啊想搞车用胆前
161
238 点
111 ¥
发表于 2012-10-29 09:56 | 显示全部楼层
学习了.
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:13 | 显示全部楼层
回复 131# 球期啦
只要你的漆包线能承受的了,就没问题。一般变压器的电压余量留40%,就是绕的变压器输出100v,用TL494调到60v工作。输出电流用到开关管的40%,开关管最大总输出电流100A的话输出控制在40A以下比较安全,开关管的耐压要求最低是输入电压的2倍(拓扑用的是推挽)。根据你需要的电压,功率算下,再决定并几个管,绕多大变压器
TL494就负责控制的,不出力的。耐压和功率输出是变压器和开关管的工作
231 点
239 ¥
发表于 2012-10-29 17:31 | 显示全部楼层
看了所有的贴,终于明白我做的电源电压为什么不平衡了。
184 点
184 ¥
发表于 2012-10-29 20:16 | 显示全部楼层
顶顶,一下子看不完,收藏了
590 点
576 ¥
发表于 2012-10-30 22:24 | 显示全部楼层
反馈那里啊哥、能有300伏稳压的吗?494不是有稳压作用的?
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:38 | 显示全部楼层
回复 136# 球期啦
哦,是的稳压同时电压可调。反馈电压是用电阻分压的(电阻的取值我不会算,我都是慢慢试的电压高就用大点的可调电阻)分压后就几伏的电压(应该是4点几伏)。你百度下tl494的工作原理就明白了。有很多的逆变器(12v升220v)就用的494。我给的图输出是120v就是+-60 v的,我调到+-42v用的。通电测试的时候注意点,电人的
63 点
54 ¥
发表于 2012-11-4 11:45 | 显示全部楼层
回复 130# 钓鱼听音乐
    谢谢
411 点
351 ¥
发表于 2012-11-4 13:29 | 显示全部楼层
不错,有空也玩玩开关电源
海盗船长
417 点
401 ¥
发表于 2012-11-4 15:16 | 显示全部楼层
学习开关电源中。。。
GMT+8, 2025-12-21 16:36 , Processed in 0.098160 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
